- Passat
- Passat B7
- Automatisch absenkender Außenspiegel
Ein guten Tag an alle,
ich bin neu hier im Forum und seit letzter Woche Passat Variant Fahrer. Ich habe die Exklusive Ausstattung gewählt und war somit an den Komfortsitz gebunden. Dieser ist (auf der Fahrerseite) teilweise automatisch verstellbar. Als ich nun über die MFA den Winkel für das automatische Absenken des rechten Außenspiegels bei Einlegen des Rückwärtsgangs einstellen wollte, stellte ich fest, das im entsprechenden Menü kein Unterpunkt vorhanden ist. Aus der Bedienungsanleitung erfuhr ich schließlich, dass diese Funktion nur bei elektrisch einstellbaren Vordersitzen mit Memory vorhanden ist. Bei der Bestellung des Wagens bin ich darauf leider nicht hingewiesen worden
Ich habe dieses Komfortfeature in meinen früheren Autos sehr schätzen gelernt, wo es unabhängig von der "Sitzpolitik" zu ordern war. Weiss jemand, ob man die Funktion nachrüsten kann?
Danke.
14 Antworten
ja kann man.spiegel tauschen und türstg und den verstellschalter für die spiegel
Hallo aja6,
lies Dich mal ein wenig durch diese Themen:
Spiegel automatisch einklappen beim schlieesen
Problem mit Beifahrerspiegelabsenkung (Memory-Sitze)
Vielleicht hilft Dir das für´s Erste schon weiter...
Jan
@Janosch_73
Was sollen ihm die Links verraten ?
Dass seine Fragen in den verlinkten Threads schon besprochen wurde!?
Hast du dir die Links mal angeschaut ????!
Ist sie in diesen Links aber leider nicht. Beim ersten link geht es um das anklappen der Spiegel und nicht um das absenken beim Rückwärtsfahren. Beim 2 link um ein Problem bei einem User der die Funktion bereits hat....
Wird ihm beides nicht viel helfen.
Aber mika85 hat die Frage ja bereits beantwortet. Ohne größeren Aufwand / Kosten ist da leider nichts zu machen.
Woddi
Danke für die Antworten. Ich hatte die relevanten Threads gelesen aber keinen Lösungshinweis gefunden. Aber eine Lösung gibts ja auch nicht wirklich. Sehr ernüchternd und bezogen auf die Modell-Ausstattungspolitik nicht unbedingt nachvollziehbar...
hallo, ich habe das aussenspiegelpaket bei meinem highline alcantara bestellt. habe ich jetzt keine beifahrerspiegelabsenkung?????????????
Offensichtlich hängt es davon ab, welche Sitze geordert werden. Hast Du die elektrisch verstellbaren Vordersitze mit Memory für den Fahrersitz dann ist der Außenspiegel auf der Beifahrerseite absenkbar, sonst nicht. Mit dem Außenspiegelpaket hat es wohl nichts zu tun. Hatte ich mir bei meiner Bestellung aber auch so gedacht.
hast du das aussenspiegelpaket und KEINEN beifahrersspiegel der sich absenkt oder hast du das nur gehört bzw. gelesen?Zitat:
wenn mein auto ohne beifahrerspiegelabsenkung geliefert wird, hat der verkäufer ein großes problem mit mir...das hatte mein alter jetta V bereits, auch ohne memorysitze....
Sorry, abba dann übe schon einmal.Zitat:
Offensichtlich hängt es davon ab, welche Sitze geordert werden. Hast Du die elektrisch verstellbaren Vordersitze mit Memory für den Fahrersitz dann ist der Außenspiegel auf der Beifahrerseite absenkbar, sonst nicht. Mit dem Außenspiegelpaket hat es wohl nichts zu tun. Hatte ich mir bei meiner Bestellung aber auch so gedacht.wenn mein auto ohne beifahrerspiegelabsenkung geliefert wird, hat der verkäufer ein großes problem mit mir...das hatte mein alter jetta V bereits, auch ohne memorysitze....
Wie der Preisliste klar zu entnehmen ist, jibbet Beifahrerspiegelabsenkung nur in Verbindung mit Memorysitze (siehe Seite 39). Währenddessen fehlt diese Funktion beim Spiegelpaket (siehe Beschreibung auf Seite 40).
So ist es, und deswegen meine Eingangsfrage...
So ist es, und deswegen meine Eingangsfrage...Zitat:
ich hab aber schon vieles gelesen, dass es funktioniert, allerdings nicht im menü einzustellen ist sondern einfach maschinell eingestellt werden muss. also den spiegeldrehknopf auf rechts stellen und die parkposition einstellen etc...
Das ist ja auch richtig. Damit die "maschinell" über den Drehknopf eingestellte Position fortan automatisch beim Einlegen des Rückwärtsganges abgerufen wird, muss diese aber über das entsprechende Menü ("Spiegelabsenkung"
in der MFA abgespeichert werden. Eben dieser Unterpunkt fehlt, hat man keine Memorysitze ...und die dahinter stehende Logik auch.
Ich hatte gedacht, man könne softwareseitig da etwas ändern, um es gängig zu machen. Geht aber wohl nicht.
