Auto Startet durch Zigaretten Anzünder?
Hallo, habe letztens nem arbeitskollegen ein fahrwerk eingebaut und der hat seinen audi über den zigaretten anzündern angelassen, Zündung ganz normal durch schlüssel, nur gestartet per knopfdruck. wollte ihn selbst nicht fragen wie dass hinhaut und drum frag ich mal hier, mussman nur die zündungs kabel auf den anzünder legen ? und welche kabel sind dass? hat jemand ne anleitung wie dass geht ? mfg kevin
also ich bin ja froh, dass ich keinen unergonomschen starterknopf á la 1er habe...
das ist doch das sinnloseste überhaupt!
alt: schlüssel rein, drehen, fertig
neu: schlüssel rein, schlüssel weiter rein für zündung, schlüssel los lassen um nen knopf zu drücken
sinnlos.
mit nem keyless-go ist das ganze praktisch. ohne jedoch finde ich das eine verschlechterung (ähnlich pfandautomaten )
29 Antworten
Was heißt per Knopfdruck über den Anzünder?
Da ist doch kein Knopf drin. Das ginge nur, wenn du durch einen Stecker im Anzündert quasi das machen würdest, was der Schlüssel durch umdrehen macht. Und dazu musst du die Kabel entsprechend umlegen etc. Aber was das bringen soll erschließt sich mir nicht.
Achja, davon abgesehen würde ich erstmal das Heizungsproblem genauer untersuchen, bevor ich mir meine Elektrik zerpflücke
Ich bin jetzt nich soooo der Elektrik Experte aber im Grunde genommen ist das ganz einfach:
Man muss von Klemme 50 vom Zündschluss aus den Zigarettenanzünder parallel (wenn man es in Reihe schalten würde müsste man den Zündschlüssel auf "Starten drehen" UND den Zigarettenzünder drücken) zur Klemme 50 vom Anlasser anklemmen, das wars auch schon (klingt einfacher als es ist, glaub mir )
Per Zündschlüssel kannst du dann Zündung Stufe 1/2 einstellen und Anlassen per Schlüssel oder Zigarettenanzünder.
E: Weiß gar nich genau ob das überhaupt mit dem Zigarettenanzünder so ohne weiteres geht. Normal brauchst du für sowas einen Schalter mit An/Aus Funktion, der selbstständig wieder in Mittelstellung geht.
Keine Ahnung ob das mit dem Zigarettenanzünder irgendwie möglich ist...
Vermutlich mal wieder so eine sinnentleerte Spielerei...
Wahrscheinlich ANSTELLE des Ziggianzünders ein Startknopf verbaut und der TE is drauf reingefallen.
Greetz
Cap
den sein anzünder rastet nicht ein, den drückt man und wennman loslässt hüpft er wieder raus^^
Und wenn man mal einen mitnimmt der das nicht weiß, und der dann wärend der Fahrt da drauf drückt, dann gute nacht Herr Anlasser
gruß He-Man
dafür kannman ja nen relais einbauen damit der nicht losgeht
Zündet sich der Kollege mit dem Ding auch seine Kippen an...?
Ja....sag ich doch,Startknopf und du fällst drauf rein.
Greetz
Cap
Naja, ich dachte mir, 'ne Kombination aus beidem wäre ja zumindest technisch noch halbwegs anspruchsvoll.
sinnlos.
Welche Nachteile hat ein Pfandautomat im Vergleich zu einem Zündschlüssel/Keyless-Go?
es dauert länger als mit der alten version
*zustimm*
Da muß ich mal ausnahmsweise Mercedes loben - wenn schon ein elektronischer Schlüssel, dann bitte schön einer zum Rumdrehen
