- Ford
- Escort & Orion
- Auto springt seit heute morgen nicht mehr an! Zündkerze ?
Hey Jungs,
hab nen Riesenproblem! Als ich heute morgen zrur Arbeit fahren wollte, ist meine Karre nicht angesprungen. Hier hats übelst geschneit und son kram und jezz springt er nicht mehr an! Wenn ich ihn anmachen will, stockt er nur und macht so Geräusche in nem sekunden Abstand oder er klackert ganz komisch. Liegt es vll. an der Zündkerze ? Wenn ja, die sitzt doch direkt am Motorblock dran oder ?
Helft mir sons komm ich morgenfrüh nich zur Arbeit
41 Antworten
Dreht der Anlasser denn die ganze Zeit?
Oder hört er auf, wenn es klackert?
Soweit ich das mitkrieg hört er mein klackern auf. Dann ist das son tack tack tack tack und sons einfach nur son schwächelnder Versuch so niuu .. niuu .. ka ^^
Baue mal eine andere Batterie ein, vom Kollegen, Eltern oder Oma & Opa.
Und Zündkerzen sinds auf keinen fall ? Ich könnt ja versuchen die Batterie aufzuladen, Ladegerät hab ich hier weil von Eltern oder sowas ne Batterie zu besorgen ist schlecht. Die sind im Urlaub und meine KFZ Kollegen kann ich momentan nicht erreichen. Vll. bringt ja aufladen was ?
schätze mal das die batterie fertig ist oder magnetschalter vom anlasser.
würd aber erstmal auf batterie tippen
Soll ich sie dann mal paar Stunden laden lassen und gucken ob die Karre wieder anspringt ?
Kannst es versuchen mit dem laden der Batterie.
Wenn sie einen Plattenschluß hat, kannst es aber knicken.
Wenn Du die Zellenschrauben rausdrehst, schaue mal, ob die schwarz sind von unten.
Und fülle Destiliertes Wasser auf, die Zellen müssen leicht bedeckt sein.
KEIN LEITUNGSWASSER!!!
Nene keine Angst, was Batterien und so angeht hab ich Erfahrungen vonner Arbeit
Elektrohubwagen, Stapler und so ^^
Zellenschrauben = ? ^^
Und was ist wenn die schwarz von unten sind ? Dann Wasser auffüllen oder wann ?
Denke kennst Dich aus, hast Dir aber selber ins Knie geschossen
Die Zellen haben doch oben Schraubverschlüsse, es sei denn, es ist eine Wartungsfrei.
Wenn die schwarz sind, denn ist die batterie hin oder wird in kürze den Geist aufgeben.
Wasser machst Du rauf, wenn die zellenplatten nicht mit Wasser bedeckt sind !
Ja ich meinte ja au nur was das Wasser angeht
Dann werd ich das gleich mal überprüfen!
Eine Frage noch, muss ich irgendwie was sichern oder so ? Oder kann ich einfach mim Schraubenschlüssel die Kontakte lösen ? ^^
Nicht dat ich mir da voll den Schock weghol ^^
Hab grad nochmal versucht zu starten. Das Klakken ist von der Amatur. Also bei jedem Klack blinken die Leuchten. Licht und Radio und so geht alles an solange ich nicht Versuch zu starten. Dann kommt das Licht nur langsam wieder, so Dimm Artig ^^
Das mit dem Laden kannst dir sparen.
Deine Batterie hat einen Hau wech. Laden bringt nur kurzfristig etwas. Nichts außergewöhnliches bei den Temperaturen die gerade herschen.
Die Batterie geht sofort in die Knie wenn der Anlasser betätigt wird. Dann klackert nur noch der Magnetschalter und das wars gewesen.
Wenn die Batterie ausbaust erst den - Pol ( Schwarz) dann den +Pol ( rot) abschrauben. Beim anklemmen genau umgedreht anschließen . Ansonsten hast Spannung in der Hose
Hmm .. Batterie ist jetzt draußen, Pole hab ich onch nicht nachgeguckt.
Soll ich die mal bis morgenfrüh laden lassen damit ich wenigstens zur Arbeit und zurück komme ?
Ach und noch wat, wat kostet denn so ne Batterie bei z.B. ATU ?
Und es ist dann wahrscheinlich zu 100 % die Batterie ? Nicht das ich mir morgen Umsonst eine neue kaufe ^^
Also zu 99,9% ist sie es.
Das sie solange hält kann ich Dir nicht sagen, denke das sie schon im Eimer ist.
Deswegen solltest Du es ja testen mit einer anderen Bakterie.
Kosten?
ca. 50 - 80 Euro
Achte auf die Pole, wenn die keine Flachpole haben, denn brauchst Du auch die Adapter von Rund auf Flachpole.
Denn musst wahrscheinlich ein Kabel bisschen bearbeiten.
Also einen normalen 8 Stunden Tag wird sie nicht halten. Vielleicht kommst damit hin zur Arbeit aber nicht mehr zurück
