- Golf
- Golf 4
- Automatik Getriebe (5 gang)
Hallo leute
hab einen Golf 4 TDI 110 PS
bj 99
mein getriebe macht mir grade probleme so von 30 KMh bis 70KMh
kommt so ein pfeifen ich glaube beim 3 und 4 gang gibst nur den
pfeiffen
meine frage woran kann es liegen ?
mfg mumi
danke im voraus
21 Antworten
mal das Oel wechseln lassen, bzw. auffüllen.
Gruß M
Öl habe ich gewechselt!
so vor 2000Km
und Habe ATF öl von VW
benutzt
mfg mumi
Schwierig zu sagen. Bist du sicher, dass das Pfeiffen von der Tiptronic kommt ??
Sonst fahr am besten mal zu einer Automatik-Fachwerkstatt, die Technik einer Automatik ist für die Vertragshändler meist zu komplex, für die gibt´s nur "Wandler oder gesamtes Getriebe tauschen".
MFG Markus
hab heute öl kontrollieren wollen aber
als ich die abdeckung entfernte
hat sich alles geklärt die dichtung hat sich verschoben
oder dem druck nicht stand gehalten und viel öl ist ausgelaufen
hab bißchen nach gefült und an die stelle solikon angebrach vorrüber gehend nächste woche mache ich es richtig
was ich drauss gelernt hab, am besten alle teile original kaufen
und nicht bei Math... und bei den anderen
mfg mumi
problem hat sich nicht gelöst
mein Getriebe macht weiterhin Probleme hab jetzt Öl nochmal gewechselt und Dichtung auch
hat nichts gebracht bin ratlos was das sein könnte
ich glaube da kommt was schlimmes auf mich zu
das pfeifen ist jetzt auch beim 5 Gang zu hören
mfg mumi
hallo
wie schaltet sonst das getriebe??
wenn das getriebe einwandfrei schaltet dann kommt
dieses pfeifen von wo anders!
mfg eugen
hallo
das Getriebe schaltet bis jetzt normal
von wo anders kann ich mir nicht vorstellen weil
ich hab beschleunigt und Gang raus genommen
und was versucht zu hören Gas gegeben auch nicht
Gang wieder eingelegt Gas gegeben aber was mir jetzt aufgefallen
ist wenn ich in der Stadt ganz normal bis 50 -60 km/h beschleunige
dann nehme ich ja Gas weg und ab und zu biegt ja jemand ab dann wird man langsamer wenn ich dann von 40 auf 50 beschleunige mit sehr weichen Gas geben dann tratet es vor oder um
die Geschwindigkeit in der Stadt zu halten wenn man voll Gas gibt
hört man nicht
mfg mumi
wenn ATF stand ok ist und das getriebe normal schaltet
dann schliesse ich das getriebe aus
kann es dann die achse sein (achsen öl)
muss man es extra aufüllen ?
Pfeiffen hatte ich nie. Wenn dann nur mal Schaltfehler, bis zum 4,5 Gang komplett ausfall.
immer schön Öl nachschauen, Tiptronic 5Gang hat gerne mal risse.
ich hab kei tiptronic ganz normalen
bei VW sagen sie sogar das ich ein 4 gang hab
aber ich hab die gänge durch gezählt es sind 5
aber kein tiptronic
mfg mumi
^^ 4Gang.
5Gang ist immer Tiptronic.
4Gang immer ohne.
Keine ahnung was der vorbesitze so eingebaut hat
ich habe aber 5 gänge ganz sicher
weil auch mein stadt verbrauch bei 7-7.5 liter
mein nachbar hat den selben wagen alles gleich bis auf die farbe
und er hat 4 gänge sein verbrauch liegt bei 9 liter
KANN MAN EIN VIER GANG AUF 5 GANG ERWEITER ?
mfg mumi
nein.
Es gibt nur 4Gang ohne Tiptronic oder 5Gang mit Tiptronic.
Also sind bei dir 5Gang OHNE Tiptronic nicht möglich.
Ob man evtl ein Getribe von Audi passt ???? Gab es da überhaupt 5Gang ohne Tip?
naja.
