  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. BMW Klassiker
  7. Automatikgetriebe von E38 in E32 beides 740i... 5HP-30
BMW 7er E32
servus,
und zwar muss ich mein automatikGetriebe an meinem 4,0liter E32 tauschen, habe noch ein getriebe von einem E38 740i bei mir liegen. ist ein 5HP-30 Getriebe (Bild vom Typenschild im anhang)
Passt diesen Getriebe ohne weiteres? also auch von der Elektrik her?
beides M60B40 Motoren
danke im vorraus
6 Antworten
1055 000 031: andere ZF Teilnummer, also ist was anders, Valve body, Getriebeoel-Kuehler oder so was
BMW
E38 740i M60/B40 5-Speed 24 00 1 422 509 24 00 1 422 510 5HP30 1055 000 031 4168 028 221 T26 Shell LA2634
BMW
E32 740i M60/B40 5-Speed 24 00 1 422 505 24 00 1 422 506 5HP30 1055 000 029 4168 028 221 T26 Shell LA2634
http://www.zf.com/.../ZF_Remanufactured_Transmissions.pdf
Vergleich mal auf realoem.com
ja, stimmt
aber kann mir jemand sicher sagen ob ich die getriebe trotzdem 1:1 tauschen kann?
Ich kann Dir zu 100% sagen, dass es keine unterschiedlichen Teilnummern geben wuerde von BMW als auch selbst von ZF, wenn die Teile 100% identisch waeren.
http://www.zftranspart.com/index.php?p=page&page_id=id_5hp30
STÜCKLISTEN NR.
5HP30
1055 000 010 M60B40 e34
1055 000 029 M60B40 e31 / e32 / e34
1055 000 030 M60B40 e31
1055 000 031 M60B40 e38
1055 000 032 M73B54 e31 / e38
1055 000 043 M67D40 e38
Ruf mal bei ZF an, was die dazu sagen. Ist ja auch die Frage, ob das Steuergeraet mit gewechselt werden muss. Laufen ja nicht alle Getriebe mit allen Steuergeraeten. Ich kenn das von den 4HP24 am 750, da tut sich nichts, wenn das falsche Steuergeraet eingebaut ist, auch wenn es fuer einen 750 ist und fuer 4HP24 ist. Kommt immer Notprogramm.
hab jA nicht behautet dass die teile identisch sein sollen
es gibt ja bei vielen herstellern teile mit verschiedenen teilenummern, die trotzdem 1:1 getauscht werden können!
WENN ICH DAS GETRIEBE UND DAS STEUERGERÄT TAUSCHE SOLLTE DAS GANZE DOCH FUNKTIONIEREN ODER NICHT?
Sofern die dme des e32 mit der egs des e38 harmoniert ja.. und sofern die pinbelegung der steuergeräte gleich ist...
Wuerde mich doch mal interessieren, was daraus geworden ist.
