- Passat
- Passat B3 & B4
- Auto Springt nicht an
Nabend zusammen. :-)
Habe ein problem mit meinen Passat 2.0L
Und zwar ich bin gestern mit dem auto gefahren alles super, Habe das Auto Abgestellt bin mit meine Hunde fast ne stunde gassi gegangen usw.... :-) komm wieder zurück wollte das Auto anmachen aber es ging nicht. Also der Anlasser funkt, Benzin ist au drinn, Also der Motor dreht sich alles nochmal aber das Auto Geht Nicht an. Haben dasAuto Abgeschleppt und wärend dessem versucht mit dem 2ten Gang das auto anzu bekommen , Aber ging Nicht :-( . Hat jemand ne Idee Was es sein Könnte????? Ewentuell Zündspule??? Oder Die Zündkerzen???.
Danke schon mal im Vorraus für eure antworten
Grüßle Bruno
Wieso machst du keine genauen Angaben zum Auto???? Ich würde die Zündspule nur wechseln, wenn es ein 2E Motor ist. Aber gut, geh ruhig erstmal Teile kaufen und mach hinterher Angaben zum Auto.
34 Antworten
Ich tippe auf Zündspule, Relais 167 (Kraftstoffpumpe).
Hast du mal überprüft ob ein Zündfunke ankommt??
Einfach Zündkabel (welches von der Zündspule kommt) am Verteiler raus und gegen Masse halten.(dann die Finger weg) 2.Person starten lassen und schaun ob es funkt.
Baujahr?
DWA vorhanden?
...Motor Kenn Buchstabe (MKB)...?
Danke schön schon mal. hol mir beim schrotti ne zündspule und geb euch bescheid ob das das war :-)
Grüßle Bruno
Mahlzeit,
gibt ja im Grunde genommennur zwei Möglichkeiten:
1. Keine Zündung
2. kein Sprit
also sollte man das mal prüfen, BEVOR man irgendwelche Teile tauscht...
Markus
Hi ...
was ist nun rausgekommen?
habe das gleiche Problem...
bj. 91 benzin 2.0
Funke ist da Benzin kommt.... spule habe ich getauscht vom Schrottplatz...
was nun?!
MFG
NK
Original geschrieben von nk24
Hi ...
bj. 91 benzin 2.0
was nun?!
MFG
NK
Erwartest Du ernsthaft eine Antwort vom TE?
Schau mal auf das Datum.
Gruß Gunter
PS: Ich kann Dir leider nicht helfen
Ich würde mal in die FAQ´s schauen.
was heißt FAQ´s ?
danke
Auf der 35i-Forum Seite findest du rechts eine Box da steht 35i FAQ. So eine Art typische Fragen und Antworten Spiel.
Viel Erfolg
Gruß Hans
PS: In Padman's Antwort findest du seine Signatur. Da ist auch ein Link - groß und rot!
danke....
doch leider ist diese nicht hilfreich... hatte all die punkte schon abgearbeitet... deswegen dachte ich das in diesem forum evtl. einer mit einem rat mir zur seite steht.
jedoch kommen hier nur antworten zu stande wie vom padman :-)
naja..
danke dir für deine freundliche antwort hanspassat.
LG
NK
Steuerzeiten schon überprüft? Ist der Zahnriemen noch drauf?
