- Nissan
- Juke, Qashqai & X-Trail
- Automaticgetriebe
Automaticgetriebe
Rucken beim beschleunigen
14 Antworten
Beim beschleunigen ein rucken
Hat meiner auch, ist wohl ein großes Problem von Renault, laut Händler repariert das keiner, wird nur ein neues Getriebe verbaut. Hab meinen Qashai seit April. Geht zurück zum Händler.
Ist das nicht ein CVT Getriebe ?
Bei mir ja, und die Aussage zu einer Reparatur des Getriebes von Nissan war eindeutig, keiner repariert oder zerlegt das Getriebe.
@Marsielle schrieb am 5. September 2024 um 23:19:59 Uhr:
Ist das ein Serienproblem ? Dachte sie Japaner können Autos bauen ..die zuverlässig laufen.. wusste aber nicht das hier ein Franzose drin steckt...so langsam frage ich was man überhaupt noch kaufen kann.
Meint ihr Getrieberucken? Oder könnte es sein, daß es Ruckeln des Motors ist? (meistens Teillastbereich) Das habe ich gerade hinter mir, nach ewigem hin und her mit den Händlern, habe es in einem anderen Thread hier neulich geschrieben
Meist beim Anfahren mit niedriger Geschwindigkeit, kurzes Rucken mit leistungsverlust, als ob der Riemen im Getriebe durchrutscht. Bei normaler Fahrt keine Probleme.
Ich dachte auch das die Japaner zuverlässiger als die Deutschen Modelle heutzutage sind. Leider ist der Motor und das Getriebe von Renault, ich habe den 1.2 L Turbo der 86k gelaufen hat, und auch noch Öl frisst. Leider ein totaler Reinfall. Egal geht wieder zurück.
Ich dachte der Quashqai wäre ein echter Japaner...ist das ein Franzose in Japan Kostüm ? Sollte man lieber den Habdschalter nehmen ?
Also der Qashqai ist ein Japaner, bei der Motorenentwicklung der 1.3er waren (soweit ich weiß, lieber nochmal googlen, will es nicht fest behaupten) Renault, Mercedes und Nissan zusammen beteiligt.
Der 1.3er ist ein sehr guter Motor, sehr kräftig, zuverlässig und sparsam. Ich hatte das Pech mit den verkokten Ventilen, das aber beseitigt wurde, und der Motor läuft wie ein Uhrwerk, der Qashqai steht nach 5 Jahren immer noch wie neu da.
Ich schreibe es nur, weil ich verhindern will, daß der Qashqai in ein allzu schlechtes Licht gebracht wird
Glaube der alte 1.2er Motor hatte mehr Probleme
Gibt es denn bei dem CVT generell Probleme oder läuft das standhafter als ein DSG
Moin ich habe den Qashqai behalten, Getriebe läuft wieder ohne Probleme. Es wurde gespült und der Filter erneuert, beide Magnete waren voll mit Metall Abrieb. Das zum Thema Nissan sagt das Getriebe muss neu, im Netz liest man das beim CVT Getriebe das Öl alle 30-60 tausend oder alternativ alle 2 Jahre gewechselt werden sollte. Nissan sagt es ist Wartungsfrei? Wozu dann der Papierfilter im Getriebe?
Alle 2 Jahre Getriebeölwechsel; kann doch nicht im Jahr 2025 deren Ernst sein
Alle 2-5 Jahre oder alle 30-60 tausend Meilen, das CVT Getriebe soll wohl einen höheren Verschleiß haben als andere Typen, würde auch den Abrieb erklären.
