Auto stottert rum beim Anfahren
Corsa D Baujahr 2007
Easytronic. Fahre immer Halbautomatik. In Vollautomatik stottert er auch nicht.
Nur beim Anfahren und im Stand wenn man langsam einparken will. Denkt man ein fliegt der ganze Motor um die Ohren. Das scheppert richtig. Was kann das sein? Meistens tritt es bei kalten Wetter auf. Aber auch an der Ampel oder im Stau wenn man nur ein Stück vorfahren will. Egal ob es regnet warm ist usw. Ist auch egal ob der Motor warm ist der schlottert trotzdem. Die Zündkerzen wurden schon gewechselt.
18 Antworten
vielleicht mal den druck- bzw schleifpunkt der kupplung neu anlernen lassen.klingt nach rupfender kupplung. mit glück hilfts ja. ansonsten könnte die kupplung auch am ende sein.
oder leuchtet eine kontrolllampe zb für den motor?
Hallo. Danke für die Antwort. Nein da leuchtet nichts. Ich denke auch das es wahrscheinlich die Kupplung ist. Ok es ist Automatik aber der hat ja trotzdem eine Kupplung. Der Wagen ist 14 Jahre und hat 72.000 km. Und bei 80.000 kann die ja kaputt sein und vorallem wegen dem Alter
das getriebe ist ein normales schaltgetriebe wo die elektrik das schalten und kuppeln übernimmt per aktoren.
mit glück reicht daher auch nur neu anlernen.
eigentlich sollte man per tester die werte auslesen können um zu sagen wie weit die kupplung verschlissen ist bzw ob sie es jetzt schon ist. die werte hab ich aber so nicht im kopf.
wie lange kupplungen halten kann man nicht pauschal sagen. es hängt sehr viel vom fahrer bzw einsatzgebiet ab.
die kann schon nach 30.000 oder auch erst bei über 200.000km hin sein.
Ich habe gelesen, dass es auch das Zweimassenschwungrad sein kann. Oder ist das ehr die Kupplung? Weil unter diesem steht auch dieses starke Stottern beschrieben
welchen motor hast du denn?
@IlovemyCar2202Zitat:
@IlovemyCar2202 schrieb am 27. Oktober 2021 um 19:57:35 Uhr:
Der hat kein Zweimassenschwungrad.
https://opel.7zap.com/de/car/x01/e/2/35-2/dein link ist fürn c, sie hat aber einen d. wenns n 1,3er cdti ist könnte er eins haben. beim c 1,3er mit easytronic hab ich das mal gewechselt.
Ich habe den 1.2 Benzin 80 Ps. Der hat keins oder doch?
@IlovemyCar2202 schrieb am 27. Oktober 2021 um 21:35:57 Uhr:
Nein, habe ich doch schon geschrieben.
Und was soll die Kupplung damit zu tun haben??
Kupplungsactuator mal neu anlernen lassen.
Luftmassenmesser austauschen, und er läuft wieder wie er soll !!
gruss
Corsa2
@Corsa2 schrieb am 29. Oktober 2021 um 14:29:03 Uhr:
gruss
Corsa2
Ist das nicht die Lambadsonde oder wie das heisst? Das habe ich auch schon getauscht
Ist die LMM Thematik heute C+P zur Standard Antwort ?Zitat:
gruss
Corsa2
0 Probleme bei Voll-Automatik
Probleme mit Halb-Automatik
Warum zum Teufel soll der LMM mal Probleme machen und mal nicht ?! Wenn er kaputt ist, ist er kaputt.
1. Motorhaube öffnen
2. Luftfilterkasten auf mittigem Weg zur Drosselklappe den LMM abziehen
3. Nh runde fahren... und was wird passieren? RICHTIG, NICHTS
sehe ich auch als völlig blödsinnige antwort an. warum bitte einfach so aus der hüfte geschossen der lmm?
probleme sind beim anfahren oder rangieren, also da wo die kupplung schleift. und da ich schon öfters rupfende kupplungen beim d hatte geht mein verdacht eben als 1. in diese richtung!
natürlich ist mir schon klar dass man mit neu anlernen die kupplung nicht repariert, aber vielleicht hilfts ja zumindest so, dass man damit leben kann. und es wäre günstiger und schneller zu machen als eine kupplung, wenn sie denn doch defekt oder verschlissen sein sollte. und den verschleißgrad kann man sicher wie beimn c in der datenliste auslesen. mit 72.000km kann sie ja durchaus schon runter sein, kommt eben auf den einsatz an.
kann natürlich auch was ganz anderes sein, aber ich habe das fzg ja nicht vor mir zum diagnostizieren! genug erklärung hwd63?
