- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Autoradio ausbauen aus Opel Corsa B Baujahr 1996
Hallo Leute,
ich möchte das Autoradio ausbauen. Welche Werkzeuge brauche ich? Wie baue ich es aus, kenne mich mit Autos nicht viel aus....
Will dann irgendwann ein passendes Autoradio einbauen, kann mir jemand eines empfehlen? Muss nicht unbedingt ein CD Laufwerk haben...
Brauche ich für das neue Autoradio Adapter damit es passt, wenn ja welche???
hunts
17 Antworten
passende radiobügel nehmen:
http://www.radio-adapter.eu/.../c2radio.jpg
oder evtl auch was anderes dünnes in die löcher reinstecken und vorsichtig ziehen (zb am kasettenschacht).
adapter kommt aufs neue radio an,muß man dann sehen...
(ggf noch zünd-/dauerplus umklemmen)
Du kannst dir die Bügel kaufen die es dafür gibt um es raus zu ziehen. Oder du nimmst vier Nägel steckst sie rein und ziehst es raus. Du musst nur schauen solltest du Nägel nehmen wollen das sie tief genug rein gehen und hinten schön griffig sind das sie dir nicht zwischen den fingern durch rutschen.
Meines war das Blaupunkt Car300 dies war auf der rückseite mit irgend einem Metal Träger verschraubt hatte ich vorher auch noch in keinem Auto.
So jetzt habe ich das alte Radio draußen. Jetzt habe ich das nächste Problem. Der Stecker zum anschließen ist so kurz ich könnte ihn gar nicht am Radio befestigen. Kann man das Kabel irgendwie noch weiter rausziehen, habe schon gezogen, aber ich glaube weiter geht es nicht.... Was für Adapter bräuchte ich? Auch ein Antennenkabel habe ich nicht gefunden? Vielen Dank für die Antworten.
Du brauchst so wieso einen Adapter den du zwischen das neue radio und den Stecker klemen musst.
Auch schon damit das radio nicht ununterbrochen Strom zieht. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher wie das war aber irgend ein kabel müsste umgelegt werden sonst bekommt das radio auch im stand bei ausgeschalteter Zündung Saft und lutscht dir die Batterie leer. Bei meinem radio war das kabel gleich dabei.
hab mal das hier gefunden http://www.motor-talk.de/.../...1-4-dauerplus-beim-radio-t1140192.html
ach ja ein Tip du hast hinterm Radio verdammt wenig platz darum ist der Stecker auch so kurz.
Am einfachsten tust du dich wenn du unten den aschenbecher ausbaust dann kannst du schön bequem überall hinlangen ganz egal wie kurz was ist und den adapter kannst auch schöner verlegen.
Brauche ich denn kein Antennenstecker? Oder habe ich den irgendwie übersehen. Wie baue ich den Aschenbecher aus ohne ihn kaputt zu machen?
Kann mir jemand ein Autoradio mit Iso Stecker empfehlen?
ich hab mir damals ein JVC Kd-r 5XX gekauft am besten du gehst zum media markt schaust dir a was dir gefällt und lässt dir sagen was im umfang enthalten ist von den "Beratern" dort .
Nen Antennenstecker brauchst auch noch das ist richtig den musst du aber extra kaufen aber das sind 3 oder 4 euro also net die welt. http://www.pearl.de/images/large/pe1415_2_2.jpg so einen brauchst.
Der aschenbecher ist mit 4 schrauben befestigt wenn du ihn auf machst sind oben links und rechts jeweils eine die drehst raus und wennst nen zu machst sind unten links und rechts jeweils eine schraube da brauchst nen etwas kleiner schrauben zieher da du da blöd hin kommst. anschließend fällt er schon raus wenn du etz noch nen zigerettenanzünder drinen hast lachen dich zwei schwarze und ein braunes kabel an die ziehst einfach ab ende. Einbau in umgekerter reihenfolge.
car 300, 400,500.
Sind alles originale für kleines Geld.
ich denk aber mal das er was mit cd mp3 und usb möchte sonst hätte er ja gleich das alte drinen lassen können.
Ja mein Problem ist ich habe nirgends ein Antennenkabel gesehen? Habe ich das übersehen oder ist da nur der schwarze Stecker vorhanden? Kann ich dann kein Radio nutzen?
Vielen Dank für die Antworten!
du musst so was hier haben
http://www.radio-adapter.eu/.../Ford-Radio-Antenneadapter-web.jpg
http://www.radio-adapter.eu/media/images/isowhiteklein-2.jpg
da kommt dann der adapter drauf
http://www.caraudio-store.de/images/products/chp_3042.jpg
und das schiebst dann ins radio und gut ist
war da nichts am alten radio dran? ohne kannst kein radio hören. Hast du das radio mal eingeschaltet bevor du es raus gerupft hast? ob es geht und ob das radio ging?
Ja sorry habe jetzt das Antennenkabel gefunden, aber welchen Iso Adapter brauche ich? Da ist im Lieferumfang ein Isostecker vorhanden aber kein Adapter.
kein ding ist ja gut wennst es gefunden hast
iso adapter? stecker? welcher lieferumfang? wo sind wir gerade nochmal
den stecker fürs radio den du brauchst hab ich dir ja oben gepostet.
Adapter brauchst du einen für Opel Autoradios welchen etz genau kann ich dir nicht sicher sagen
das kommt auch wieder aufs radio mit drauf an welches du einbauen möchtest
