- US Cars
- auto selber lackieren bzw "rollen" hat wer erfahrungen
hallo zusammen
wollte meinen amy oldsmobile 98 schwarz matt "rollen" .nun meine frage hat da wer eine evtl anleitung oder erfahrungswerte zu ?
evtl tipps welche farbe ,wo her ,welche menge ( liter ), welche pinsel etc.........
hoffe hat jemand evtl eine super anleitung mit noch ein paar tips für mich .
DANKE euch im vorraus.
Sind wieder Ferien ?
12 Antworten
Gehen tut Vieles...
Kuck mal da rein: The 50$ Paint Job http://www.rickwrench.com/index79master.htm?...
Original geschrieben von SportTaxi
Gehen tut Vieles...
Find ich geil
Danke für den Link
Sowas was der gemacht hat in der Einfahrt geht aber auch nur irgendwo in sonnigen Staaten wo mal 3 Wochen lang kein Tropfen regen fällt. Schon der Hammer....diese Amis
Original geschrieben von _TX2000_
Find ich geilZitat:
Gehen tut Vieles...
Kuck mal da rein: The 50$ Paint Job http://www.rickwrench.com/index79master.htm?...Danke für den Link
na ja wenn das mal alles so richtig ist grins..........
aber egal wie soll auch keine augenweide werden mein vorhaben aber welche farbe wäre zu empfehlen? und woher ?
Ich würde Dickbeschichtung oder Silolack nehmen...
Vorher gut mit der Schruppscheibe anschleifen.
Original geschrieben von futura88
na ja wenn das mal alles so richtig ist grins..........Zitat:
Find ich geil
Danke für den Link
Wieviel soll ich zitieren?
Es ist nicht nötig, den gesamten Text des Vorredners zu zitieren. Zitate sollen in erster Linie einen Bezugspunkt darstellen, der den Mitlesenden einen schnellen Wiedereinstieg in den Thread ermöglicht. Sie sind nicht dazu gedacht, den vorangegangenen Artikel noch einmal zu veröffentlichen.
Im Normalfall reicht es daher völlig aus, genau die Aussage stehen zu lassen, auf die man sich beziehen möchte. Die Mitlesenden sind entweder ohnehin darüber im Bilde, worum es in der Diskussion geht, oder in der Lage, den vorangegangenen Artikel anhand der Bezüge (References) zu finden und selber komplett zu lesen. Für das Verständnis der Aussagen ist das Lesen der vorangegangenen Artikel sowieso häufig nötig, da sie aufeinander aufbauen und gelegentlich sogar nur in diesem Kontext Gültigkeit besitzen.
Durch sparsames Zitieren wird auch die Lesbarkeit deutlich verbessert, insbesondere bei längeren Artikeln. Lange Zitate erschweren die Übersicht und das Auffinden Deines eigenen Textes. Nicht selten führen sie dazu, daß ein Artikel gar nicht bis zum Ende gelesen wird; wer sucht schon lange nach Neuem in einem Text, den er schon kennt?
Auf der anderen Seite sollte ein Zitat nicht so knapp ausfallen, daß die Aussage des Autors unklar wird oder gar in einem völlig anderen, falschen Licht erscheint.
Mit 40er Schleifteller anrauhen, mit 80er der Feinschliff machen damit die unebenheiten weggeschruppt werden. Anstatt der Feinen Nylon Rolle kann man auch den Quast nehmen. Bei grosseren Flachen auch einen feinen Handfeger. Achtung beim Dach, das die Bierplautze nicht farbig wird an den nicht Abgeklebten Fenstern, Das schniert so sehr.
Bei reichlich Farbeinsatz, kann man nachdem alles Grifftrocken ist die "Rotznasen" an den Pfalzen mit einem kleinen Spachtel oder Meissel Abschlagen.
Rudiger
Rudiger
Bohh, Du bist aber hart drauf!
Ich bin da etwas zärtlicher.
Erstmal wäre das Bj. interessant damit man den richtigen Lack wählt.
Anschleifen mit 400er Nasspapier
dann Rost entfernen und Primer auftragen
gegebenenfalls spachteln
grundieren
gut trocknen lassen (die mechanische Beanspruchung der Grundierung mit dem lösemittelhaltigen Lack und der Rolle kann die Grundierung lösen)
anschleifen mit 800er Nasspapier
dann rollen mit Schaumgummirolle mit abgerundeten Kanten.
Abgesehen von dem geschmacklosen Farbton könnte das mit etwas handwerklichem Geschick und überlangen Armen sogar annehmbar aussehen.
Gedönsrat
Früher hamma ne Verkaufslackierung in ner Garage gemacht. Aber mit Kompressor und Pistole!
Ich würde dir von einer Lackierung mit Schaumstoffwalzen abraten.
Eine halbwegs ordentliche Lackierung sollte gespritzt werden.
Muss nicht unbedingt Kompressor und Pistole sein,
Da gehen auch die altbewährten Spraydosen.
Und darauf achten,dass es Autolack ist. Spritzen wird etwas teuer und
Aufwendiger(mehr und sauberer abkleben) dafür dürfte dass Spritzergebniss überzeugender sein.
Davor natürlich wie schon beschrieben NASS schleifen,Rost entfern,
Roststellen grundieren,spachteln wenn nötig,Schleifen und ganz wichtig füllern,fein schleifen und lackieren.
Fertsch!
Wenn's richtig arg rattig werden soll, nimm Hammerit
Auch ne geile Idee
aber grad der sollte lieber gespritzt werden.
Wir haben zu 2. Meinen chevy van in schwarz matt umlackiert . mit 3 sprühgängen waren wir bei Ca 6l Farbe. vorgeschliffen haben wir mit 320 er und später mit 1000er. wenn du spachteln musst kannst du vorher mit rostwandler gut vorarbeiten. und den spachtel erstmals mit 40/80 grob vorschleifen. leider war ich nicht ganz so grundlich mit dem 320. Weil mir die Zeit im Nacken sass und das sehe ich jetzt. muss ich vielleicht nochmal nacharbeiten. ganz wichtig. erst abstauben und dann mit terpentin abwaschen. damit der ganze rotz runter kommt. besonders der staub.
