- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- automatik schaltet zu spät
hallo leute,
mein automatikgetriebe schaltet zu spät,beim kickdown geht die drehzahl bis knapp 6000 u/min dann erst in den höheren gang ( jahre später) was kann das sein?
22 Antworten
Ich weiss jetzt nicht ob ich Dich richtig verstanden habe.
Aber wenn ja-ist das vollkommen korrekt.
Ich habe einen CLK-137 PS-bei Kickdown schaltet er kurz vor 6ooo Umdrehungen auf den nä.höheren Gang-ganz einfach-weil über 6ooo die Drehzahlbegrenzung einschreitet bzw.weil über 6000 Umdrehungen der Motoo an die Belastungsgrenze geht. Ob das bei grösseren Modellen anders ist,kann ich nicht sagen
sagen wir mal ich fahre 50km/h und ich trete voll auf das gaspedal, dann schaltet die automatik nicht runter, der 4gang wird dann von ca 2200u/min bis auf knapp 6000u/min hochgezogen und das dauert natürlich. das kann doh nicht ok sein, da ist wohl was was sich hydroelektro... nennt am getriebe was die steuerung übernimmt, kann diese defekt sein?
kein automatik experte im forum????
Also ich weiss jetzt nicht welchen Motor du hast, aber bei meinem 320 schalter er beim Durchtreten (kein Kickdown) einen Gang runter, bei Kickdown 2 Gänge. 6000 Umdrehungen sind normal bei Kickdown. Das er beim Kickdown im 4ten nicht runterschaltet ist nicht normal! Woran es liegen kann weiss ich leider auch nicht.
Jörg
Ja-das ist natürlich nicht okay-das Verhalten ist ja mit normalen Gas schon fast gegeben.
Es gibt ja bei Automatik 2 Schaltpunkte:
drückst du das Gaspedal ca. ruckartig bis zur Mitte durch-schaltet er 1.Gang runter und beschleunigt schneller
drückst du das Gaspedal bis zum Anschlag durch,schaltet er 2 Gänge(Kickdown) runter und zieht ab.
Vllt.ist der Kickdownschalter defekt?
Einfach mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.... Dann weisst du definitv mehr.
Vermuten und Spekulieren bringt ja nicht viel.
Ja, was sich die Leute alles so antun, bevor der erste und einfachste Schritt gemacht wird! (Fehlerspeicher auslesen)
der ERSTE und einfachste schritt ist erstmal FRAGEN !!! nur zur info mein freund
NEIN MEIN FREUND.
Der erste und einfachste Schritt wäre gewesen............ EINEN ordnungsgemäßen Beitrag zu schreiben.
Meinst du ich kann riechen ob du deinen Wagen auslesen lassen hast oder nicht?
Also..... Erst jeden Schritt Punkt für Punkt erwähnen den man macht.... Dann auf anständige Antworten und Tipps hoffen MEIN FREUND.
1. Schlüssel auf position 1 (nicht starten).
2. gas pedal bis ganz unten drucken und 5 sec. halten.
3. Schlüssel auf 0 "off" position (schlüssel nicht wegziehen), gas pedal los lassen.
4. 2 min. warten bis das System reset ist.
es wurde das fahrstill des fahres löschen! z.b wie das auto sich schaltet..
(Thema ist urlaut... vllt. hilfts dir ja)
http://www.motor-talk.de/.../...ission-speicher-erneuern-t1074537.html
ERKAN67LAZ
Hier die berichtigte Einstellung:
Habe verschrieben, Schlüssel muss auf position 2 sein, nicht 1. SORRY!!!
0 -> 1 -> 2 -> 3(Starten)
1. Schlüssel auf position 2 (nicht starten).
2. gas pedal bis ganz unten drucken und 5 sec. halten. (Kick down Position)
Endgeschwindigkeit wird naturlich nicht geändert.. Das Motor Schalte einfach schneller!
Falls nicht gerade ein Oelwechsel gemacht wurde unbedingt einen machen! (Getriebeoel natuerlich)
NEIN MEIN FREUND.
ERKAN67LAZ
slm erkan,
da hast du was falsch verstanden glaube ich, ich meinte erst frage ich die leute hier bevor ich in die werkstatt fahre!
der tip mit dem anlernen könnte ja auch bei mir funktionieren, in die werkstatt kann ich noch immer!
ps. das "mein freund" war nicht ironisch gemeint!
danke karlefr,
werde es heute abend mal versuchen, vll klappt es ja ;-)
NEIN MEIN FREUND.
ERKAN67LAZ
slm erkan,
ist ja kein problem.
Deine Antwort kam nur so lepsch rüber.
Trotzdem viel Glück mit deinem Getriebe.
ERKAN67LAZ
experten runde hier...
@ born2die: sicher dass du das gaspedal durchtrittst? es gibt vollgas und es gibt kickdown. reseten bringt da nix, wenn der fahrer volle pulle will dann gibt die automatik (normalerweise) auch volle pulle, es sei denn die drehzahlsensoren der ehs im getriebe sind defekt, dann schaltet er nicht weit genug runter. was der fehlerspeicher ausspuckt bei defekten drehzahlsensoren, weiss ich nicht, aber den fehler soll es schonmal gegeben haben, vllt. kriegst du ja was über die suchfunktion im ganzen mercedes-forum raus.
ehs = elektrohydraulische steuereinheit, quasi das gehirn des getriebes. die drehzahlsensoren vergleichen antriebs und abtriebsdrehzahl, und je nachdem schaltet das getriebe. wenn die sensoren defekt sind, geben sie natürlich falsche drehzahlwerte und das getriebe schaltet falsch.
@ jörg: bei vollgas kann er auch 2 gänge runterschalten, bei kickdown auch 3. je nachdem wie weit man das pedal runterdrückt und in welchem gang man gerade fährt. und was die wenigsten wissen...es kommt auch drauf an wie schnell man aufs pedal tritt. wenn man ruckartig vollgas gibt (kein kickdown) schaltet er z.b. 2 gänge runter, wenn man langsam drauftritt schaltet er nur 1 oder garkeinen gang runter.
