  4. Mercedes
  5. ML, GLE & GL
  6. GLK
  7. Automatisch geregelte Tastenbeleuchtung im Innenraum
Mercedes GLK X204
Themenstarteram 13. März 2013 um 12:48
ich bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer eines neuen GLK.
Bin bisher absolut zufrieden und sehr glücklich mit dem neuen Auto.
Eine Frage habe ich, die mir schon bei der Probefahrt aufgefallen ist:
Gibt es eine Möglichkeit die Tastenbeleuchtung im Innenraum mit der automatischen Lichtschaltung beim ILS zu verknüpfen?
Ich habe jetzt schon häufiger festgestellt, dass die Scheinwerfer automatisch eingeschaltet wurden, weil es draußen zu dunkel war, im Innenraum die Tasten aber nicht beleuchtet werden. Ich finde die Tasten für die Funktionen "Radio", "NAVI", "DISC" usw. und auch die Einstellung der Klimaanlage sind dann schon sehr schlecht zu erkennen.
Nachdem ich so nett gebeten worden bin ein paar Bilder zu machen, habe ich mir heute dann noch einmal die Zeit genommen, die einzelnen Arbeitsschritte zu bebildern.
Ich hoffe es hilft euch weiter :)
2. Innenverkleidung von Licht-Regensensor und Schilderkennung nach unten vorsichtig abgezogen.
3. Stecker vom Licht-Regensensor abgezogen und die beiden Metallklipse rechts und links vorsichtig ausgehängt. Geht ganz einfach.
4. Ein Stück Tönungsfolie in den Maßen 0,5 x 2,0 cm ausgeschnitten und in die Aussparung der Halterung der Aufnahmen gelegt.
5. Sensor wieder eingeklipst
6. Stecker wieder drauf gesteckt.
7. Verkleidung wieder vorsichtig von unten nach oben raufgeschoben bis Sie einrastet.
8. FERTIG !!!
Chris
Img-6971-kopie
Img-6972
Img-69t73-kopie
+7
45 weitere Antworten
45 Antworten
Hallo Glk Fan,
vielleicht findest du die Antwort in der Bedienungsanleitung zu Einstellungen des Bordcomputers "Licht".
http://www4.mercedes-benz.com/.../manual_base.shtml
weiterhin gute Fahrt,
mein neuer GLK wird am Gründonnerstag in B abgeholt.
Heinz
Themenstarteram 14. März 2013 um 7:50
Danke für den Tip, aber in der Bedienungsanleitung hatte ich vorher schon geguckt und nix gefunden.
am 14. März 2013 um 8:16
Sehe es ähnlich wie freibiergesicht, dass die Beleuchtung der Tasten sich in der Regel viel zu spät zuschaltet und würde dies ebenfalls gerne ändern, befürchte aber, dass es hier keine Abhilfe gibt und man leider mit diesem unnötigen Umstand wird leben müssen.
Bei meinem SLK gibt es zwei Lichtsensoren. Einen in der Spiegelhalterung des Innenspiegels auf der Windschutzscheibe und einen zwischen Tacho und Drehzahlmesser.
Der Sensor von der Windschutzscheibe regelt das Ablendlicht wenn es auf Automatik steht.
Der Sensor beim Tacho regelt die Instrumentenbeleuchtung im Innenraum.
Beide Sensoren können beim Freundlichen eingestellt/kalibriert werden.
Ich vermute mal beim GLK wird es wohl ähnlich sein.
Aber ich weiß nicht wo da der Lichtsensor für die Innenraum/Instrumenten-Beleuchting ist.
Daher wäre eine Anfrage beim :) möglicherweise hilfreich.
Hallo Heinz,
ich hole meinen GLK auch Gründonnerstag in B ab, weiß nur noch keine genaue Uhrzeit
Vielleicht sehen wir uns ja http://www.motor-talk.de/forum/aktion/EditPost.html?threadId=4441967#
Gute Fahrt Norbert
Original geschrieben von euckhe
Hallo Glk Fan,
Heinz
Original geschrieben von nowu
... hole meinen GLK auch Gründonnerstag in B ab ...
Du meinst sicher HB für Bremen.
In B Berlin wird der GLK nicht gebaut.
stimmt Abholung in HB :-)
Heinz
am 17. März 2013 um 10:38
Nochmal zum Thema.
Schließe mich dem TE an. Finde das auch schade !
Wäre doch logisch mit dem Fahrlicht auch die Tastenbeleuchtung zu aktivieren.
Ich glaube auch das Ambiente Licht wird erst mit den Tasten eingeschaltet. :confused:
Oder soll da Strom gespart werden ? Macht für mich keinen Sinn.
Hat vielleicht noch jemand Infos ?
NJ
am 17. März 2013 um 18:29
Hallo Zusammen!
Für die Steuerung des ILS und der Tastenbeleuchtung ist der Lichtsensor neben dem Regesensor an der Windschutzscheibe zuständig. Einfach mit einer wetterfesten Autofolie in schwarz abkleben und schon leuchtet alles dauerhaft (... natürlich auch ILS). Ich bin mit dieser Lösung sehr zufrieden.
maxoneweb
am 18. März 2013 um 6:53
Original geschrieben von maxoneweb
Hallo Zusammen!
maxoneweb
Das heißt, dass du auch im Sommer immer mit voller Beleuchtung fährst?
Themenstarteram 18. März 2013 um 6:59
Hallo Zusammen!
Das widerspricht allerdings meiner Erfahrung.
In der Dämmerung schaltet sich das ILS an, die Tastenbeleuchtung bleibt aber noch länger aus und wird erst später eingeschaltet. Ich vermute daher, dass es noch einen extra Sensor für den Innenraum gibt.
.... rechts neben dem Bildschirm (Map Pilot) sitzt ein Pickel, dachte das wär nun der gesuchte Innenraumlichtsensor, ist er aber nicht....der regelt nur die Helligkeit vom Display aber nicht die Tastenbeleuchtung. Hatte heute mal wieder 30 Minuten "Blindflug" im Innenraum nachdem ILS sich bereits eingeschaltet hatte. Vielleicht hat irgendwer eine Connection zum Hersteller, wie man diesen Schwachsinn richtigstellen kann.
Grüße Knut
am 22. März 2013 um 18:08
Hallo GLK Fahrer,
habe auch festgestellt, dass die Tastenbeleuchtung bei meinem GLK (11/2012) sehr spät zuschaltet und die Tastenbezeichnung nicht mehr zu erkennen ist.
Hatte deswegen heute einen Termin in meiner MB-NL in Wilhelmshaven. Durch eine Testfahrt in die Montagehalle wurde meine oben genannte Beobachtung bestätigt.
Das Abblendlicht (ILS) geht an und die Tastenbeleuchtung bleibt dunkel. Nach Abdeckung des Sensors an der Windschutzscheibe ging dann die Beleuchtung an.
Die MB-NL hat keine Möglichkeit gefunden, dass die Tastenbeleuchtung früher zugeschaltet werden kann.
Nur die Helligkeitsstufen kann man von 1-5 regeln, aber das hatte ich schon selbst herausgefunden.
Bei Abholung meines GLK wurde mir zugesagt, dass ein Mitarbeiter der NL bei Mercedes anfragen wird, ob eine Möglichkeit besteht, das Einschalten der Tastenbeleuchtung zu regeln.
Wäre das nicht möglich, würde ich das doch als eine unglückliche Lösung bzw. als Mangel ansehen!!!
Gruß an alle GLK`ler
am 23. März 2013 um 10:18
Mit der Cockpit-Beleuchtung ist es das gleiche. Diese schaltet sich mit dem Abblendlicht ein, was aber dank Tagfahrlicht wirklich erst bei einsetzender Dunkelheit ist. Bei bedecktem Himmel ist mir das Cockpit daher häufig zu dunkel.
In einem anderen Thread wurde aber schon erwähnt, dass laut MB eine Dauerbeleuchtung des Cockpits nicht möglich sei. Bei der Tastenbeleuchtung wirds vermutlich ähnlich sein - nicht vorgesehen, nicht möglich.
Sehr schade, das dunkle Cockpit ist zusammen mit dem deplazierten rückwärtigen Parksensoranzeiger mein größter Kritikpunkt am GLK-Innenraum.
