  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Automatikgetriebe schaltet nicht mehr
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 27. Oktober 2013 um 14:37
Guten Tag, ich habe seit längerem ein immer wiederkehrendes Problem bei meinem 220cdi automatik. Das Getriebe schaltet einfach nicht, während der Fahrt bleibt es in einem Gang stecken, wenn es der 4 z.b. Ist, komme ich an Ampeln nicht los, manchmal bleibt er im ersten Gang, dann dreht er bis 3000 hoch und ich werde nicht schneller als 50kmh, das Getriebeöl ist neu und der Stecker für dei Automatik wurde auch getauscht. Was kann das sein? Zuerst hörte es auf wenn ich den Wagen aus und wieder an gemacht habe, jetzt ist es recht permanent, man kann dann auch nicht mehr auch Handschaltung umstellen oder zwischen 'w' und 's' als Betriebseinstellung wechseln. Gibt es Hilfe? In Berlin?
Freundliche Grüße
Björn
am 9. Februar 2011 um 19:44
Danke, ich bin heute bei MB Werkstatt gewesen,
den fehler haben sie gelöscht,
und noch was,,,
die meinten das in getriebe drinne irgendwas sich gelöst hat, ich weiß jetzt nicht mehr wie es hieß
( sensor oder so ein teil es 75 € kostet)...das haben sie auch gewechselt
und wurde Getriebeöl gewechselt
Meine Getriebe funktioniert wieder einwandfrei
Also Glück gehabt würde ich sagen :D
Ich danke euch alle für euere Hilfe
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'HILFE! automatikgetriebe schaltet nicht mehr HOCH?!?!' überführt.]
62 weitere Antworten
62 Antworten
am 8. Februar 2011 um 23:28
Hallo leute,
Bitte Helfen sie mir, sagen sie was ich machen soll?
Meine MB C-Klasse Automatikgetriebe schaltet nicht mehr hoch und runter,
es ist bei 2. Gang hängengeblieben,
Tiptronic funktioniert nicht mehr,
Tempomat funktioniert auch nicht mehr seit dem.
Dieser Fehler ist schon paar mal aufgetreten aber als ich motor aus und wieder an gemacht habe
ging fehler weg,
aber dieses mal hing es bei 2. Gang ganz :(
Auf dem display habe ich keine fehler meldungen!
Hatte keine Getriebeölwechsel, seit dem ich das auto habe!
w203 c220 cdi
190.000 KM Runter
Automatikgetriebe
Was könnte es sein????
Kann ich es mit Getriebeschaden rechnen?
Danke...
Lass zuerst BEI MB!! den Fehlerspeicher auslesen, kostet 0-40 €.
Danach können die Experten etwas sagen.
am 9. Februar 2011 um 8:36
190.000 KM Runter
Hallo.
Na wie lange hast Du denn das Auto schon ???
Und ist vorher schon irgendwann mal Getriebeöl gewechselt worden (Serviceheft) ??
Wenn nicht, solltetst Du Dich nicht wundern, wenn Dein Getriebe spinnt. Dann solltest Du wirklich schnellstens, zumindest so schnell es geht im 2. Gang, zu MB fahren.
Gruß, Bernd
Schuld ist alte Battrie: Unterspannung beim Kaltstart. Ein bekannter Fehler in dieser Jahreszeit.
Hilft nur eine neue Batterie mit gutem Kältestrom, zB. 760A.
Daniel______________
Oder ein neues Getriebe. Mach mal ein Reset.
und noch was,,,
Dann sei froh und allzeit Gute Fahrt.
am 18. Januar 2013 um 6:58
mein 203er macht Probleme. Schaltet sporadisch nicht mehr hoch. Im Kombi werden dann verschiedene Fehler angezeigt. Über Kühltemp., Werkstatt aufsuchen, ESP, Vorglühlampe und Motorlampe alles mögliche. Nach Neustart war alles wieder ok. Eine Woche später ist es wieder passiert. Macht jetzt immer häufiger Probleme
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'C220 cdi Automatik schaltet nicht' überführt.]
Welches BJ?
Würde erstmal in Richtung Spannungsversorgung/Batterie "ermitteln"... Wie alt ist die Batterie?
am 18. Januar 2013 um 7:19
Batterie wurde letztes Jahr gewechselt
Evtl auch defektes SAM...
Was sagt der Fehlerspeicher? BJ ist leider immer noch nicht bekannt...
am 18. Januar 2013 um 7:50
Baujahr ist 2002.
Es wurden etwa 12 Fehler abgelegt. Denke aber dass das nur Folgefehler waren. (CAN-Komunikation, Luftmassenmesser, ESP ....)
am 18. Januar 2013 um 17:42
Ja und was wurde gemacht bzw kann man die Fehler mal sehen?
am 4. Februar 2013 um 6:12
Getriebeöl wurde gewechselt und Fehlerspeicher gelöscht, seither ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. Hoffe das bleibt so
