- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- auto spring nicht an .....
hallo und zwar hab ich heute mein wischergestänge gewechselt vom vorderen wischer was ja auch schon fast alle durch haben :-)
auf einmal fing der lüfter vorm kühler an zu laufen obwohl kein schlüssel steckte, habe sofort versucht den motor zu starten und naja alles funktionert ausser das der motor halt angeht, ist nur das normale stottern was er sonst auch macht bevor er halt angeht also das nach der zündungsstellung :-) , achja und sobald ich den schlüssel von zündung auf starten drehe geht auch der lüfter aus !!!! und danach sofort wieder an .... habe soweit schon die kabel durchgeschaut aber keine fehler gefunden, evtl hatt ja jemand von euch nen einfall...... achja auto steht beim freundlchen da er ja nicht mehr angeht
20 Antworten
tip mal auf Kontaktfehler, Kabelbruch, korodiert, oder ähnliches das der Lüfter Saft bekommt und dadurch die Batterie alle ist, der wirds herausfinden was wirklich ist
ne batterie kann es nicht sein da wir auch nochmal versucht haben über nen starterkabel zu starten und da war genau das gleiche :-)
Du hast die Wegfahrsprerre im Motorsteuergerät aktiviert (Sabotageschutz). Der Freundliche wird das wieder aufmachen.
Ich verstehe sowieso nicht, wie man so unvorsichtig sein kann, dass bei der Aktion mit dem Wichergestänge die Kabel vom Motorsteuergerät abgehen können.
Vielleicht sollte mal jemand in die entsprechnde Anleitung schreiben, dass es unbedingt wichtig ist, die Masseverbindung der Batterie vor der Aktion zu kappen, und darauf zu achten, dass alle Kabelverbindungen zum Steuergerät vor Anklemmen der Batterie auf sicheren Kontakt zu prüfen sind.
Nicht böse gemeint, aber Du bist ja leider nicht der erste dem das passiert!
also heut gestänge bei audi geholt für 76 euro, einbau nach der anleitung super geklappt in 1ner stunde, auch die fei justierung.Zitat:
Dann wollte ich den motor starten... ging nich an! also nochmal alles auseinandergebaut und nix gefunden.+schnell nen kfzler gerufen na toll kabelstecker unterm steuergerät is mit abgegangen und als es ab war immer wieder zündung angehabt zwecks wicher einstellen.
jetzt geht der tacho nich mehr, die beleuchtungsanzeige im KI, komfort fensterheber und der zeigt immer an öldruck prüfen
fehler ausgelesen = steuergerät bekommt irgendwie nich genug strom.
Toll 120 euro einbau bei audi gespart und dann so eine scheiße
das war ein roter stecker hinter/unter dem steuergerät den hat man überhaupt nicht gesehen.
http://www.motor-talk.de/.../...enwischer-audi-a4-8e-t2762382.html?...
klärt mich mal auf in Sachen Audi, hab meinen ja noch nicht so lange, seid wann muss man den bei Wischergestängewechsel die Batterie abklemmen damit eben sowas nicht passiert
oder ist unser Audi so intelegent, und meint es könnte ein möglicher Diebstahl sein und macht dicht?
wüsste ich auch nicht ad es ja nur ein stecker ist der abgemacht wir und der steuergerätekasten ein wenig nach vorne gezogen wird... das kann aber gut sein das es an diesem kabel liegt danach habe ich nicht geschaut obwohl ich eigentlich vorsichtig war
ich war auch vorsichtig glaub mir... auto steht seit gester inne werkstatt und die kriegen es nicht hin. Angesprungen ist er als der stecker wieder drin war aber jetzt spinnt alles andere
merk ich mir gleich, zum gestängenwechsel gehts zum , dann muss er sich damit rumspielen
kann ich dir nicht sagen hab darauf nicht geachtet. Meine vorglühlampe war halt weg aber trifft auf dich ja nicht zu oder?
Original geschrieben von Revolverheld
merk ich mir gleich, zum gestängenwechsel gehts zum, dann muss er sich damit rumspielen
76 euro gestänge + 120 euro einbau
ne hab nen benziner und alles im KI war so wie immer ... aber wie gesagt das mit dem kühler macht mich stutzig ... das mit dem kabel halte ich für wahrscheinlich .... ich würde es trotzdem nochma wieder machen :-)
brauchen di dann fast 2 std für das gestänge bei einem durchschnittssatz von 60 €
