Automatisches Schließen des Schiebedachs
....macht meine Cyndie ja nach ein paar Stunden selber. Ich frage mich, warum dann nicht auch offene Fenster mit geschlossen werden ? Macht ja Sinn, wenn es bei Regen nicht nur das Dach, sondern auch die Fenster schließt. Komfort-Schließung über die FB hat meine Cyndie leider nicht, das wäre etwas, was ich gerne haben würde, also nicht die Komfortschließung, sondern das gemeinsame Schließen von Dach und Fenstern, kann sowas programmiert oder codiert werden ??
26 Antworten
Das geht bei mir mit der Me App.
Mercedes ist da nicht wirklich logisch, bei dem Ganzen.
Mein Cabrio macht gar nichts, wenn das Dach geöffnet ist und der Regensensor anschlägt. Das kann bei einem Starkregen bis zum Totalschaden gehen
Wenn das Dach geschlossen ist, die Fenster jedoch geöffnet gehen nach dem Wässern des Regensensors die vorderen Fenster in die Lüftungseinstellung (ca. 10 cm geöffnet), die hinteren Fenster bleiben aber geöffnet
Was soll das denn sein? Irgendjemand hat da doch was programmiert zu Regensensor und Cabrio, aber irgendwie nix vernünftiges. Ist schon klar, dass ein Hindernis beim Dach nicht durch einen Sensor abgefangen wird und etwas kaputt geht, wenn das Dach unbeaufsichtigt schließt, aber eine gefüllte Badewanne braucht auch niemand.
Die Codierer, die ich gefragt habe, konnten da auch nix machen.
Ich sehe das auch so wie @Sette2: wenn ich schon programmiere, dass sich bei Meldung Regensensor was schließen soll, dann mache ich doch die ganze Hütte zu, nicht nur einen Teil. Klar war es gut, dass das Dach zugefahren sit bzw auf Lüftungsstellung, aber da hätten auch die Fenster zugehen können. Beim Komfortschliessen geht das ja auch, somit verstehe ich es nicht, warum man da nix programmieren/codieren kann, damit alles schließt. Die technischen Voraussetzungen sind ja da.
@Daddy1 schrieb am 7. Mai 2023 um 08:55:18 Uhr:
Aber auch nur dann, wenn du die Komfortschließung aktiv hast. Die App habe ich auch, aber Fenster schließen geht damit nicht, also bei meinem Auto nicht.
Bei mir schließen die Fenster BJ. 07/2019
Bei meiner Frau Renault CC Cabrio von 2007 geht das Dach einschließlich Scheiben bei regen zu. Ohne APP oder sonst sohn" Schnickschnack.
Einige Funktionen klappen sowohl mit dem Schlüssel wie auch in der App leider nur in Verbindung mit KeylessGo. Beim 204 klappte das Schliessen der Fenster noch mit dem Schlüssel als Komfortfunktion. Das wurde wohl eingespart und bleibt den Keyless- Systemen vorbehalten.
Im SAM sind einige Funktionen abgelegt dazu, leider konnte ich das mit dem Regenschließen an meinem noch nicht ausprobieren. Denke aber, dass die Software in den TSG dann auch nicht passen wird.
Wäre aber mal ein interessanter Aspekt zum Forschen...
@fotom schrieb am 7. Mai 2023 um 16:18:35 Uhr:
Das kann es nicht sein, ich habe einen C400 MOPF T-Model ohne Keyless Go und kann:
Via Regensensor:
Panoramadach und Fenster schließen
(gehen aber auch nach 6 Stunden bzw. bei Minusgraden zu - Fenster oder Pano bleibt aber einen Spalt auf, je nachdem was vorher auf war)
Mit dem Schlüssel:
Fenster öffnen/schließen
Pano öffnen/schließen
Heckklappe öffnen/schließen
Türen abschließen/aufsperren
Keyless Start aktivieren/deaktivieren
Mit der App:
Pano öffnen/schließen/Lüftungsfunktion
Standheizung/-belüftung aktivieren/deaktivieren/Abfahrtzeiten definieren
sowie die Statusabfrage von o.g. und zusätzlich Status:
Motorhaube Geschlossen/geöffnet
Feststellbremse Angezogen/gelöst
Reifendruck anzeigen
12-V-Batterie Geladen/teilgeladen/kritisch
Bremsflüssigkeit 0k
Kühlmittel 0k
Wischwasser Ok / leer
und der ganze andere Spielkram.
Das mit dem Öffnen geht auf 20 Meter Entfernung oder noch weiter weg, Schliessen nur mit Distanz max. ca. 1 Meter. Auch mit K-Go Ausprobieren. Gruß Bw
Das habe ich auch schon getestet, es geht weder mit Schlüssel noch mit der APP, die Fenster zu schließen, Dach habe ich ehrlich gesagt, noch nicht getestet, weil das eh automatisch schließt, wenn's zu regnen beginnt. Wenn dann noch die Fenster mit zugehen würden, das wäre DER Hit !!
Habt Ihr MoPf oder VorMoPf? In meinem VorMoPf OHNE Keyless geht rein gar nix. Weder mit Schlüssel noch mit der App.
@big wackel schrieb am 7. Mai 2023 um 19:14:51 Uhr:
Es wäre gut wenn Du dazuschreiben würdest ob Schlüssel oder App gemeint ist
GreetS Rob
@boogie_de schrieb am 7. Mai 2023 um 19:24:12 Uhr:
. . . mit der APP, die Fenster zu schließen,
VorMOPF ? Wenn „ja“ da geht das nicht !
Bei den ersten MOPF aus 2018 auch nicht (gibt wohl ne Hand voll Ausnahmen) und bei MOPF aus der 1. Jahreshälfte 2019 ist es abhängig vom Bauort (in Bremen z.B. wurde schon die neuere Hardware verbaut).
@Rob _Mae schrieb am 7. Mai 2023 um 19:34:24 Uhr:
GreetS Rob
Ironie ?
Mit der App habe ich schon aus den USA mein Auto in Deutschland aufgeschlossen.
@fotom schrieb am 7. Mai 2023 um 19:33:22 Uhr:
VorMopf. Wie erwähnt, geht hier goar nix...
Ich kann mir nun beim besten Willen nicht vorstellen, dass man hier programmier- oder codiertechnisch nichts machen kann, das muss doch irgendwie bei der KeyLess-Funktion gelöst sein, ohne zusätzliche Hardware ?
