Automatisches Fahrlicht!!!!
Hallo @all !!!!!
Hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen!???
Habe bei meinem Sportback Scheibe getauscht und autom. ablendb. Innenspiegel mit Licht-Regensenor verbaut und den Kabelsatz von Kufateck.
Den Lichtschalter habe ich auch gegen einen mit Auto Funktion getauscht!!!!
CH/LH Funktion frei geschaltet. Alles funktioniert, CH/LH geht nur bei dunkelheit!!!!!
Aber!!!!!!!!!!!!!!!
Mein Autom. Fahrlicht brennt immer, bei Tag und Nacht, wie wenn Tagfahrlicht codiert ist, ist es aber defenetiv nicht!!!!
Was ist mein Fehler????????
Gruß Holger
12 Antworten
Original geschrieben von wellenbrecher21
Hallo @all !!!!!
Hallo und herzlich willkommen Holger,
bei Schäden an der "!" & "?"-Taste hilft wohl nur ne neue Tastatur
g-j
Hallo!
Ich habs Original und meine Kiste leuchtet auch nur Abends bzw bei Dämmerung
das hängt ja mit dem Licht-Sensor zusammen.
lg
Peter
Hallo Peter!!!
Das stimmt und wäre ja so richtig das CH/LH nur abends funktioniert, aber es sollte ja auch nur bei Dunkelheit das automatische Fahrlicht einschalten und bei mir schaltet es immer bei jeder Helligkeit mit der Zündung ein!!!
Gruß Holger
Da stimmt wohl deine Codierung nicht. Du kannst ja mal die Codierung vom Bordnetzsteuergerät hier reinschreiben.
PowerMike
Evtl. ist die Lichtempfindlichkeit zu hoch eingestellt. Wart mal ab, bis unsere VAG Com-Profis hier ihre Codierungen gecheckt haben.
Das dachte ich auch schon, die müßte aber stimmen!!!
Hier mein autoscan:
Mittwoch,09,Januar,2008,17:26:41:01625
VAG-COM Version: PCI 704.1
Datenstand: 20071223
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 47 52 56 62 72 77
7D
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P66A145143 Kilometerstand: 74420km/46242miles
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motor -- Status: i.O. 0000
03-Bremsen -- Status: i.O. 0000
08-Heizung/Klima -- Status: i.O. 0000
09-Bordnetz -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkrad -- Status: i.O. 0000
17-Kombiinstrument -- Status: i.O. 0000
19-CAN-Gateway -- Status: i.O. 0000
22-Allrad -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
7D-Zuheizer -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motor Labeldatei: PCI\03G-906-021-BMM.LBL
Teilenummer SW: 03G 906 021 JH HW:
Bauteil: R4 2,0L EDC G001SG 0882
Codierung: 0000172
Betriebsnr.: WSC 31445
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsen Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-A.LBL
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AB HW: 1K0 907 379 AB
Bauteil: ESP 4MOTION MK60 0102
Codierung: 0006786
Betriebsnr.: WSC 06314
Adresse 08: Heizung/Klima Labeldatei: PCI\8P0-820-043.LBL
Teilenummer SW: 8P0 820 043 N HW: 8P0 820 043 N
Bauteil: KlimavollautomatH18 0260
Adresse 09: Bordnetz Labeldatei: PCI\8P0-907-279-23-H.LBL
Teilenummer SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
Bauteil: Bordnetz-SG H43 1201
Codierung: E1885F029214100000160000160000000009FF1F5C0100
Teilenummer: 8P1 955 119 B
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
Teilenummer: 4E0 910 557
Bauteil: REGENLICHTSENSORH10 0050
Codierung: 00150573
1 Fehler gefunden:
01800 - Lichtschalter (E1)
008 - unplausibles Signal
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 223
Kilometerstand: 68104 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2007.11.12
Zeit: 19:11:00
ein
Spannung: 11.85 V
ein
ein
aus
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\8P0-959-655-94.LBL
Teilenummer SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
Bauteil: Airbag 9.41 H12 3760
Codierung: 0070612
Betriebsnr.: WSC 20989
Adresse 16: Lenkrad Labeldatei: PCI\1K0-953-549.LBL
Teilenummer SW: 1K0 953 549 AH HW: 1K0 953 549 AH
Bauteil: J0527 034 0070
Codierung: 0000042
Adresse 17: Kombiinstrument Labeldatei: PCI\8P0-920-xxx-17.LBL
Teilenummer SW: 8P0 920 930 R HW: 8P0 920 930 R
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H80 0460
Codierung: 0005003
Adresse 19: CAN-Gateway Labeldatei: PCI\1K0-907-530.LBL
Teilenummer SW: 1K0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H10 0140
Codierung: BD3F0BCA07000102
Adresse 22: Allrad Labeldatei: PCI\1K0-907-554.LBL
Teilenummer: 1K0 907 554 C
Bauteil: HALDEX 4Motion 0108
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 00000
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.LBL
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\8E0-035-192-RNSE.LBL
Teilenummer SW: 8P0 035 192 HW: 8P0 035 192
Bauteil: RNS-E HIGH EU H50 0460
Codierung: 0205711
Betriebsnr.: WSC 28151
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\8P0-959-801-MIN.LBL
Teilenummer: 8P0 959 801 H
Bauteil: Tuer-SG 020 0090
Codierung: 0000176
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x.LBL
Teilenummer: 1K1 909 144 K
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\8P0-959-433.LBL
Teilenummer: 8P0 959 433 E
Bauteil: KSG H04 0050
Codierung: 088000186D280705480F010001
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI\8Px-035-382.LBL
Teilenummer SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH04 0180
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\8P0-959-802-MIN.LBL
Teilenummer: 8P0 959 802 H
Codierung: 0000176
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\8E0-035-192-RNSE.LBL
Codierung: 0205711
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\8P4-959-801.LBL
Teilenummer: 8P4 959 801 D
Bauteil: Tuer-SG 020 0070
Codierung: 0000144
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\8P4-959-802.LBL
Teilenummer: 8P4 959 802 D
Codierung: 0000144
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\8P0-862-335.LBL
Teilenummer SW: 8P0 862 335 H HW: 8P0 862 335 H
Bauteil: FSE_255x BT H26 0290
Codierung: 0010311
Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: PCI\1K0-963-235.LBL
Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Bauteil: PTC-Element 0404
Ende --------------------------------------------------------------------------------------------------
Ich würde erstmal den Fehlerspeicher löschen und schauen ob der Lichtschalter ordnungsgemäß funktioniert.
PowerMike
Wohher weiß ich das der Lichtschalter in Ordnung ist???
Er macht mal alles das wo er machen soll!!!!!
Gruß Holger
Überprüfe mal die Stecker hinten am Schalter... Sieht mir so aus als ob der Schalter mal ab war und dann wieder gesteckt wurde..
Sah bei mir genauso aus als ich den TT² Lichtschalter eingebaut habe...
ggf. kann der Schalter auch hin sein - bzw. er liefert an einer Stelle kein sauberen Wert mehr....
ich habe den Licht/Regensensor in meiner Sportbacke. Bei VW gibt es eine sogenannte automatische Fahrlichteinheit. O-Ton Techniklexikon VW:
Die automatische Fahrlichtschaltung sorgt stets für eine optimale Beleuchtung des Fahrzeugs, ohne dass der Fahrer das Fahrlicht manuell aktivieren bzw. deaktivieren muss. Das System bietet dem Fahrer einen deutlichen Komfort- und Sicherheitsgewinn. So wird bei einsetzender Dunkelheit oder bei Tunneldurchfahrten am Tag das Fahrlicht über einen Dämmerungssensor automatisch geschaltet. Aber auch bei Regen (Dauerwischen länger als fünf Sekunden) oder bei schneller Fahrt (Geschwindigkeit von über 140 km/h länger als 10 Sekunden) wird das Fahrlicht aktiviert. Sinkt die Geschwindigkeit wieder oder wird der Wischer abgeschaltet, deaktiviert das System das Fahrlicht nach eine kurzen zeit selbsttätig. Auf diese Weise ist das eigene Fahrzeug für andere Verkehrsteilnehmer besser erkennbar. Komfort und Sicherheit werden so nachhaltig erhöht
Das finde ich echt klasse. Kann man das bei der Sportbacke auch codieren oder einstellen?? Meines Wissens, gibt es soetwas (glaube ich) bei Audi nicht..oder??
Danke für die Antworten..
Das gibt es meines Wissens nicht für den A3. Ein Komplettscan von einem Golf wäre aber interessant um Unterschiede rauszusuchen. Insbesondere die Unterschiede vom Bordnetzstg. was TN, Software und Codierung angeht.
PowerMike
