  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Auto Springt nicht an!!!!
Ford Escort
Themenstarteram 17. Oktober 2010 um 18:11
Guten Abend zusammen!
Hab ein Problem mit meinem Ford Escort Bj.97 er Springt nicht mehr an! Sicherungen in Ordnung, ADAC sagt der sicherungskasten aber da wo das relais für den Start ist kommt Strom hin das konnten wir überprüfen!
Wenn ich den Schlüssel dreh leuchtet auch alles ganz normal auf!?
Wäre lieb wenn mir einer ein wenig helfen könnte!
MFG Jetzicke
am 22. Oktober 2010 um 8:03
Nein ist sie nicht.
Bewahre sie aber gut auf, die ist sehr selten.
Glaube der DaNobbi brauch so eine!!
43 weitere Antworten
43 Antworten
Hi, hast du schon probiert ihn anzuschieben oder anzuschleppen?
Was für einen Motor hast du überhaupt?
Wenn Spannung überall anliegt, die roten Lämpchen vorne brennen, dann müsste er ja anspringen beim anschieben oder anziehen.
Was hat der ADAC alles durchgemessen?
Kommt Funken an den Kerzen an?
Dreht der Anlasser?
Orgelt er oder tut er gar nichts?
Crashschalter in der A-Säule schon gecheckt?
Hörst du die Benzinpumpe für paar Sekunden laufen wenn du Zündung drauf gibst?
Tankentlüftung in Ordnung? Wenn nicht, mach mal den Tankdeckel auf und versuchs dann.
Was zeugt die Leuchte für die Wegfahrsperre unter der Uhr an?
Versuch mal einen anderen Schlüssel.
Es können viele Gründe sein.
Beschreib mal den Vorgang genauer und check die Sachen die ich geschrieben habe.
Zsolt
Themenstarteram 17. Oktober 2010 um 19:10
Hallo!
Also Adac hat Anlasser Durchgemessen hat vorne ein Stecker gezogen und strom dranglassen und der Motor wollte angehen und er sagte direkt der sicherungskasten!
Also ich dreh den Schlüssel und alle Lampen gehen an aber im Motor passiert nichts der notschalter ist auch in Ordnung Zündkerzen sind neu aber das mit dem Tankdeckel hab ich noch nicht gemacht! Die Lampe für die Wegfahrsperre blinkt nicht ist auch in Ordnung wenn Auto offen ist wie geschrieben der sicherungskasten dort kommt Strom an da haben wir schon nachgeguckt werd morgen mal ein neues Relais kaufen für die Startunterbrechung also nach meinem Überlegen kann es ja nur was zwischen relais und Zündschloss sein und ach so strom ist dann da wenn der Zündschlüssel gedreht wurde(im ZEB). Anderen Schlüssel auch schon probiert.
MFG Jetzicke
Themenstarteram 17. Oktober 2010 um 19:14
Ach so ich hab ein Escort BJ 97 90Ps Zetec Motor 16V 1,6
Relais gehen eigentlich nie kaputt bau das doch mal aus und schau nach ob das irgendwie festhängt, kannst ja die kappe abnehmen. Dreht denn der Anlasser?
Themenstarteram 17. Oktober 2010 um 19:41
ja wo der ADAC Strom an den Stecker im motorraum gemacht hat dann wollte der Motor anspringen aber irgendwie kommt sogesehen keine meldung vom Zündschloss zum Sicherungskasten
Gruss Jetzicke
Auch an einer defekten ZEB (Sicherungskasten) liegt meist Spannung an.
Die bricht dann aber zusammen, wenn Verbraucher es brauchen.
Nummer der ZEB posten und denn gehts weiter.
Steht auf der Oberseite der ZEB, links am erstem Relai.
Ich glaube auch eher an das ZEB Problem als an ein defektes relais
Themenstarteram 18. Oktober 2010 um 5:49
Danke euch werd heute mal gucken!!!!!!!!!
Ich meld mich wieder
MFG Jetzicke
Themenstarteram 18. Oktober 2010 um 17:06
Also relais ist in Ordnung! Jetzt wurd mir gesagt es könnte auch die Wegfahrsperre sein aber wenn ich das Auto aufschliesse Geht die Lampe aus und wenn ich abschliesse blinkt sie !
Die einzigste nummer die ich beim Zeb gefunden hab ist 95 FG 15K 600 CB Ich hoffe das ist die Richtige hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Gruss Jetzicke
Nummer ist falsch.
97 AG 14 A 073 EB
So sieht sie ca aus.
Es können die beiden vordersten Zahlen und die letzten beiden Buchstaben anders sein.
Themenstarteram 19. Oktober 2010 um 5:34
Ok Dann werd ich mal die Relais rausholen und Gucken!
Wie wäre es wenn ich mal Batterie abklemme !? werden dann nicht nach einer gewissen Zeit daten gelöscht und dann probier ich mal ihn anzumachen was meinst du zum Thema Wegfahrsperre?
Gruss Jetzicke
Wegfahrsperre kannst du testen:
Schlüssel rein und umdrehen bis die Lampen am Armaturenbrett an gehen ( Batterie, Öl, ABS etc.)
In dem Moment musst du lauschen (also lass das Radio lieber aus).
Man hört aus dem Heck ein summen bzw. brummen.
Das ist die Benzinpumpe!
Wenn das summen kommt ist die Wegfahrsperre deaktiviert und der Motor bekommt Sprit.
Sollte es nicht summen, bleibt die Sperre aktiv und Motor natürlich aus.
hoffe das ist so richtig erklärt bei mir summt zumindest nichts wenn ich einen Schlüssel ohne Code nehme.
Themenstarteram 19. Oktober 2010 um 8:11
Ne das ist nicht man hört nichts! Und wie bekommt man die Wegfahrsperre wieder raus? Kann ja nicht in die Werkstatt fahren!
Gruss Jetzicke
Das ist jetzt ein richtiges Problem da man soweit ich weiß hier im Forum nicht besprechen darf wie man die Wegfahrsperre aus hebelt (könnte ja jeder kommen der nen auto klauen will).
Ich würde aber einfach mal Teil für Teil austauschen bzw. auf funktion prüfen.
Um noch was über den Fehler zu erfahren. Sag uns doch mal wie es dazu gekommen ist?
also von Heut auf Morgen; während der Fahrt; stand das Auto draußen; gibt es Tiere die gern knappern; etc. einfach mal ein paar Randbedingungen.
