Autogas Umrüstung E 200K wer hat schon?
Hallo zusammen wer hat schon eine E Klasse 200K T-Model 211 auf Autogas umgerüstet oder wer kennt sich aus damit.
Wer kann Werkstätten empfehlen, womöglich macht das ja Mercedes.
Gibt es Probleme mit der Gewährleistung und so weiter....
Meine E-Klasse ist jetzt 14 monate.
Vielen Dank für Eure Antworten Bernd
17 Antworten
Hallo Bernd !
Ich selber besitze eine E Klasse 200K t den ich mir vor 2 Monaten auf Autogas umrüsten ließ.
Autogas ist eine Supersache die ich trotz meiner Probleme immer wieder durchführen würde. (Der Spripreis momentan sagt da alles)
Meine Negativerfahrungen :
Grundsätzlich ist ein Mercedes kein Problem bei der Umrüstung unser Kompressor allerdings macht vielen Umrüstern probleme. Also achte darauf das dein Umrüster Erfahrung mit Kompressoren hat. Ansonsten musst Du damit rechnen etliche Male zum einstellen in die Werkstatt zu fahren, bei mir hat er es gar nicht hinbekommen erst ein Besuch des Importeures half dann weiter.
Mercedes verbaut keine Autogasanlagen.
Mercedes gibt keine Garantie auf Teile die mit der Gasanlage arbeiten. Es gibt aber Umrüster die dir eine gesonderte Garantie auf diese Teile geben.
(M)ein Kompressor hat einen höheren Mehrverbrauch als andere Normal 10 bis 20 Prozent bei mir Momentan 30
Positiv :
Solltest du einen guten Umrüster finden dürfte der Kompressor auch kein Problem werden.
Ich empfehle Dir eine Prins anlage habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Der Umrüster sollte nicht zu weit weg sein falls du am Anfang wie ich Einstellprobleme hast musst du öfter hin
In unsere Ersatzradmulde passt ein 70 l Tank ohne Probleme
musst nur das Easypack einlagefach rausnehmen (wenn Du es hast) Dieser ist mit 62 l Gas zu befüllen und damit kommt man dann min 500 km weit.
Mein Umrüster hat mir meinen Gastankstutzen mit unter den Tankdeckel gemacht
Ich habe keinen Leistungsverlust und das Auto fährt auf Gas genau wie auf Benzin.
Selbst bei 30 Prozent Mehrverbrauch lohnt sich der Gasverbrauch locker bei über 20.000 km im Jahr und der Spritpreis steigt weiter........
Hört sich vielleicht alles komplizierter an als es dann ist aber mein Tip ist mach es Du wirst es nicht bereuen.
Wenn Du noch weitere Fragen hast stehe ich gern zur Verfügung.
Eine Frage von mir , wie ist dein Durchschnittsverbrauch auf Benzin ?
Mfg go3996
Ist nicht dein Ernst oder?!?!?
Es gibt den E200 NGT, warum willst du da Autogas?
Weil er sich vermutlich kein Neues Auto kaufen will..
Außerdem verliert man beim 200 NGT Platz im Kofferraum.
Hallo awf87
__________________
awf87
Ganz einfach erstens habe ich einen T und verliere durch Autogas die Durchladenöglichkeit nicht weil Tank in Radmulde
Dann Reichweite und Umbau ist billiger.
Zudem habe ich mein E schon 14 monate mit Vollausstattung bei Verkauf würde ich ein Vermögen verlieren.
Gruß Bernd
E 500 Autogas!
werde in kürze meinen E 500 (W211) auf Autogas umrüsten, auch nach etlicher Recherche konnte ich keinen Menschen finden, der das schon mal gewagt hat. Werde dann ausführlichst über meine Pionier-Erfahrungen berichten.
Es wird wahrscheinlich eine Tartarini Anlage oder Prins.
Gruß,
BMA
CLS 500
Hab auch uberlegt ob ich bei meinem CLS 500 das gleiche
mache was glaubst du wieviel dich das kostet
Gruss ISAK
Man kann für eine gute Sequentielle Anlage von Prins etwa 400Euro pro Zylinder rechnen wenn man sie in Deutschland einbauen lässt.
Gruß Matthias
Dann mach doch erstmal einen Zylinder und schau dir das an... ;)
schau dir das erstmal an.Wenn schon Spritsparer dann richtig:D
Hauptsache Cabrio :D
Termin steht fest
So mein Einbautermin steht fest es wird der 26.09.05 sein.
Gruß Bernd
PS: werde Einbau mit Bildern Dokumentieren.
Hallo @Mfg go3996 wie alt ist den dein Auto und hast du Comand Navi drinnen?
Und was ist mit dem Verbrausrechner was funktioniert da noch?
Autogas einbau fertig
Hallo nun ist es geschehen ich fahre mit GAS
Anlage Landi mit 77 Liter Tank.
Nur positive Erfahrungen bis jetzt E 211 T-Model läuft SUPER
ja noch besser im unteren Drehzahlbereich.
Keine Einbusen bei Beschleunigung eher besser.
Verbrauch jetzt mit zwei Tankfüllungen gemessen 10 Liter auf 100 Km.
Super Einrichter gefunden Anlage läuft ohne Fehler........
Gruß Bernd
Hallo Bernd-Klein,
ich beglückwünsche dich zur deiner entscheidung.
Hallo Bernd,
Ich hätte mal einige Fragen:
Gibt es Bilder?
Was hat der Umbau gekostet?
Funktioniert die Verbrauchsanzeige noch?
Wo wurde der Umschalter Gas/Benzin platziert?
viele Grüße
H1
