  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Auto von außen verriegelt, keine Fluchtmöglichkeit
Audi A6 C7/4G
habe etwas festgestelt, was ich für grob fahrlässig halte.
Ich bin kurz zum Bäcker gegangen, die Kinder sind im Fahrzeug geblieben und ich habe von außen abgeschlossen, da ich nicht wollte, dass jemand von außen aufmacht.
In diesem Fall kann das Auto von innen NICHT mehr geöffnet werden. Egal ob Türgriff, Verriegelungstaste etc. man ist und bleibt eingesperrt.
Was ist, wenn man im Notfall raus muss? Ist so was überhaupt zulässig? Habs gleich bei einem BMW und Mercedes probiert - hier kommt man immer raus!
OK, es steht so in der Bedienungsanleitung. Aber was macht man, wenn man kurz die Kleinen im Auto lassen will? Autoschlüssel drin lassen? Dann machen die irgendeinen Unsinn...
Kennt ihr dieses Thema auch, bzw. weiß jemand eine Codierung, wo man diesen Unsinn abschalten könnte?
Ich denke, dass hier Audi zu viel regelt, ein Verlassen des Fahrzeugs von innen sollte IMMER, egal in welchem Zustand möglich sein.
Bin gespannt auf eure ernst gemeinten Kommentare.:)
Schöne Feiertage ...
Mercedes will ja auch keiner klauen und den Inhalt in Form von Hüten, Handschuhen und Kissen braucht auch keiner.:)
39 weitere Antworten
39 Antworten
Das ist schon seit 20 Jahren so. Allerdings auch bei BMW oder anderen Herstellern auch.
Sinn dahinter ist ja, dass man nach Einschlagen der Scheibe nicht die Tür öffnen können soll. Ich meine, dass man in den alten Tagen noch durch zweifach hintereinander Schließen diese Schaltung entschärfen konnte.
Die Insassen können ja, falls alt und fit genug, auch von innen verschließen und die einfachste, vor allem sicherste Regel: man darf keine Kinder im alleine Fahrzeug zurücklassen.
die türen gehn von innen beim zweiten mal ziehen auf.aber nicht wenn der auto von aussen verrigelt ist.sonder wenn das auto von duch die LOCK funktion beim fahren die türen verrigelt hat.
wenn du dein auto abschliesst.solltest du ja wissen das niemand drinn sein sollte.
wären die grivve von innen zu öffnen.dann wäre es relativ leicht einzubrechen.
über die scheiben mit einem starken kabel bzw draht von innen an den griffen ziehen.
das ganze ist aber beim bmw und mercedes genau so.
Original geschrieben von fuzzy.bear
...ein Verlassen des Fahrzeugs von innen sollte IMMER, egal in welchem Zustand möglich sein.
Das ist auch immer möglich, da man die Front- bzw. Heckscheibe heraustreten kann.
Das ist immer noch so.
MfG,
Robert
Danke für die Erläuterungen, haben mich überzeugt.
Werde zukünftig nicht abschließen, sondern die Verrieglungstste drücken lassen.
Oder einfach zweimal auf die Fernbedienung drücken?
Eben. Zweimal innerhalb einer Sekunde auf die Verriegeln-Taste drücken, und schon können die Türen von innen geöffnet werden. Auch das dürfte in der BDA stehen...
Original geschrieben von hoinzi
auch das dürfte in der BDA stehen...
was ist das??
:D:D:D:D
Bei Mercedes kann man die Türen - wenn mit funkfernbedienung verriegelt - definitiv immer von innen ganz normal öffnen
was ist das?? :D :D :D :D
Das ist das, was man für gewöhnlich in sämtlichen Sprachen der Welt mit Ausnahme von Deutsch zu jedem gekauften Produkt dazu bekommt....
:D:D:p
BDA = Bedienunganleitung
Das Ding heisst 'reed me first' gibt's auch bei IKEA. Nützt aber nur falls man des Lesens mächtig ist.
Ich hab die 4 Smilies hinter Mile`s Frage erkannt ...
:p
