- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- Autodia S101 - Probleme beim Programmieren
hallo,
ich bin neu hier und ich habe ein RIESIGES Problem!!
ich hab heute ein diagnosegerät gekriegt und ein wenig experementiert!! (Autodia s101)
ich fahre ein:
Audi a6 3.0 Quattro mit elektrischer Heckklappe
so da ich ein paar sachen geändert habe funktioniert nicht alles so wie es seien soll,
die bremslichter leuchten als erstes ganz normal und dann wenn ich blinke blinken die bremslichter links und rechts!
danach leuchten sie nicht mehr!! und die heckklappe öffnet sich mit dem knopf vorne und am schlüssel, aber nicht von hinten und wenn sie offen ist geht sie nicht mehr zu, ich muss dann per hand runter drücken! aso und die tankanzeige zeigt mehr als die hälfte an obwohl nur bis zum ersten strich war!!
ich wollte fragen was ich da machen kann und/oder ob es irgend wo orginale werte gibt...
45 Antworten
OMG
Wenn man mit sowas anfängt dann mit kleinen schritten!! sodass man jeder Zeit zum ALT Stand kommt bzw mitschreiben.
Hast zuvor ein kompletten Scan gemacht?
Was hast du alles geändert?
ambiente freigeschaltet
hidden menü freigeschaltet
ölstandanzeige codiert
ölstand-/temperatursensor aktiviert
start bild vom mmi geändert
heckwischer beim rückwerts fahren deaktivieren
und irgend wann hat der hinten links bremsleuchte fehler angezeigt
und dann hab ich die led rückleuchten freigeschaltet!!
Welchen Fehler hat das STG ausgegeben?
Welches Bj hast du?
Achja was wichtig wär Limo oder Avant?
STG 46 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
+000001 - Standard (immer aktiv)
+000002 - 10 Tamperalarme (GB/Irland, PR-B09)
+000004 - Schließzylinder entriegelt ZV elektrisch (PR-7AA/8AU)
+000008 - Selektive Zentralverriegelung (SZV, PR-4K2/4K7/4K8)
+000016 - Diebstahlwarnanlage (PR-7AN/7AL)
+000032 - Neigungssensor (PR-7AN/7AL)
+000064 - Innenraumsensor (PR-7AL)
+000128 - Komfortfunktion über FFB (nicht PR-B29/B30/B34/B35)
+000256 - Rechtslenker (PR-L0R)
+000512 - Avant (Heckscheibenbrucherkennung, PR-K8D)
+001024 - Heckrollo (PR-3Y2/3Y5)
+002048 - Quittierung DWA hupen (PR-A8U)
+004096 - SAE-Rückleuchten (USA, PR-A8U)
+008192 - Lichtpaket (PR-QQ1)
+016384 - keine SAFE-Funktion (PR-A8U)
+065536 - Diebstahlwarnanlage-Verzögerungszeit (0 Sekunden)
+131072 - Ausstattung Highline (Heckleuchten LED)
+262144 - Schiebedach (PR-3FE/3FR)
+524288 - Multifunktionsgerät (PR-F0X/F4E/F4F/F4G/F4J/F4Q/F4X/F4Z/F5F)
Fehler Signalhorn dann nimm die DWA raus (000016 - Diebstahlwarnanlage (PR-7AN/7AL) ) und +002048 - Quittierung DWA hupen (PR-A8U) es sei denn du hast eine DWA
Aber das mit dem Fehler von den Rückleuchten ist schon seltsam.
Aber du hast schon einen Avant??
bei 2005er geht der Ölstand sowie Temp sensor normalerweise nicht!
Du hast Dir aber kein VCDS zugelegt, wie es in der Überschrift steht, richtig....??
Das Blinken der LED Rückleuchten kannst Du wieder rausnehmen, im dem Du den Wert
im Komfort STG um 4096 abziehst. Wenn Du keine DWA verbaut hast darfst Du noch mal
den Wert um weitere 2048 abziehen, dann hast Du auch keinen Signalhorn fehler
ich hab mir autodia s101 besorgt als diagnosegerät
wie sieht das mit den codes aus, muss ich dann alles was ich habe addieren und dann codieren?
ein DWA hab ich nicht
jap ich habe ein Avant
ok das wusste ich nicht mit der temperatur anzeige und ölstand
also Jonnyrobert muss ich den wert vom stg46 um die 6144 runter setzen?
Ja, zumindest die erst 4096, es sei denn Du willst
SOOOOOdurch die Gegend fahren
JA minus rechnen.
Bitte lies dich in das Thema DIAGNOSE erst mal ein, bevor du wild drauf umcodierst!
Mann sollte schon wissen und verstehen was man ändert.
guten morgen,
sooo ich war gerade am auto und es hat sich leider nichts geändert
ich habe mal ein paar fotos gemacht was ich für fehler hatte!
was mir noch aufgefallen ist, das wenn ich blinke die bremsleuchte leuchtet und wenn ich bremse die blinker leuchten!
und mein bordcomputer geht nicht mehr, auf dem display steht nur die zu fahrenen kilometer, desweiteren ist mein tank immernoch über die hälfte voll, obwohl nur bis zum ersten strich war!!
ich habe das so gemacht wie ihr mir das gesagt habt ich habe den wert 0007936,
erst mit 4096 addiert,
dann mit 6144 addiert.
dann den wert 4096 subtrahiert,
dann mit 6144 subtrahiert,
aber jedes mal kam diese funktion wird nicht unterstützt!!
obwohl ich die werte gestern ändern konnte...
gibt es nicht ein katalog oder so etwas wo die orginalen werte drin stehen die ich wieder einsetzen kann
bin echt ein wenig verzweifelt
Der User Bernhard_Audi_A3 hat oben die Ausstattungsliste gepostet. Zähle mal alle Werte zusammen und
gib diese komplett als ein Wert ein, dann sollte das auch klappen (natürlich dass was bei Dir auch verbaut ist!)
Den Fehler mit dem Tank (hast einen Quattro?) wirst Du hier beheben können:
????xxx: Extra-Optionen und Mehrausstattungen
+0000 - keine extra Optionen
+0001 - zweite Tankkennlinie bzw. Quattrocodierung
+0002 - ohne FIS (Fahrerinformationssystem)
+0004 - Kupplungsfahrzeug (kein Automatik)
+0008 - zweites Reifenumfangspaar
+0016 - Reifendruckkontrolle
+0032 - Luftfederung (Adaptive Air Suspension)
+0064 - AFS (Dyn. LWR mit Advanced Frontlighting System)
+0128 - ACC (Adaptive Cruse Control)
+0256 - 70-Liter Tank (nur Front-Antrieb)
+1024 - Türdarstellung Avant (ab MJ 2006)
+2048 - Umschaltoption Bordcomputer Ebenen (ab MJ 2006)
welche stg nummer soll ich anwählen(Jonnyrobert)?
und ich habe echt alles gemacht wie ihr es gesagt habt und ich komme nicht weiter oder ich mache irgend wie ein fehler ich habe nochmals ein paar bilder gemacht, wo man die daten vom stg46 sieht....
vielleicht wäre das auch ein wenig hilfreicher wenn ich das mit einem von euch (die die ahngung haben) telefonisch mache.. wenn man das darf!!
Für das Lichtproblem das Komfort STG 46
Für das Tankanzeigenproblem Schalttafeleinsatz STG 17
