autom. Scheibenwischer
Hallo Leute
kennt jemand das Phänomen ?
im Stand wischt er wie mit der V eingestellt am Wischerhebel...
fahre ich über 50km/h wischt er auf der kleinsten V eingestellt, VOLLGAS
dann fängt der Beifahrerwischer an zu quaken und ich krieg die Krise !
einzige was mir übrig bleibt ist dass ich manuell wische...
beim :-) meint er zum 2.mal dass muss er sich nochmal ansehen...
es gibt angeblich einen neuen Wischersensor, den meint er könnt ma mal probieren...
19 Antworten
Sorry, meine AAA (Anti Abkürzungs Allergie) ist heute wieder ausgebrochen.
Die Lesbarkeit von Beiträgen sollte durch eingestreute Rätsel (V?) nicht unnötig erschwert werden.
PS: Zu Deinem Problem kann ich leider nichts konkretes beitragen, das Phänomen ist mir unbekannt.
V sollte in einem Autoforum eigentlich jedem bekannt sein. V = Geschwindigkeit (physik.).
VG (Viele Grüße)
Frank
Jo, aber in Verbindung mit dem Scheibenwischer ?
VHG (Viele herzliche Grüsse)
Geschwindigkeit ist und bleibt Geschwindigkeit auch wenn die Bezeichnung bei einm SW (Scheibenwischer :D) schon eigenartig ist.
VG
Frank
jetzt muss ich auch nochmal klugscheissen :)
V steht für Volumen
v steht für die Geschwindigkeit
nur mal so am Rande ;-)
g.
reflexE61
Völlig richtig, so kleinlich wollte ich vorhin gar nicht sein.
V kann aber auch die Bauweise eines Motors bezeichnen. Wobei Reihenmotoren schon besser sind. :D
Nicht Reihenmotoren sondern Reihenschlussmotoren (beim Scheibenwischer). Jetzt sind wir aber wirklich vom Thema abgekommen.
Hallo Leute
VOLLGAS
> Das Quitschen kann an dem Scheibenbelag liegen ( Waschanlage etc ) Tipp: Reinigen.
2. Möglichkeit: Der Winkel vom Scheibenwischer zur Scheibe ist Falsch > Abhilfe > Wasserpumpenzange, altes Handtuch ( damit es keine Kratzer am Scheibenwischerarm gibt ) und den Scheibenwischerarm etwas verdrehen. Das hat bei meinem auch geholfen :)
Die unterschidlichen Wischgeschwindigkeiten liegen auch an den unterschiedlichen Regenverhältnissen. Eine Anpassung erfogt auch anhand des Fahrtempos > bsp. Schnelle Fahrt, schneller Wischer, langsame Fahrt, langsamer Wischer..
trägt man z.B. rain-x oder ähnliche Produkte auf die Frontscheibe auf, arbeitet der Regensensor bzw. der Scheibenwischer seltener. Schön auspolieren!
... so ein Zeug habe ich auf den Seitenscheiben, klasse !!!!:)
auf der Frontscheibe hat mir das zu viel geschmiert...:(
dünn, dünn, dünn auftragen und möglichst viel auspolieren. Nebeneffekt: Insekten kleben nicht mehr so.
... ich werde es nochmal ausprobieren und berichten.....
... und vorher mit Glasreiniger alte Silicon- oder Wachsreste von der Scheibe entfernen, sehr gut saubermachen. Dann das Mittel auf ein Papiertuch, etwa Zewa, und schnell großflächig auftragen . Dann sofort mit neuem Papiertuch mit festem Druck in kleinen Kreisen intensiv polieren, mehrmals Tuch wechseln. Von innen durch die Scheibe gegen das Licht kucken, wenn kein trüber Schleier mehr, wurde genug poliert. Dauer 10-15 min.
