- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- CLA
- Auto springt nicht mehr an HILFE!!!
Habe seit drei Wochen folgendes Problem:
Mein MB CLA 180 Automatik springt ab und zu nicht an.
Nach dem Fehler auslesen kamen zwei Meldungen:
1. B1F45 anlasserbatterie interner Widerstand zu hoch
2. P06DA Motoröldruckregelung Stromkreis offen
Irgendein Bauteil ist wohl defekt (Anlasser (1.) Sensor (2.)...?) und dieses zapft wohl die Batterie leer. Mit Starthilfe springt das Auto wieder an und dann ist 1-2 Wochen Ruhe. Batterie scheint wohl in Ordnung zu sein.
Habe jetzt von 4 Werkstätten vier unterschiedliche Meinungen zu den Fehlern gehört. Alles sagen was anderes... kosten zwischen 500€ und 3500€
MB CLA 180
80.000 km
BJ 2015
Batterie 5 Jahre alt
Hatte jemand das selbe oder ein ähnliches Problem und kann mir da weiterhelfen? Weiß nicht mehr weiter...
Bei ner 5 Jahre alten Batterie würde ich nicht lang rummachen.
Raus damit.
Nimm Markenware
16 Antworten
Wie alt ist den dein CLA ? Wieviel KM hat er gelaufen? Wie alt ist die Batterie?
Mit was für ein Gerät wurde ausgelesen? Liest den Fehlerspeicher aber schon bei laufenden Motor aus oder?
Kommen die Meldungen sofort wieder ?
Ich würde als erstes mal eine Neue Batterie einbauen! Auch wenn Sie Die in Ordnung zu scheinen seit kann Sie einen Kurzschluss haben, so wie die erste Fehlermeldung es eigentlich schon sagt...
BJ 2015 80.000km Batterie 5 Jahre alt
Mit welchem Gerät weiß ich leider nicht. Nein nur Zündung war an. Das haben alle so gemacht.
Raus damit.
Nimm Markenware
@kleinp schrieb am 27. Apr. 2020 um 21:11:26 Uhr:
Raus damit.
Nimm Markenware
Genau so sieht es aus!
@MBCLA180 schrieb am 27. Apr. 2020 um 20:52:40 Uhr:
...und genau das ist Falsch, ist die Batterie schon zu Schwach wie in deinem Fall. Können durch Unterspannung noch mehr Fehler "Auftauchen"!
Also wenn Ausgelesen wird dann nur mit Laufenden Motor oder mit angeschlossen Ladegerät....
Steht auch so in dem Unterlagen.
Hilfsstromquelle...
@MBCLA180
Warst du mit dem Thema jemals bei MB in der Werkstatt?
Mach mal bitte ein Foto deiner Batterie, Abdeckung natürlich vorher kurz demontieren. Wichtig ist das Label mit der Teilenummer.
Das Bild und deine Fahrgestellnummer bitte per privater Nachricht an mich senden. Ich hab da ein möglicherweise passendes Thema im Kopf und würde das gerne abgleichen.
was heißt er springt nicht an?
dreht der Starter oder nicht?
Wen er mit Starthilfe denke du meinst fremdstarten wieder anspringt dann kann es ja nur Batterie oder Ruhestrom sein.
Hier ein Bild der Batterie
Batterie ist der korrekte Typ für dein Fahrzeug, das passt soweit alles.
Wenn beim Startvorgang wirklich nur noch "Klack" kommt und mit Starthilfe läufts dann, würde ich dem Auto auch mal ne neue AGM-Batterie spendieren. Wechselvorgang der Batterie muss aber unbedingt mit Diagnose quittiert werden, damit das Lademanagement Bescheid weiß. Sonst hält die Neue auch nicht lange.
Okay danke
Ist erstmal die günstigste Variante
Also, ich war bei MB
Batterie tauschen und Anlasser tauschen
Der Fehler mit der Motoröldruckpumpe hat mit der Batterie nichts zu tun, empfehlen aber es dennoch zu reparieren
Anlasser würde ich erstmal verschieben.
Wenn Batterie zu schwach, packts der Anlasser nicht. Der zieht richtig Strom.
Teste erstmal mit ner neuen Marken Batterie.
Den Anlasser kannste hinterher immer noch tauschen.
Ja so könnte ich es auch machen
Je nach dem, was MB für den Anlasser will.
