  4. Volkswagen
  5. Phaeton
  6. Auto springt nicht an und wenn nur 4/5 sec
VW Phaeton
Themenstarteram 2. Dezember 2024 um 17:10
Guten Abend
Ich wollte mal nachfragen ob mir jemand helfen kann
Es handelt sich um ein Phaenton v8 4.2 2007 mit lpg
Mein Phaeton springt nichtmehr an
Als erstes dachte ich es liegt an dem Brems Schalter weil er nur angezeigt hat das ich bremse bestätigen muss er dann aber nix gemacht hat also habe ich denn ausgetauscht
Daraufhin hat er versucht anzuspringen aber wenn er anspringt nach 4/5 sec ausgeht.
1 Woche vorher ist er ohne Probleme angegangen
19 Antworten
Was steht denn im FS?
Mit den dürftigen Infos, wird Hilfe schwierig.
Sprit ist drin, Kraftstoffpumpen laufen?
Willkommen im Phaeton Forum :)
Das kann sehr viele Ursachen haben, zumal gepaart mit LPG:
https://www.motor-talk.de/suche.html?...
LG
Udo
Themenstarteram 2. Dezember 2024 um 17:26
Sprit ist bis 1/4 gefüllt
Kraftstoffpumle funktioniert
Hab's auch mit bremsenreinger versucht fehler Speicher nix dazu irgendwie hab ich aber das Gefühl das es das Steuergerät ist weil der mir immernoch anzeigt das die rückleuchte defekt ist obwohl da alles funktioniert und wenn ich die Zündung an mache dreht die Luftkühlung Komplet durch hört erst auf wenn ich die Zündung wieder ausmache
Der P hat mehr als ein STG
Welches Steuergerät ziehst Du in Betracht?
Welche Luft kühlung meinst Du?
Den Kühlerlüfter vorne oder den Lüfter von der Heizung.
Womit hast Du den FS ausgelesen?
Schaltet der nicht zum starten auf Benzin um?
Welcher Kraftstoffdruck liegt vorne an?
ich hatte das gleiche Phänomen bei meinem V8, es lag bei mir an einer defekten Komfortbatterie bzw. leerer Komfortbatterie. Beim Überbrücken ist er angesprungen und blieb an.
Nachdem eine neue Batterie verbaut war, war alles wieder wie vorher.
Viel Erfolg
Dann sollten im FS einige Fehler zu finden sein, die auf Unterspannung zurückzuführen sind.
Wenn dem so ist, geizt der P eigentlich nicht mit Einträgen
Ich würde in der Tat auch als Erstes die Komfortbatterie auf ihren Ladezustand prüfen.
LG
Udo
Themenstarteram 2. Dezember 2024 um 18:05
Ich habe das mit dem überbrücken grade versucht hat nix gebracht
Die kühlerluftung vorne meine ich
Ich denke das Motor Steuergerät unter dem Fußraum vom Fahrersitz
Mit einem Computer aus der Werkstatt das ist aber schon eine gute Woche her
Doch er schaltet auf Benzin um man kann es auch riechen
Hab leider kein Messgerät dafür
Unter dem Fußraum vom Fahrersitz ist kein Motorsteuergerät. Dort ist das das Steuergerät für Start- und Zugangsberechtigung (Kessy).
LG
Udo
Was aber nichts mit dem Kühlerlüfter zu tun haben dürfte.
Sitzt das MSG beim V8 evtl auch im Wasserkasten vorne rechts?
Evtl abgesoffen ?
Wenn er beim Startversuch abstirbt sollte auch was im FS stehen
Themenstarteram 3. Dezember 2024 um 10:40
Ja das MSG hab ich gefunden ist genau da wo sie es beschrieben haben hab das mal rausgenommen und auf die Heizung gelegt heute ging der an und ging nach 10/12 sec aus
Und denn FS kann ich grade nicht schauen weil ich kein auslese gerät habe
Was ist denn nun mit dem Ladezustand der Komfortbatterie? Hast Du das geprüft oder noch nicht?
LG
Udo
Themenstarteram 3. Dezember 2024 um 11:21
Ja die hab ich geprüft 12,5 und die anderen 12,6
Gut geladen sieht anders aus. 12,5, wenn gemessen bei Ruhespannung, ist für die AGM- Komfortbatterie zu wenig.
LG
Udo
