  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Automatikgetriebe probleme, wer kann Helfen ??
Audi A6 C5/4B
Folgendes problem, hab hier ein A6 2.0l BJ. April 2003 ...mit Automatikgetriebe !!! Wagen schaltet wenn kalt nicht in den Rückwärtsgang bzw. schaltet schon gibt aber kein gas oder wenn dann wenig als ob zb. ne kupplung Rutscht !!! Anzeige im Tacho fängt an zu bliken ! Ca. nach 15min. fahrt ist alles wieder OK ! Am Getriebe öl liegt es aber nicht ... hab ich alles kontrolliert sowie auch sämtliche steckverbindungen !!! Könnte es was mit dem Fahrstufenschalter zu tun haben ( Wählhebel ) ??? MFG
22 Antworten
Suchbegriffe:
Automatik
Multitronic
Probleme
ruckeln
usw.
...ganz einfach hier eingeben...
Und da werden sie geholfen !!! ( mit ca. 20 Threads, wenn nicht noch mehr... )
Also ein bißchen Eigeninitiative kann man doch wohl erwarten, oder ;)
Hallo fetullah,
ich glaube hier brauchst Du leider nicht zu suchen, es wäre dann nach ein neues Getriebe.
Die beschriebenen Probleme sind nur all zu bekannt.
Hi. Da kann ich meinem Vorredner nur zustimmen, wenn Du das Prob lossein willst, brauchst Du ein neues Getriebe. Diese Automatiken sind voll schrottig, total anfällig. Hier mein Tipp: Fahr solange es einigermaßen geht. Blechen musst du so oder so. Ob jetzt oder später. Mein Beileid, ciao.
Tut mir leid, auch ich hatte das bei meinem 4.2
Baujahr 99 80.000 Kilometer.
Ging nur über neues Getriebe.
Erst Kulanz abgelehnt, nach böser Mail an Audi hab ich 50 % bezahlt bekommen.
Waren trotzdem fast 4000 Euronen
Das hier beschriebene Problem tritt wenn ich das richtig in Erinnerung habe und man dem Forum Glauben schenken darf fast ausschliesslich bei den V8ern auf. Immer so ab 100.000km
Re: Automatikgetriebe probleme, wer kann Helfen ??
Welcher Fehler ist abgespeichert?
Meine Vorredner haben Recht. Bei Dir sind vermutlich Kupplungstrommeln abgerissen. Dieses Problem wird dadurch hervorgerufen, daß man in R schaltet, während der Wagen noch nach vorne rollt. Das gibt extrme Schläge im Getriebe und kann dazu führen, daß Mitnehmer an den Kupplungen abreißen. Hast Du das öfters gemacht?
Gruß,
hotel-lima
Wer bitte macht sowas?
Das Notprogramm trat auch bei mir öfters mal sporadisch auf.
Besonders wenn ich an einer Steigung losfuhr. Im Fehlerspeicher hat der Freundliche jedoch nix gefunden.
Nach einem Geriebeölwechel ist bisher Ruhe.
Das gibts nicht. Wenn er im Notlauf ist, steht auch der Grund dafür im Fehlerspeicher. Hat der Freundliche wohl den falschen Speicher ausgelesen. Da kann man nur mit dem Kopf schütteln....
Gruß,
hotel-lima
Ich stand dabei als er die Getriebeelektronik ausgelesen hat:
NIX!
kann ich trotzdem nicht glauben, wenn zwischen dem Auftreten des Fehlers bis zum Auslesen nur wenige Motorstarts vergangen sind. Sporadische Fehler werden nach einiger Zeit wieder gelöscht....
Gruß,
hotel-lima
Sporadische Fehler sind nach Zündung-aus gelöscht.
Nein.
Gruß,
hotel-lima
Doch :D
Gruss Hochstaedter
