Automatikgetriebe fährt schlecht Rückwärts
Hi zusammen.
Ich habe einen BJ 12/98er 520 ia E39 mit 170 tkm. Getriebeöl wurde gerade gewechselt. Es haben ca. 2 Liter gefehlt, jedoch keine Späne und kaum Abrieb vorhanden.
Mein Problem: Vorwärts fährt der Wagen top. Rückwärts auf waagrechtem Gelände auch. Geht es den Berg hoch, fühlt es sich wie eine schleifende Kupplung an, geht aber (noch?). Stehe ich jedoch an einer Bordsteinkante beim Rückwärts Einparken, so erfolgt gar kein Kraftschluss, es steigt nur die Drehzahl und es passiert sonst nichts.
Ich habe schon gelesen hier im Forum, dass es das Magnetventile für den Rückwärtsgang sein kann oder auch der Käfig vom Kupplungspaket.
Kann das jemand weiter eingrenzen?
Und: besteht die Gefahr, dass das Getriebe dadurch geschädigt wird?
Danke für alle Hinweise.
3 Antworten
war das vor dem Ölwechsel auch schon so? Falls nein, wurde genug Öl eingefüllt?
Ich selbst mache prinzipiell nichts an der Automatik wenn sie funktioniert.
Tschüß,
Bernd
Ja, gleiches Problem vor und nach dem Ölwechsel.
War beim Gertriebeservice-Betrieb. Ist wahrscheinlich der Korb. Ein Angebot über 3.500 €, einnamderes über 5.000 €.
Fahre jetzt erstmal weiter. War auch die Empfehlung.
