- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- Automatisches SH-Zuheizen deaktivieren
Ich möchte gerne das automatische Zuheizen mit der Standheizung, welches bei jedem Motorstart aktiv ist, sofern die Außentemperatur (unter 5 Grad) und die Kühlwassertemperatur in bestimmten Grenzen liegen, bei meinem Yeti deaktivieren.
In der Betriebsanleitung meines Fz steht:
Bei Fahrzeugen mit Benzinmotoren kann das automatische Ein- bzw. Ausschalten
der Standheizung in einem Fachbetrieb deaktiviert werden.
Es müsste also vermutlich, irgendwie, über VCDS oder OBD11 deaktivierbar sein.
Kann mir da jemand weiter helfen?
17 Antworten
Du kannst bei der Standheizung die Temperatur Schwelle z.b. auf -20 Grad setzen.
Dann geht sie nicht mehr an (außer du hast mal -20 Grad ).
Aber warum will man die Überhaupt Deaktivieren ?
Stell doch mal einen Auto-Scan hier ein oder zumindest den Ausschnitt von Standheizung und Klima
@Bloodymery schrieb am 13. Oktober 2019 um 12:29:08 Uhr:
Weil es bei kurzen Strecken oder Strecken mit vielen kurzen Unterbrechungen/Pausen Blödsinn ist, die Standheizung bei jedem Motorstart anfahren zu lassen und nach jedem Abschalten des Motors diese herunter fahren zu lassen.
Beim ehemaligen Octavia 3 konnte ich das über ein Menü unterbinden.
Ich will ja nicht die Standheizung generell deaktivieren, sondern nur die Zuheizautomatik. Wenn ich Zuheizen möchte, mache ich das ohnehin per manuellem SH-Start.
irgendwelche Temperaturgrenzen möchte ich nicht so gerne verändern.
Da es letztendlich in der BA steht, dass es geht, sollte es m.E. mit dem Entfernen eines Häkchens o.ä. offiziell möglich sein, die Zuheizautomatik zu deaktivieren.
Nach meinem Verständnis müsste das über die Climatronic erfolgen, denn das Zuheizen steuert die SH nicht selbstständig.
@hadez16 schrieb am 13. Oktober 2019 um 12:49:40 Uhr:
Anbei eine Auswahl:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 3T0 907 044 DA HW: 3T0 907 044 DA
Bauteil: Climatronic H19 0910
Revision: 00001010
Codierung: 0010000003
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00999
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
VCID: 74DFC488DFB86AE435-8020
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 087 AR HW: 1K0 937 087 AR
Bauteil: BCM PQ35 H 112 0903
Revision: AC112903
Codierung: 66000ABCA00518C4440800C0510089E44BF100AE666DADB88081C704A041
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00063
VCID: 01319D5C980A4F4C2E-8054
Subsystem 1 - Teilenummer: 5L1 955 119 B Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: SK356 26 0610
Codierung: 00F7B5
Subsystem 2 - Teilenummer: 5K7 955 559 C Labeldatei: DRV\5K7-955-559.CLB
Bauteil: RLS 120417 04 42 0106
Codierung: 02085D
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 5L0 920 840 S HW: 5L0 920 840 S
Bauteil: KOMBI H03 1018
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 120E010100
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A05730
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_005_VW31.rod
VCID: 3B4D2FB4B266E59C34-806E
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: DRV\1K0-815-007.clb
Teilenummer: 7N0 963 272 B
Bauteil: Standheizer 044 4942
Revision: 00044000 Seriennummer: 09031870000000
Codierung: 0031032
Betriebsnr.: WSC 33361 790 00052
VCID: 345F048857382AE4F5-8060
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 BJ HW: 7N0 907 530 AL
Bauteil: J533 Gateway H58 1682
Revision: H58 Seriennummer: 140417F1000466
Codierung: 356322
VCID: 79C1F5BCF0DA178C66-802C
Standheizung, Anpassungskanal Nummer 6.
Von 1 auf 0...
Könnte klappen
Beim touran MJ 2016 geht das ohne vcds über das Klima Menu. Dort kann es deaktiviert werden
@-Inspektor- schrieb am 13. Oktober 2019 um 19:13:54 Uhr:
Touran 2 hat mit dem Yeti leider garnicht viel gemeinsam
@hadez16 schrieb am 13. Oktober 2019 um 18:31:15 Uhr:
Von 1 auf 0...
Könnte klappen
Danke, werde ich in eine ruhigen Phase mal ausprobieren.
Ist das reversibel bzw. besteht daduch die Gefahr, dass etwas anderes später nicht mehr funktioniert?
Nein denke ich nicht...der Anpassungskanal sollte auch beschriftet sein, wirst du dann sehen bzw. lesen
ja, bei meinem ehemaligen Octavia 3 funktionierte das auch über Menü.
Bei meinem Yeti (und so wie ich es in der Erinnerung habe, bei meinem ehemaligen Golf 6) geht das leider nicht so einfach.
Die haben schlichtweg keinen Menüpunkt fü diese Einstellung.
Außerdem würde es beim Yeti ansonsten kaum in der BA stehen, dass man dies durch eine Werkstatt umstellen lassen kann.
Ich habe mich jetzt mal mit OBD11 auf die Suche begeben.
Meine Ausgangsüberlegung war, dass man dort suchen muss, wo die Zuheizung vermutlich ursprünglich ausgelöst wird.
Das kann m.E. nicht das Stg 18 (Standheizung) sein.
Letztendlich wird der Start und die Beendigung der SH-Zuheizung durch das Starten und Abschalten des Motors bewirkt.
Von daher habe ich einfach mal im Motorsteuergerät nach geschaut und zwar unter dem Punkt "Anpassung".
Dort steht im Klartext u.a. "Aktivierung der Innenraumzuheizung" und dieser Punkt ist auf "aktiv" gesetzt.
(Man kann laut der dortigen Übersicht anscheinend auch Start&Stop deaktivieren....)
Meine Frage an die Spezialisten, bevor ich dort herum spiele (überprüfen kann ich es jetzt sowieso noch nicht):
Kann man unter dem Punkt "Anpassung" in OBD11 etwas irreversibel falsch einstellen?
Das wäre evtl. Eine Möglichkeit.
Bevor du aber etwas änderst, empfiehlt es sich einen Autoscan zu machen und diesen zu Speichern.
Dann hast du für den fall der Fälle die Original Codierung und kannst bei einem Missglücktem Versuch alles zurück stellen.
Muss man dazu nicht den Punkt "Backup" für das jeweilige Stg wählen?
"Autoscan" speichern bringt m.E. als Backup nichts.
Ich habe dir doch oben beschrieben was zu ändern wäre.
Und ich dachte du hast VCDS. Dann ist der Kanal natürlich nicht beschriftet.
Ändert nichts daran, dass ich den für den richtigen halte.
