  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk5
  7. Auto schießt verschiedene Fehler aus, Motor geht nicht aus
Ford Mondeo Mk5 (BA7)
Guten Abend werte Fahrzeugfreunde.
Ich habe seit graumer Zeit ein unschönes Problem bei meinem Ford Mondeo festgestellt.
Anfang Dezember fiel mir auf, dass das Fahrzeug sehr viel Kühlwasser verbraucht. Dies wurde von der Ford-Werkstatt soweit aufgefüllt.
Vor einigen Tagen bin ich tanken gewesen. Als ich mich wieder in das Auto gesetzt habe, schoßen mehrere MNeldungen raus. (Berganfahrhilfe ausgefallen, adaptives Licht ausgefallen etc.)
Schnellstmöglich nach Hause gefahren, Auto abgestellt, Zündung aus, Motor läuft weiter.
Habe dann den ADAC angerufen, nach 25min ist das Auto dann von alleine ausgegangen.
Er hat folgende Fehler feststellen können, nach dem Auslesen des Fahrzeuges:
P0570 Geschwindigkeits-Regelanlage
P056C Geschwindigkeits-Regelanlage
U0433 CAN-Verbindung mit Abstandsregelanlage
B1207 Schalterblock eltron. Kombiinstrument 1
U0104 CAN-Bus zu Steuergerät adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage
U0151 CAN-Bus/Verbindung zu Airbagsteuergerät
P060A Steuergerät
___ (zweites Mal ausgelesen)
U0100 CAN-Bus-Verbindung zu Motorsteuergerät
U0122 CAN-Bus-Verbindung zu Fahrdynamikregelungs-Steuergerät
U0159 CAN-Bus/Verbindung zu Einparkhilfe
U023A Bildverarbeitungsmodul A
U0415 CAN-Bus/Verbindung zu ABS/Traktionskontrolle
U0416 CAN-Bus-Verbindung zu Fahrdynamiksregelungs-Steuergerät
Fehler ausgelesen, Auto fuhr ohne Probleme. Heute kam dann noch eine Meldung zum Getriebe. (Auto ist von alleine wieder ausgegangen)
Ich habe ABSOLUT keine Ahnung von Autos, weswegen ich mich an euch richte.
(Termin für die freie Werkstatt ist am 02.01., da Ford keine Termine hat.)
_____
PS: Keine Ablagerungen am/im Überlaufbehälter oder im Öldeckel. Flüssigkeiten sehen soweit "klar" aus.
Ich bedanke mich herzlichst für eure Tipps oder Anregungen was es denn "sein!" könnte.
Mit besten Grüßen!
10 Antworten
Sieht für mich nach CAN-Bus Problem aus oder Gateway-Modul.
von diesem Fehler wurde schon berichtet, es ist die BJB, der Sicherungskasten im Motorraum. Da ist dann Nässe reingekommen, zB durch das Kabel der Frontscheibenheizung
Lass da mal gezielt nachgucken
Der Mondeo hat die Funktion, dass er nach 30min den Motor ausmacht, kann man im Tachomenü deaktivieren
Der Blinkernutzer
@Blinkernutzer schrieb am 29. Dezember 2024 um 02:10:04 Uhr:
Der Blinkernutzer
Da habe ich eine andere "doofe" Frage.
Kann in irgendeiner Weise eine Leckage des Kühlwassers (Leitung) dafür verantwortlich sein?
Wie gesagt => Ich habe keine Ahnung von Autos.
Ich werde aber definitiv berichten, was am 02.01. passieren wird, beziehungsweise was gefunden wurde.
eher nicht, wenn der Fehler die BJB ist, da ist kein Kühlwasser in der Nähe.
Der Wassereintritt passiert oft, weil das Wasser in den Kabeln bis zum Stecker kriecht. Ein Kandidat ist der Stecker von der Frontscheibenheizung im Wasserkasten.
Aus dem Bereich Kühlwasser gehen die Leitungen zum Motorsteuergerät
Die Werkstatt soll einfach mal die BJB angucken, ob da im Stecker oder im Gehäuse selbst Wasser steht, dann ist es schon ziemlich klar was erneuert werden muss
Der Blinkernutzer
@Blinkernutzer schrieb am 29. Dezember 2024 um 21:31:57 Uhr:
Der Blinkernutzer
Sorry, dass ich dir so spät antworte.
Tatsächlich hat mir eine freie Werkstatt Anfang des Jahres die Batterie gewechselt und das Hauptrelais, dann lief erstmal alles einwandfrei.
Letzte Woche ist der Fehler wieder aufgetaucht.
Er ist aktuell alles am durchmessen, habe ihm aber deine Tipps gegeben bezüglich der BJB.
Die BJB ist ja quasi das Teil wo das Hauptrelais drauf sitzt korrekt?
Beste Grüße und besten Dank dir für deine Hilfe.
Hat er nicht, ich bin schon länger als 30 Minuten gefahren, ohne dass der Motor aus ging.
Wie krank wäre das denn, wenn sich der Motor über die dafür vorgesehene Taste nicht deaktivieren ließe, aber nach einer voreingestellten Zeit?
@rp-orion schrieb am 27. Januar 2025 um 09:41:38 Uhr:
Wie krank wäre das denn, wenn sich der Motor über die dafür vorgesehene Taste nicht deaktivieren ließe, aber nach eine voreingestellten Zeit?
Wenn der Motor im Stand läuft, dann geht meiner von selbst irgendwann aus!
@woldtsungeheuer schrieb am 27. Januar 2025 um 10:25:24 Uhr:
Aber sicher auch, wenn die dafür vorgesehene START-Taste betätigt wird.
@rp-orion schrieb am 27. Januar 2025 um 10:29:24 Uhr:
Nö von allein!
Ich wollte mal ein Sync update machen und da dachte ich, lässt ihm in Stand laufen. Und nach einer halbe- Dreiviertel Stunde ging er einfach aus.
@woldtsungeheuer schrieb am 27. Januar 2025 um 11:35:27 Uhr:
Nö von allein!
Also ich kann meinen Motor auch manuell ausschalten. Ist in der Garage echt praktisch.
