Auto schlachten wie Motor ausbauen?
Wir wollen ein Audi 100 C4 Avant Quattro komplett schlachten, (nein nicht mein Auto aus der sig.) es ist aber auch der V6 AAH mit Quattro und Klimaautomatik.
Frage ist wie kann ich mit Hausmiteln den Motor am einfachsten Ausbauen samt getriebe?
Wie baue ich die Klima am besten aus welche noch funktionstüchtig ist?
23 Antworten
Klimaanlage erstmal entleeren lassen. Das Gas sollte nicht in dei Umwelt gelangen.
Komplette Front abbauen, alle Motor- und Getriebehalter abschrauben, Hosenrohre abschrauben, Stecker u.s.w. lösen. Dann am besten mit ner Winde den Motor etwas anheben und das Auto zurückschieben. Ist eigentlich kein großer Akt.
Gruß, Manuel
Achja, beim Quattro natürlich noch die kardanwelle vom Schaltgetriebe abschrauben :D
Antriebswellen natürlich auch lösen am Getriebe
Anhören tut sich das ganze einfach :D
Habe leider keine Winde, naja mal gucken wie ich das hinkriege!
Auto habe ich seit gestern in meiner Garage!
der Motor ist echt platt, ich würde sagen beide Kopfdichtungen sind richtig durch, der Ausgleichsbehälter vom Kühlwasser ist fast leer, da ist unten nur noch eine kleine Pfütze welche sehr dickflüssig ist und das ist mehr Öl als Wasser und im "V" steht auch einiges an Öl!
Die Batterie gab nur einen kurzen Start versuch her jedoch ohne Erfolg, Will nachher nochmal probieren ihn zu starten!
Was eint ihr den Motor lieber in teilen Verkaufen oder komplett für bastler?
Wenn jemand Interesse hat, kann ihn sich auch selber ausbauen in der nähe von Rendsburg steht der Wagen!
So es geht jetzt bald daran den Motor auszubauen.
Front ist bereits komplett Demontiert!
Hatte gedacht erstmal Getriebe Lösen von der Karosserie, Palette drunter stellen und Motor lösen damit die komplette Motor Getriebe Einheit auf die Palete sackt, geht das so einfach?
Und dann einfach nach vorne rausschieben!
Also ich habe vom 13.01.2010 4 motoren aus- eingebaut und ich kann dir sagen das es nicht so leicht is einen Motor auszubauen denn wenn du die Schrauben auf der Motorseite abschrauben tust dann fällt die ganze Geschichte auf der Motorseite runter und wenn du die Schrauben auf der Getriebeseite abschrauben tust dann fällt die ganze Geschichte auf dieser Seite herunter du brauchst etwas sehr starkes was du in die Mitte drunter stellen kannst dasmit du inruhe beide Seiten abschrauben kannst und nicht alles zerlegen tust!!!
Der Motor ist schon lange draussen und hatte dabei keine probleme
da hast du glück gehabt wir hatten ganz schöne probleme
Zurzeit sieht der "Wagen" ode eher gesagt Anhänger so aus wo ich den Motor ausgebaut habe :cool:
hehe, der sieht gut aus!:D
fehlen nur noch die gleichen Alus drauf, rückleuchten dran und tankdeckel drauf... aber wirst du wohl schon alles verkauft haben, oder?
Nö, wieso sollte ich Rückleuchten verkaufen, die kommen da doch wieder dran, soll ein anhänger mit tüv werden!
Der wird sogar noch komplett lackiert in der Farbe wie mein Auto und da kommen die 17 Zoll S-Line Alu Felgen drauf welche mein C4 im Sommer auch fährt!
Kommst du zum Treffen? :p
Dann aber mit dem Anhänger ;)
Ne leider nicht, aber wenn er fertig ist werde ich damit bestimmt öfters mal auf treffen sein. Mein Ziel ist es ihm im Sommer fertig zu haben!
Was machst du mit den Teilen die über bleiben?
