- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Automatik Getriebe Finger Weg oder doch kaufen S80
Hallo möchte mir ein Volvo S80 Kaufen mit 250.000KM
Das Auto Matik Getriebe macht Probleme
Die Gänge schalten nicht rein
Also jetzt wenn der Motor leuft
1.gang Gas aber ist so als währe es in N
Leerlauf
Der Bordcomputer würde anzeigen
Getriebe Schaden
Kann es auch am Steuer gerät liegen
Das Auto soll 1000€ kosten
Motor ist top wurde überholt
197 PS wäre der 6 Zylinder. Ein recht unbeliebter Motor da träge und saufend, die Automatik wäre dann eine 4 Gang von General Motors, die Getriebe sind öfters mal im dutt, da zu kleiner Öl Haushalt. Besser wäre ein 2,4er mit 140 oder 170 PS, diese Motoren sind mit einer 5 Gang Automatik gekoppelt, die recht haltbar, sparsam sind sowie eine ähnliche Fahrleistung bieten. Baujahrstechnisch tue dir selbst einen gefallen einen ab 2002, besser 2004 zu nehmen, davor gabs gerne mal Verarbeitungsprobleme.
27 Antworten
Du bist hier im 850er Forum. Deine Aussage ist total unverständlich.
Heißt der Wagen fährt nicht? Er hat zu viel Schlupf?
Schon mal nach dem ATF Öl geschaut usw?
Wenn Öl vorhanden?
Genaue Diagnose nur durch auslesen fehlerspeicher ob eingangsdrehzahl vorhanden ist usw
Der Preis ist fast ok selbst wenn das Getriebe Rep wird für 2T€
Ok danke für die Hilfe schaue mir das Auto dann mal an
Was für ein Motor ist eigentlich verbaut?
197 PS ich glaube 2.4
Nein sorry 187 PS 1999 Bj
Bordcomputer zeigt Getriebe defekt
5 Zylinder Mann gibt Gas der Automatik Hebel befindet sich auf D aber er rollt nicht
Und wie kann ich das Automatik Getriebe nach Öl prüfen
Peilstab vorne unten. Hört sich nach defekten Wandler an
Ok danke erst mal werde dann Rückmeldung geben
@W202W202C180 schrieb am 15. Februar 2016 um 22:42:45 Uhr:
Dann identifiziere doch am besten erstmal, welcher Motor, welches Getriebe: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Volvo_S80
Dann entfällt auch die Raterei, wenigstens ein bisschen.
P.S.: Willst du dir den Wagen selbst/ privat zulegen oder ist das eine Entscheidungshilfe für jemand anderen?
Für mich privat
Der Boardcomputer zeigt sicher nicht Getriebe defekt, die Meldung gibt es nicht :D Wartung erforderlich hingegen schon. Wandler ist eigentlich schwer kaputt zu bekommen, meist fehlt der Öldruck wegen der Pumpe, ist es das 4 Gang Getriebe können auch die Ketten gerissen sein oder eine Buchse oder Hülse ist abgedreht oder es kann durch einen getriebeinternes Leck kein Öldruck aufgebaut werden wie auch viele andere 1000ende Sachen...
Also der Motor ist ein 2.4 187PS
Wie kann ich das Öl genauer überprüfen
