  4. Mercedes
  5. SL
  6. Automatikgetriebe 722906 Wieviel Liter?
Mercedes SL R231
Themenstarteram 21. März 2025 um 14:29
Guten Tag,
für einen R231 350 306PS (Engine 276954 30 197309, Transmission 722906 04 179788 lt. Datenkarte) möchte ich gerne wissen:
1. Ist Spez. 236.14 oder 236.15 besser?
2. Wieviel Liter werden für Ölwechsel m. Filter benötigt?
Vielen Dank und Gruß!
Neckenbaecker
5 Antworten
Ölmenge wenn der Wandler entleert ist etwas mehr wie 7 Liter.
Wenn keine Ablasschraube am Wandler, Ölauffangen und auslitern was abgelassen wurde,
mit Ölmesstab eingefüllte Menge prüfen - hier drauf achten ob bei 25°C oder 80C geprüft wird,
Gruss Carl
Themenstarteram 22. März 2025 um 9:15
Herzlichen Dank! Ist das, 7,x Liter die von MB vorgegebene Menge?
MB schreibt 7,9 Liter bei Neubefüllung
7,3 Liter bei Ölwechsel mit geleertem Wandler
Die Messmethode ist das einzig wahre,
Ich bekomme bei mir den Wandler auch nicht geleert da keine Ablasschraube, beziehe 20 Liter
Getriebeöl fülle dann gemäß Messtab ein und lasse dann 2x wieder zwecks Spülung wieder an der
Ablasschraube wieder ab > dann endgültige Befüllung und Kontrolle nach Probefahrt,
Gruss Carl
Themenstarteram 22. März 2025 um 22:54
Und wie ist es mit der Spezifikation?
FUCHS TITAN ATF 4134 ist MB Vorgabe 236.14 für 5 - Gang Automaten
TITAN ATF 4134 FE ist MB Vorgabe 236.15 für 7 -Gang Automaten nicht abwärts Kompatibel,
also nicht für 5 - Gang Automaten
Noch ein Hinweis, wenn Du das Getriebeöl ablässt bleiben ca. 0,5 Liter in der Wanne, bein Abheben der Ölwanne
also vorsichtig, damit das Öl aufgefangen werden kann,
Gruss Carl
