Automatikgetriebe Rückwärzsgang funktioniert nicht immer
Ab und zu wenn ich auf R den gang einlege fährt er nicht rückwärst dann geht nur die drehzahl hoch...
Muss dann spielen von D auf R bis er ein Ruck bekommt dann fährt er wieder rückwärts. Doch dann blinkt die ganganzeige DNRP..
Vorwärts fährt er einwandfrei. Ich denke nicht das es am Getriebe liegt oder ?
@Automatenspezi schrieb am 28. Mai 2015 um 22:18:06 Uhr:
Oftmals ist der Fahrstufensensor nur verdreckt,eine Spülung nach Tim Eckart kann Abhilfe schaffen,muß aber nicht.Wahrscheinlichkeit 80%.Laß die Spülung machen .Kommst du aus der nähe Hannover Norddeutschland,laß den Service von ABS Steuergeräte komplett machen.Geht mit Spülung und Steuergeräterep. für ca.750€Kosten.Bei uns 250€ incl MwSt.Adaptionsfahrt würde ich auch empfehlen,Kosten noch einmal35€.Ist die Problematik dann nicht behoben,kann immer noch das Steuergerät repariert werden, Kosten ca 550 € komplett,weil zuvor neu eingefülltes Öl wieder eingefüllt werden kann.Bei Interesse bitte PN.Ich hoffe,das hilft weiter!
Viele Grüße Automatenspezi
Was zur Hölle iss los mir dir.
Spülst du auch offene Lötstellen wieder zu oder was ?
Da wo der Fahrstufensensor sitzt kommt nichtmal viel Öl hin, da kannste dir deine Spülung in die Haare schmieren.
Man Man Man
Steuergerät raus, einschicken, nachlöten lassen (200-300 Euro) , einbauen, weiterfahren und freuen.
Bei der Gelegenheit kann man gleich nen Ölwechsel machen.
Steugerät iss in vielleicht 20 Minuten ausgebaut !
24 Antworten
Fehlerspeicher auslesen würde ich mal sagen.
Kann an vielen liegen...
Vom Steuergerät bis hin zu mechanischen Problemen.
Wenn du den Rückwärtsgang dann aber mal drin hast, fährt er ganz normal rückwärts?
Wenn JA, dann denke ich mal, liegt es eher nicht an etwas mechanischen...
Aber lese mal den Fehlerspeicher aus dann weißt du mehr...
War schon bei A.T.U., bezahlt hab ich aber den fehler wissen die nicht..
ich soll zu audi wird wohl sehr teuer...
den Fehlerspeicher auslesen kann auch ein VCDS-User, siehe Links in meiner Signatur.
ATU...
was steht oder stand denn im Fehlerspeicher?
wenn die Anzeige blinkt wie beschrieben will diese Dir sagen dass ein Fehler abgelegt ist
Um welches Getriebe handelt es sich?
Tiptronic oder Multitronic!
laut Bild Multitronic
sonst hätte ich schon auf schaltseilzug oder Multifunktionsschalter getippt
Fehlerspeicher Inhalt sonst geht nix
... aber tolle Innenausstattung!
Nur leider Multitronic...
Das Steuergerät ist defekt fehlerspeicher höchstwahrscheinlich
F125 Fahrstufensensor
Kosten ca.1000€
ZF Umbscheiden Köln
Da gibt es Firmen die sowas für 200-300€ reparieren.
Ist ein Fehler der oft auftritt.
Die Gebonten Aludrähte brechen in der Ferse.
@farsako schrieb am 28. Mai 2015 um 18:57:44 Uhr:
Kosten ca.1000€
ZF Umbscheiden Köln
Wenn es dass Steuergerät ist.. welches Steuergerät ist es dann Getriebesteuergerät? Motorsteuergerät oder welches?
GetriebeSteuergerät
