- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- Automatikgetriebe für 560 SEC
Hallo zusammen erstmal frohe Weihnachten allen.
Bin neu hier und auch nicht der Profi was es um ältere Mercedes Benz Modelle.
Meine Frage wäre, welches Automatikgetriebe würde in den 560sec Baujahr 87 passen. Beim Gangwechsel von D nach R habe ich leider ein schlagen beim einparken im Getriebe.
Gibt es da paar Tipps oder muss ich das Getriebe austauschen ? Passt das Getriebe von 500sec in den 560sec ?
Danke und Gruß
26 Antworten
für das Geld lass es überarbeiten, da hast Du mehr von
Gruce
Bruce
(Michael)
Guten Tag, @medi24
wie hoch ist den deine Leerlaufdrehzahl? Falls die mehr als 600 - 650 U/min ist rumpelt auch ein neues Getriebe.
Gruß Toni
Hardyscheiben der Kardanwelle sind ok?
Danke für eure Tipps. Also es ist schon ein kräftiges schlagen, kein rumpeln. Immer von D nach R dann hast er den Gang rein. Drehzahl ist normal nicht hoch. Hardyscheiben oder Kardanwelle auch ok.
ist es denn eher ein metalisches Schlagen, oder ein dumpfes?
Und ist es nur beim Gangwechsel, oder hoert man auch etwas beim rueckwertsfahren?
Es ist ein dumpfes, kein Metal zuhören. Nur beim Gangwechsel beim fahren ist nichts. Auch beim normalen fahren auf der Straße Schaltet es ganz normal. Wirklich nur beim Gang Wechsel beim parken.
@medi24 schrieb am 28. Dezember 2021 um 12:43:53 Uhr:
Gibt es dabei auch einen Ruck, oder nur dieses dumpfe Schlagen?
Falls ja, ist dieser Ruck auch beim schalten von N auf D, oder eben nur von N auf R zu spueren, oder zu hoeren?
Empfehle, das Getriebe zu einem spezialisierten Instandsetzer zu bringen und dort das machen zu lassen, was notwendig ist. Das wird - wie meine Vorschreiber schon anmerkten - am Ende günstiger sein, als sich mit einem gebrauchten Getriebe, was ggfs. noch einen unklaren Zustand hat, abzumühen.
Aus welcher Gegend kommst Du? Es gibt praktisch in jeder Region spezialisierte Instandsetzer.
Und wenn Du es selbst machen willst: Im W126-Forum gibt es eine gut gemachte und reichlich mit Bildern versehene Anleitung dafür.
Jens
Danke für eure antworten.
@scottydxb ja es ist auch ein Ruck beim schalten.
Bin aus Düsseldorf.
Genau das beste ist es zu einen Spezialisten zu gehen. So habe ich meine Ruhe und weiß das das Getriebe fachgerecht Repariert wurde.
@medi24 schrieb am 29. Dezember 2021 um 18:05:37 Uhr:
Bin aus Düsseldorf.
Dann probiere doch mal die Fa.
Fa. Anftin Bochum.
Das ist nicht so weit von D'dorf.
Jens
@jensb65 schrieb am 29. Dezember 2021 um 19:07:42 Uhr:
Dann probiere doch mal die Fa. Fa. Anft in Bochum.Zitat:
Bin aus Düsseldorf.
Jens
Da habe ich auch vor 3 Jahren die Automatik an meinem W220 machen lassen.
lg Rüdiger
Danke für den Tipp…werde dort mal anrufen.
Hallo medi24,
der 500SEC 126.044 hat das Automatikgetriebe Typ 722.311,
der 560SEC 126.045 jedoch ab 09/87 das Automatikgetriebe 722.350 (vorher 722.323).
Vom 722.323 gibt es drei verschiedene Versionen, denn es gab den 560SEC ja auch in einer 300PS/220kW Variante. Auch das 722.350 gibt es je nach Kat oder RÜF in zwei verschiedenen Versionen. Wenn es also 100% passen soll, könnte die Suche langwierig werden.
Daher wird das Überholen Ihres Getriebes wohl die bessere Wahl zu sein, zumal Sie dann auch Gewährleistung auf die Arbeit bekommen. Bei einem gebrauchten Getriebe wissen Sie nie, ob es nicht auch über kurz oder lang Probleme bereitet.
Gruß,
MBseit1988
Vielen Dank für die ausführliche Erläuterung der verschiedenen Ausführungen. Ich werde wohl das Getriebe überholen lassen.
Wünsche allen ein gesundes frohes neues Jahr….
