- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Teilenummer gesucht!
Hallo Community,
habe mir in Ebay nen automatisch abblendbaren Innenspiegel für meinen B7 geschossen. Leider stand keine Teilenummer dabei, so dass ich von der Beschreibung "passend für A4 B7" ausgegangen bin. Ich war bisher auch immer der Meinung, dass es mit dem kleinen Sockel auch keine unterschiedlichen Spiegel gibt.
Nachdem das Teil bei mir eingetroffen war, hab ich den Spiegel auch sofort mal montiert. Leider ist zwischen der Abdeckung des Kabelkanals und dem Dachhimmel ein Spalt von ca. 3 cm (siehe angehängtes Handyfoto).
Die Teilenummer ist 8H0 857 511 4PK. Ich vermute, der Spiegel ist speziell für das Cabrio. Evtl. ist da auch aufgrund des anderen Scheibenrahmens die Kabelabdeckung etwas kürzer.
Da mein ETKA wegen dem blöden Microdoof Vista z. Zt. nicht funktioniert, ich aber gerne mal die Teilenummer des A4 Spiegels mit Lichtsensor und kleinem Sockel zum Vergleich hätte, würde ich mich freuen, wenn mal jemand schauen könnte, ob es tatsächlich zwei verschiedene Spiegel gibt.
Bitte die A4 B7 TeileNr. posten.
Vielen Dank schon mal.
Gruß, Uli
17 Antworten
Gibt es den den Spiegel mit Lichtsensor überhaupt mit kleinem Fuss? ETKA steht leider auch nicht die Größe des Spiegelfusses.
jepp...
Der ging bei mir (bisher nur Standard Spiegel) ohne Probleme...
Siehe Bild und Auszug aus Rep-Leitfaden..
Bild 2
Spiegel starr demontieren (mit kleiner Aufnahme)
*edit von Designs - Anhang entfernt, bitte Copyright beachten!*
Spiegel automatisch (Mit Lcihtsensor) demontieren (mit kleiner Aufnahme).
Brauche die Teile Nr. des A4 Spiegels mit Lichtsensor mit kleiner Spiegelaufnahme, wie auf den Skizzen!
Achtung nur B6 und B7. Der B8 hat ne größere Spiegelaufnahme, soweit ich weiss.
A4 2007 4F0 857 511 E und ja dein Spiegel ist für Cabrio A4/S4 2003-2006 und RS4 2007-2009
Danke Danbo...
Hi Danbo,
kannst Du bitte mal schauen, ob A3 und A6 (bis 2007) den gleichen Spiegel haben (4F0 857 511 E)?.
Danke
Uli
Hab auch so einen Spiegel über Ebay gekauft.
Ist auch vom Cabrio und stehe vor dem gleichen Problem.
Die Kabelkanalabdeckung gibt es einzeln.Das hintere Stück das an der Scheibe anliegt wohl leider nicht.
Ich werde bei mir einfach die längere Abdeckung vom gleichen Spiegel für den "normalen" A4 holen.
Teilenr. für diese Kabelkanalabdeckung sollte die 8E0 857 593 4PK sein.
Spiegelnummern unterscheiden sich eigentlich ja nur am Anfang.
A4 8E Limo oder Avant 8E0 857 511 ...*Farbcode
A4 Cabrio 8H0 857 511 ...*Farbcode
Man muss halt nur immer wg der Aufnahme aufpassen.
Wechsel war wohl im Jahr 2005 von kleiner auf große Aufnahme.
Die Spiegel mit Regensensor und großer Aufnahme wie oben geschrieben 4F0 ....
A3 hat auch 4F0 857 511 E aber auch 8P0 857 511 (8D0 857 511 A scheint manuell abblendend zu sein)
A6 hat auch 4F0 857 511 E aber noch ein paar andere Varianten (bin zu schreibfaul)
Wenn du die Anderen auch noch wissen willst meld dich nochmal
Danke euch für die schnellen Antworten.
Ihr habt mir sehr geholfen.
GRuß, Uli
kann mir jemand sagen ob der Innenspiegel 8T0 857 511 (B8?) in meinen A4 B7 passt? Habe den Spigel auf EBay geschossen, dort hiess es es passt auch bei den A4 bis 2008.
Danke
Hallo, ja der paßt, ich habe den gleichen bei mir drin!
ja da bin ich mir nicht mehr so sicher dass der passt. Habe in einem andren Forum gelesen das ausgerechnet bei den BJ 06er der Innenspiegel mit der kleinen Aufnahme verbaut sein soll, und so sieht das bei meinem 06er Modell auch auf den ersten Blick aus. Dann werde ich wohl auf den Regensensor verzichten müssen.
PS: Falls jemand Interesse an dem Spiegel hat bitte melden.
Gruß Heiko
