  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. automatikgetriebe erfolgreich überholt, dennoch ein problem geblieben...
Volvo V70 2 (S)
hallo gemeinde,
das getriebe schaltet nach der reparatur einwandfrei, aber...eine macke ist geblieben: ab und zu, wenn ich aus dem stand eine fahrstufe (d, r) einlege, braucht es ca. 2-3 s bis der gang eingelegt wird und dann mit einem ruck, als wenn das getriebe rausfliegt.
hat jemand eine idee?
danke
volker
20 Antworten
Das kann man mit einem Software Update eleminieren. Er schaltet beim Stand und Fuß auf der Bremse in Neutral um Sprit zu sparen. Dafür sind bestimmte Schaltventile zuständig, die softwaremäßig angesteuert werden. Frag mal bei Volvo nach, welcher Softwarestand bei dir drauf ist und ob noch was geht... ;)
Hast du Details zur Getriebeüberholung?! Selbst gemacht oder machen lassen?!
hallo, danke dir. das problem ist, dass es nicht immer auftritt.
habe das getriebe professionell überholen lassen, bei der firma faupel in berlin lichtenberg. der spezi für automatikgetriebe in berlin. kann ich nur empfehlen! vom getriebe ist quasi nur noch das gehäuse übrig.
gruß volker
Das mit der Software lohnt echt!
"remove stop-neutral" heißt das.
Näheres dazu hier .
Hej Volker
Vertrauen zum Spezialisten schön und gut. Ich würde trotzdem einmal
kontrollieren ob der Ölstand passt.
Grüsse, Rudi
danke euch!
bin erst am wochenende wieder zu hause. melde mich.
gruß
volker
Das is Käse mit dem Auto Neutral.
Das Autoneutral ist nur dazu da das wenn Du bspw an der Ampel stehst, das Getriebe einen Bypass öffnet und das Auto somit Krafstoff spart und die Emission geringer wird.
Das hat nix mit den Wechsel der Fahrstufen zu tun.
Wenn Du da noch ein Problem hast, dann solltest Du dem Onkel Instandsetzer das Auto auf den Hof stellen und der solls wieder Fein machen und gut ist.
Du hast auf eine Rep immer eine Garantie bzw. Gewährleistung.
so kollegen, hatte heute einen anruf von meiner getriebe werkstatt: auto ist wieder fit! schuld war der schaltschieberkasten.
wurde getauscht und nun soll alles wieder schick sein.
werde ihn morgen abend abholen und berichten.
gruß
volker
Na geht doch.........
Was hat Dich das Überholen eigentlich gekostet?
Genau! Interessiert mich auch brennend. Nach B4 Cover Wechsel und Spüling nach TE schaltet mein Getriebe immernoch ruppig um den 3. Gang
:mad:
Nun bleibt ja nur eine Überholung oder ein Austausch
:eek:
Gruss Jakob :-)
Genau! Interessiert mich auch brennend. Nach B4 Cover Wechsel und Spüling nach TE schaltet mein Getriebe immernoch ruppig um den 3. Gang :mad:
Nun bleibt ja nur eine Überholung oder ein Austausch :eek:
Gruss Jakob :-)
Wenn beides nix geholfen hat, hilft Dir vielleicht noch das Zurücksetzten der Adaptionswerte vom Getriebe.
Als ich das bei mir gemacht habe, schaltete er wie ein Springbock. Nach 30 - 50 km schaltete es wie neu.
Sollte beides nicht helfen würde ich damit leben bis nix mehr geht, oder das Auto so wie es ist verkaufen.
2450,00 €
Puh das ist mal ne Ansage.
Aber natürlich voll im Rahmen.
Wenn mich das getroffen hätte, hätte ich das nicht Investiert.
Das bekommste nie wieder raus. Und schon gar nicht mit 240000 km auf der Uhr.
Ich habe ja schon mit mir gerungen, den Zylinderkopf zu machen der Gerissen war.
Und ich hab alles in allem nur 900€ ausgegeben.
Klar bekommt man solche Investitionen nicht wieder heraus beim Verkauf, aber der Neukauf eines Fahrzeuges (mit dem dann wieder von neu beginnenden immensen Wertverlust) ist deutlich teurer :p
Der Wertverlust eines Neufahrzeuges oder auch Jahres-/Zweijahreswagen liegt schnell mal bei 250-500 Euro im Monat in den ersten 2 Jahren (bei Neuwagen die erste Zeit auch gerne mal 800-900 Euro), da kann man am Altfahrzeug einiges für Instandsetzen.
Kauft man einen Wagen der über 4 Jahre alt ist, ist der Wertverlust vll. geringer, aber es fangen auch schon wieder Reparaturen an.
Also, wenn man aufgrund eines solchen Schadens ein neues Fahrzeug erwirbt, dann eher wegen der emotionalen Seite ;)
Markus
2450,00 € :)
Dafür kaufen Andere einen guterhaltenen Gebrauchtwagen (duckundweg):cool:
Gruß, Frank
  4. Volvo
