  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Auto springt warm nicht an
VW Golf 4 (1J)
Ich hoffe auf eure Hilfe. Ich fahre einen
Golf 4 2.3l v5
150ps
220000 km
Auto startet normal wenn er kalt ist jedoch startet er nur manchmal wenn er warm ist. Wenn ich z. B. Kurz einkaufen fahren und nach ca. 10-15min das Auto wieder starten will versucht er zwar zu starten (Anlasser) jedoch Schaft er es nicht. Hab in diversen Foren gelesen das es am temperaturgeber liegen soll, also hab ich diesen am Freitag gewechselt jedoch hat sich nichts geändert. Weiß jemand zufällig an was es noch liegen könnte?
Vielleicht hat ja jemand damit Erfahrung und kann mir bei dem Fehler behilflich sein
22 Antworten
- Kühlmitteltemperaturgeber
- Relais für Stromversorgung Motorsteuergerät
- Relais für Stromversorgung Benzinpumpe
- Luft im Kraftstoffsystem
Das-Markus danke für die Antwort.
Relais hab ich angeschaut sahen eigentlich ganz aus, aber werde sie tauschen kosten ja nicht die Welt. Luft im kraftstoffsystem würde er da aber nicht auch wenn er kalt ist Faxen machen? Wenn er kalt ist funktioniert er einwandfrei ????
Wenn der kalt ist bekommt der mehr Sprit, könnte auch der LMM falsche Werte liefern.
Hab ihn auslesen lassen scheint als würde etwas an der wegfahrsperre sein.
@DerLeoo schrieb am 1. Juni 2018 um 12:51:07 Uhr:
Wie lautet die exakte Fehlermeldung?
Hatte das auch mal, bei mir war es der Nockenwellensensor, legt aber normalerweise einen Fehler ab.
@das-markus schrieb am 1. Juni 2018 um 13:40:13 Uhr:
@gehrtz123 schrieb am 1. Juni 2018 um 14:03:34 Uhr:
Hat er bei dir die gleichen Symptome gezeigt. Also ist er kalt gut angesprungen und warm nicht?????
Ja genau, meistens ist der Nockenwellensensor daran schuld, guck mal in dein Fehlerscreen da steht sogar was von Motordrehzahlsensor;)
Bei mir war, dieser Fehler aber sporadisch.
Wegfahrsperre ist doch normalerweise, springt kurz an und geht wieder aus??
PS: Motordrehzahlsensor wird der Nockenwellensensor sein, aber das heißt noch nicht das dieser defekt ist, es kann auch ein Problem an der Verkabelung geben.
Ziemlich eindeutig:
Kurbelwellensensor.
Also ist es jetzt eher der nockenwellensensor oder der kurbelwellensensor. Gibt es eine Möglichkeit diese auf ihre Funktion zu testen. Bin absolut kein Experte in diesem Fachgebiet :)
bin jetzt auch für Kurbelwellle:) G28 sollte der heißen.
Beide Sonsoren verursachen das gleiche Fehlerbild, im Fall das sie defekt sind.
@gehrtz123 schrieb am 1. Juni 2018 um 19:46:11 Uhr:
Alles klar. Danke für eure schnelle Hilfsbereitschaft
Der Kurbelwellensensor hat eher solche dramatischen Auswirkungen auf das Startverhalten.
