- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Auto wird nicht warm, 100 C4 2.0 L 116 PS Bj 93
Erst einmal sage ich einen schönen guten tag zusammen.
So da ich es nun geschafft habe mich hier mal anzumelden, kann ich auch gleich meine fragen loswerden.
bei dem auto meiner frau gibt es folgendes problem:
lt. Temp-Anzeige wird das fahrzeug nur ab und zu warm. wenn es denn mal schafft so auf 60 grad zu kommen funzt auch die heizung.
welchen geben muß ich wechseln. bzw. ist es überhaupt ein geberproblem?.
danke schon mal im vorraus
gruß
dirk
22 Antworten
was du meinst ist wohl das Problem vieler Audi Fahrer.
Die Anzeigen funktionieren nicht richtig.
Dafür gibts verschiedene Gründe:
- Kontaktschwächen (im Laufe der Zeit)
- kalte Lötstellen im Kombiinstrument (sehr wahrscheinlich!)
- Geber defekt (eher unwahrscheinlich)
Also Suchfunktion nutzen und nach "kalten Lötstellen" forschen.
Da das ein C4 ist und er auch sagt er wird nur langsam warm...
Und erreicht gerade die 60° dann tippe ich mal auf das Thermostat.
Was bei mir ab und an noch ist das der Stecker am Kühlwasserflansch (Zylinderkopf Fahrerseite) keinen richtigen Kontakt hat...
Je nach dem wandert die Temp Anzeige.
defekte lötstellen schließe ich aus. denn wenn das fahrzeug nur im stand läuft wird er warm. fast sogar die 80°.
sobald aber gefahren wird sackt die temperatur wieder ab.
eigendlich ist das kein großer störenfaktor.
nur leider ist die heizung davon auch betroffen und es dann schon sehr sehr kalt im auto ist.
Dann ist es dsa Thermostat
Sprich Motor wird NIE richtig warm
Wenn es noch schlimmer ist dann kann es sein das du bei Minus Grade ne Super Klima hast
Also lass dein Thermostat wechseln
eines der thermostate habe ich schon gewechselt.
das motortemperatur-thermostat.
aber keine wirklich besserung.
naja. wohl doch mal zum freundlichen fahren.
danke für eure hilfe
Es ist das Thermostat das den Großen vom Kleine Kühlkreislauf trennt
Es gibt nur ein Thermostat!und das sitzt im Kühlkreislauf!
Alles andere sind Thermoschalter.
Als Übergangslösung:
Bedecke ein Teil des Kühlers mit Pappe oder mit etwas vergleichbarem. dadurch erreichst du Temperaturen, die näher am 90 Grad SOLL liegen als deine 60. Das wird dir auch dein Motor danken....
HTC
Guten Abend,
hatte das gleiche Problem. Habe dann festgestellt, das ich Luft im Wasserkreislauf hatte.
Also mal Deckel vom Vorratstank abnehmen und im Stand mal ein bisschen laufen lassen. So für 10 -15 Min. Wenn´s blubbert war da einfach nur Luft drin.
Meine Heizung läuft seit dem wieder einwandtfrei.
Wenn Luft im Kreislauf ist, gibt der Thermostat natürlich falsche Info´s an die Instrumente weiter.
Kannst ja mal probieren ;-)
Viel Erfolg
Hmm,
auch eine Idee die ich ausprobieren werde bevor ich das Ding auseinander schraube.
Grins.
Naja. meine Frau ist schon ganz schön am meckern wenn das Auto morgens auch von innen gefriert grins.
Aber mir geht es ja auch nicht besser. Bei mir Spinnen 2 Stellmotoren der Klimaautomatik grummel. Entweder ganz kalt oder Sauna.
lach
So fehler gefunden.
Ich hatte ja bereits geschrieben das ich unter anderem auch das Thermostat gewechselt hatte. Siehe da. Selbst das neue Thermostat war defekt.
Jetzt hab ich das nochmals gewechselt und alles funzt einwandfrei.
Ich danke Euch für eure Hilfe
Mit freundlicher Lichthupe
Dirk
Also ich habe jetzt schon das Zweite neue drin und er kommt immer noch nicht auf Betriebstemperatur
MvH
Jörg
Vielleicht noch luft im system?
= wie bei allen Thermostatthemen:
Thermostat vor dem Einbau im Kochtopf testen. Leider eine sehr hohe Fehlerquote...
Ansonsten evtl die Anzeige..
