  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Automatik Sensor ?? Defekt ?? Was tun ??
Opel Signum Z-C/S
Hallo Leute,
Hab ein Problem mit meiner Automatik (AF40) 6Gang!
Suche hat nichts gebracht.
Hab in denn Letzten Monaten viel für meine Automatik getan damit er mir lange am Leben bleibt.
Grund war wie bekannt das Schaltverhalten Ruckeln usw.
Habe Software Update gemacht und eine Getriebe Spülung mit Zusatz Additiv.
Soweit alles Ok wollte auch mal was Gutes tun da er jetzt 100TKM drauf hat.
Zu mein Problem :
Ab und zu wenn ich denn Wagen Starte fährt er im 5 Gang an ?
Weiß nicht warum dauert meist Moment und irgend wann schaltet er wieder normal von 1 bis 6 wie es sein muss.
Wenn er im 5 Gang anfährt (meist wenn er stand) kann ich selber nicht schalten weder hoch noch runter. Es dauert wie gesagt kurzen Moment oder ich fahr 1 km dann ist es wie gewohnt....
Habe mal gelesen dass das Getriebe Sensoren hat ? Drehzahl Regler ? Für Hoch und Runter schalten ? schon mal jemand das Problem gehabt ?? Lösung ?
Es sind auch keine Fehlercode vorhanden (laut China Kracher)
29 Antworten
Hat wohl einer das Problem gehabt ??? oder bin ich ein Spezialfall :D
Hast mal probiert die Batterie mal für ne längere Zeit abgeklemmt zu lassen?
Oder mal die Suche gequält?
ich hab hab knapp 200.000 auf der Uhr stehen und seit über 100.000 mit Problemen (Ruckeln im 2 und 3 Gang) Aber angefahren ist er bisher immer im 1.
Hallo!
Wenn Die Automatik im 5 Gang Anfährt ist die Automatik im Notprogramm!
Im Notprogramm können auch nicht mehr die Gänge Gewählt werden! (Auser Rückwärts)
Normaler Weise Sollte schon Ein Fehler Gespeichert werden.
Vielleicht Mal beim Freundlichen Auslesen lassen!
Gruss omega lotus
Kann ich den denn Fehler wenn's vorhanden ist nicht selber mit dem China Kracher Auslesen ?
Oder ist das wie mit der standheizung nur mit tech 2???
Hallo!
Weis Leider nicht wie gut dein China Kracher ist!;)
Welcher Jahrgang hat dein Siggi?
Hatte vor Kurzem auch solche Probleme aber bei einem AF33 5Gang! gruss
Original geschrieben von omega lotus
Hallo!
Naja wie gut der ist kann ich dir nicht sagen
:D
Da du schreibst hatte, haste das Problem gelöst ? was war es bei dir ?
Hallo!
Naja wie gut der ist kann ich dir nicht sagen :D
Ich bin mal so frei :p
nur soviel, es war nix Softwaremäßiges sondern das Getriebe wurde getauscht!
http://www.motor-talk.de/.../...ng-automatikgetriebe-t4552318.html?...
Hallo!
Das Willst du nicht Wirklich Lesen.;)
Hatte Kühlerwasser im Automat!:( Via Defektem Kühler!:(
Hmmm....
ja Gut er hat Getriebe getauscht aber ist das wirklich die Einzigste Lösung wenn der mal mucken macht ?
Baujahr ist meiner 8.2004
Hallo!
Zuerst brauchst du mal eine genaue Diagnose!
Wenn du nicht selber Fehler Codes auslesen kannst dann musst du Dir Hilfe holen! Werkstatt....
Sonst Geht s kaum weiter zur Lösung des Problems!
Wie ist der Oel Stand? Ok?
Der Wechsel ist immer das Letzte was in Frage Kommt! gruss
Hi
Also Auslesen kann ich erzeigt aber in Bezug auf Getriebe kein fehlercode.
Öl wurde getauscht (Spülung + additiv)
Öl war wohl nicht mehr das beste laut Werkstatt.
Kann das denn sein wie bei der standheizung das ich das Steuergerät vom Getriebe nicht wirklich Auslesen kann ? Wenn das so ist dann Fahr ich selbst verständlich zum foh.
Also wenn die Karre oft nur im 5. Gang anfährt, wär ich schon längst zum nächsten Getriebespezialist, und wenn es nur zum Auslesen wäre.
Leider ist das ja nicht oft !
Beim Getriebe Spülung war auch kein Fehler hinterlegt.
Hatten es auch schon ausgelesen vor der Spülung soweit wäre alles okay am Getriebe.
Automatik- Oel- Spülung wurde bei Mir auch gemacht!
Aber nur Kurzzeitige Besserung! ( ca.10000KM)
Wie lange fährst du denn Seit der Spülung?? KM?
Wie ist die Laufleistung des Siggis?
Wurde es denn Besser seit der Spülung? gruss
