- Citroën
- C4: Picasso, Cactus, Spacetourer
- Automatische Scheinwerfereinstellung defekt?! (Bi-Xenon mit Kurvenlicht)
Hallo Fangemeinde,
ich habe seit kurzem, wenn ich das Licht an habe, immer wieder mal kurz diese Fehlermeldung, die sich aber nicht im Fehlerspeicher (den ich abrufen kann) ablegt. Kennt jemand das Problem?
Ich habe die Bi-Xenonlampen mit Kurvenlicht...
Meine Werkstatt hat den Fehler schon mal ausgelesen, Montag kann ich dann die Fehlercodes nachreichen, für die Fachleute, die damit was anfangen können...
23 Antworten
Da steht 'automatische Scheinwerfereinstellung' nicht 'automatische Scheinwerfereinschaltung'?
Ansonsten, beim starten sollte sich das Licht automatisch einschalten und sich die Lichtkegel sichtba einmal nach innen/aussen und hoch/runter bewegen.
Falls ja, sollte alles i.O. sein.
Falls nein, kanns da ne Menge Ursachen geben.
Am wahrscheinlichsten waere ein defekt an einem der Hoehengeber.
Aber das ist reine Spekulation, wichtig waere der Fehlercode...
wenn der hoehensensor an defekt ist blinkt die leuchte fuers abblendlicht im normalfall. wie mein vorredner schon sagte, mal darauf achten ob bei eingeschaltener zuendung der stelltest durchgefuehrt wird wenn du das licht anschaltest...
auch ein hinweiss auf nen defekten sensor ist das man fast blind fahren muss, da die scheinwerfer einstellung auf die niedrigste stufe gestellt wird, quasi notlaufprogramm. aufschluss wuerde eine diagnose mit nem diagnosegeraet bringen...
die Fehlercodes (sind 2) liefere ich morgen Vormittag nach...
und beim Starten führt er den Test korrekt durch, aber wenn ich mal stark nach links lenke, dann passiert es einfach beim Fahren... dann blinkt kurz die Abblendlichtlampe am Lenkrad und dann kommt auch die Wiederholung, aber wenn ich in die Fehlermeldungen schaue, steht es nicht drin...
dann koennte es am scheinwerfer selbst liegen, diese kosten meines wissen rund 1500€uronen
Kommt drauf an...
Einer kostet so zwischen 857 EUR bis 929 EUR...
Da sollte man schon ganz sicher sein, das der Scheinwerfer wirklich defekt ist...
so, dann reiche ich, wie versprochen, hier mal die Fehlercodes nach:
B1102
und
B1131
na mal sehen was ihr jetzt davon haltet. Vielleicht verarscht uns die Elektronik auch bloß und es sind nur ein paar Kontakte korrodiert.
Vielen Dank für Eure Hilfe/Vorschläge.
PS: Steuergerät und Scheinwerfer sind die Letzten, die ich wechseln lasse ($$$).
leider habe ich kein zugriff mehr auf das service portal und auch nicht die passende literatur zur hand, kan dir also auf die schnelle nicth sagen was genau diese fehler fuer ne bedeutung haben...
B1102 Kommunikation Scheinwerfer links: nicht definiert
B1131 Kommunikation Scheinwerfer rechts: nicht definiert
Waren die Scheinwerfer mal abgeklemmt?
das kommt mir bekannt vor, hatten das auch mal, das einzige was ich noch weiss ist das ein austausch der scheinwerfer nix bringt
Danke für eure Antworten...
Die neueste Auskunft ist, dass diese Fehlercodes was mit Über/Unterspannung zu tun haben, es sei ein Masseproblem.
Könnte das was damit zu tun haben, das ich mir vor einem Jahr ein paar Tagfahrleuchten habe einbauen lassen?
Diese Idee kam meiner Werkstatt, beim Stichwort Masseproblem...
Hallo bräuchte dringende hilfe,was die Fehlercodes betrifft. Habe so einen C4 Picasso und werde noch verrückt.
Bitte Bitte melden. Oder anrufen unter der Tel: 0621-57928516
Danke
Danke
Sorry fuer OT! Aber, wer wuerde den hier anrufen? Das riecht doch sehr nach abzocke oder?
Statistik
11. Juni 2007 um 21:07 Uhr
Letzter Beitrag:
16. April 2012 um 21:30 Uhr
Letzter Besuch:
16. April 2012 um 21:21 Uhr
Anzahl Beiträge: 1 (0 Beiträge pro Tag)
Forum:
0 Themen erstellt
1 Antwort gegeben
Blogs:
0 Artikel geschrieben
0 Kommentare hinterlassen
0 erhalten
0 vergeben
So, dann werde ich mal meinen neusten Erfahrungsstand in die Runde werfen:
Nach Sichtung meiner nachgerüsteten TFL´s konnte eine Beschädigung des Kabels festgestellt werden und am Masseanschluss gammelte es auch schon etwas. Meine Werkstatt war happy und sagte: Problem erkannt - Problem gebannt.
Ich noch skeptisch, aber auch etwas froh...
Gestern wieder mal mit Licht gefahren... BUMM! - AUTOMATISCHE EINSTELLUNG DER SCHEINWERFER DEFEKT!
Ich könnte kotzen!
Ich glaube jetzt werde ich doch mal in Erfahrung bringen, was so ein Sensor kostet...
Danke
Statistik
Letzter Beitrag:
Letzter Besuch:
Forum:
0 Themen erstellt
1 Antwort gegeben
Blogs:
0 erhalten
0 vergeben
Keine Abzocke wirklich. Dann gebe ich euch meine Handy Nummer 0176-89293247. Bin ein Citroen Mitarbeiter,und habe hier so ein Problemfall. Bitte um Hilfe Danke
