  4. LKW & Anhänger
  5. Automatikgetriebeöl prüfen Atego 1224
Mercedes
Themenstarteram 9. Februar 2025 um 14:52
Hallo Jungs,
wie prüfe ich den Ölstand vom Automatikgetriebe beim Atego 1224 Euro 6 Bj. 2014 ?
Ja, in der Beschreibung stehen 2 verschiedene Varianten - mit keiner bin ich konform
3 Antworten
hast du ein Vollautomat von Alison oder ein Automatisiertes Schaltgetriebe ??
Das Automatisierte Schaltgetriebe hat auf der Rechten Seite im hinteren Bereich des Getriebes eine Verschlussschraube mit einem Innensechskant (Imbus) der Größe 14.
Diese aufschrauben und dann sollte das Öl an der unteren Kante des Gewindes sein, also es sollte herauslaufen.
Beim Alison haste ein Messstab auf der Linken Seite. Hier wird das Öl bei Laufendem Motor geprüft.
Themenstarteram 10. Februar 2025 um 16:45
Hi , danke erstmal für Deine Antwort.
Es ist das Powershift 3 automatisiertes 6 Gang Schaltgetriebe
Ich gehe davon aus das ich das Führerhaus kippen muss. ?! Rechte Seite ist Beifahrerseite ?!
Prüfe ich bei laufenden Motor ?
Und wo wir gerade dabei sind, wie wechsele ich das Getriebeöl ? Schraube auf und rauslaufen lassen ?
@henrymaske
ups ich war Falsch.....
Beim Powershift ist die Schraube auf der Linken Seite hinten und beim Allison auf der Rechten Seite der Ölmessstab..
Also Ölwechsel schraube unten auf (ist die Gleiche wie die Kontrollschraube, von aussen, innen ein Magnet)
Einfüllen dann über die Einfüllschraube bis das Öl herausläuft.
Die Prüfung des Ölstands ist bei stehendem Motor!
Und nein, dazu musst du kein Fahrrehaus kippen!
  4. LKW & Anhänger
