- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Automatik: Während der Fahrt in "P" oder "R" schalten!
kann mir jemand erzählen, was passieren wird, wenn man bei schnellerer Vorwährtsfahrt bei einem Automatikfahrzeug von "D" in die Stellung "P" oder "R" schaltet. Also nicht nur einfach, da geht was kaputt, sondern mehr detailliert, was passieren wird! Hat das mal jemand gemacht?
Schöne Grüße,
Stephan
24 Antworten
Da passiert gar nix
Die Automatik erkennt das das nicht sein kann das du bei voller Fahrt in R oder P schaltest ....
Bei alten Automatikwagen ging das nicht, da is dir dann dan getriebe durch die motohaube geschoßen....abhänig von der geschwindigkeit....
Ist dein Auto von der neueren Generationen?
sw 330,
wenn Du das ausprobiert hast,
könntest Du als nächstes testen was passiert wenn man bei 180 aus dem Wagen springt.
Will meinen:
Es gibt Fragen, die sind irrelevant.
Hallo.
ich habe es damals ausversehen bei meinem damaligen Volvo V40 getan.
Es war dunkel, Strasse war babypopo glatt (nicht rutschig sondern der belag war neu) und ging bergab. Ich stand auf der Strasse (30er Zone) und habe mich unterhalten. War unaufmerksam und der Wagen rollte los, merkte es aber nicht. Wollten dann aussteigen und habe von D auf P reingeknallt. Wagen rollte so zwar nur so max 20kmh, aber das Getriebe das ein GAAAAANZ wiederliches Kraechsen von sich gegeben, bis der Wagen zum stillstand kam. Aber kein Schaden genommen und das Getriebe hatte auch keine sicherung zur blockade von P Stellung :O.
Hatte mich bischen gewundert.
Also ein Kollege von mir hat das tatsächlich mal ausprobiert (was mich bis heute noch wundert). Hat bei 180 (!!!!) auf R geschaltet und nix ist passiert. War ein 520-er E34, Bj. so um 90. Mit P könnte es aber gaanz anders aussehen!
BITTE NICHT NACHMACHEN!!!
Wenn du vorwärst fährst und noch rollst, der Hebel sich aber schon auf R bewegen läßt stirbt meist der Motor ab.
TV-Tipp
Heute kommts bei Prosieben, Galileo. Da wird bei 100 in den Rückwärtsgang geschaltet. Ist bestimmt interessant, was die so rausbekommen.
Re: TV-Tipp
Des is ne Wiederholung. Des kam schonmal.
Die bei Galileo habens verschoben. Zumindest habens die heute nicht gezeigt. In der Vorschau um 17.30 Uhr kams noch. Auf der Website auch.
Kam auch schon mal bei auto motor & sport tv - allerdings mit einem Schaltgetriebe. Die haben in einer Sendung mal alle möglichen Zuschauerfragen beantwortet und dabei mit alten Fahrzeugen auch ein paar extreme Tests gemacht.
Den Rückwärtsgang haben sie übrigens bei voller Fahrt gar nicht erst reinbekommen. Somit ist auch nix passiert.
Burnett
Das mit dem Rückwärtsgang liegt aber wohl daran, dass die alten nicht voll synchronisiert waren. Das merkt man schon daran, dass es auch gekracht hat, wenn den Rückwärtsgang zu schnell eingelegt hat.
Bei der Automatik passieren zwei unterschiedliche Sachen. Bei der Stellung P wird eine Welle im Getriebe auf verschiedene Art und Weise blockiert. Fährt man noch, dann rastet diese Blockade nicht ein, sondern rattert sich von Nase zu Nase.
Beim Rückwärtsgang läuft "einfach" die eine Wandlerseite in die umgekehrte Richtung als die andere. Dadurch wird die Motorseite extrem abgebremst und das Öl im Wandler läuft heiß. Angenehm ist beides nicht!
Grüße Stefan
dei Multitronic erlaubt beim Rückwärts rollen schon das einlegen der Vorwärtsstufe....passiert nix weiter etwas mehr Gas geben und der Wagen fährt dann auch ohne Mucken gleich worwärts.Völlig unspektakulär und ohne Gräusche geht das von statten...
Andy
Hi Leute!
Mal ne Frage dazu:
Lässt sich der Wählhebel bei dem Multitronic-Getribe von Audi während der Fahrt (rückwärts) von "R" aud "P" stellen? D.h. ist eine Sperre bei der Multitronic da, die verhindert das sowas passiert.
Meiner Meinung nach haben nämlich die "AUDIaner" eine nicht gerade intelligente Lösung der Parksperre bei der Multitronic realisiert, wodurch man durch Fehlbedienung diese Ruinieren kann und somit sich auf hohe Kosten freuen darf, da man das ganze Getriebe ausseinander bauen muss und eventuell sogar die Vorgelegewell mitwechseln darf....
Würde mich über Hilfe freuen, es geht hier um eine wissenschaftliche Arbeit!
DANKE!!!
Jag5
Moderne, manuelle Getriebe weisen einen syncronisierten Retour-Gang auf? Der R-Gang eines Audi A3, Modelljahr 99, ist eindeutig nicht syncronisiert, wie ich aus der Praxis erfuhr.
Rigero
