- Golf
- Golf 4
- autoradio mit tft
autoradio mit tft
hallo leute!
und zwar hab heute gott sei dank mein autoradio bekommen maqma (ich weiß jetzt werden einige schimpfen was für ein schrott und so aber egal) jetzt hab i folgendes problem
1. er läuft auf dauerplus egal ob der schlüssl steck oder nicht oder wie auch immer.
2. sobald ich die zündung einschalte ist beim tft das bild weg.
3. wenn ich wegfahre fängt er zu flackern an.
so jetzt eine frage wie kann ich das ganze umgehen. ich habe eigentlich überhaupt keine ahnung von autoradios. anstecken kann ichs halt aber dann is es auch schon fast vorbei. ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
grü
elena
30 Antworten
Was war vorneweg verbaut? Originalradio?
auch hier gilt bei der pin-belegung:
^eigentlich sollte auf dauerplus nix passieren.
Evtl hast du nicht richtig 12V anliegen.
das magma ist doch nicht schlecht. für 300euro nen richtig gutes Teil. Habe ich für meinem Clio aber ersteigert gehabt.
Bei dir mit Naviteil?
nein sony cdx-f7700
ähmm es war ein sony cdx-f7700 drinnen.
ja ich hab a bissal mehr gezahlt. nein leider ohne navi aber das kommt wahrscheindli noch.
ich habe nichts umgesteckt ausser den kabelbaum
Evtl ich würde mal die 12V kontrollieren.
Evtl ist aber auch das + Kabel zu klein. und du muss evtl mal 2,5er nachziehen.
^wie mehr. ich hatte bei ebay für 268euro bezahlt. Naviklotz nochmal 120. finde es ok für diesen Preis.
Hatte mal im Golf JVC 826 mit Blackbox, das kam 1600euro und hatte nicht wirklich mehr.
sorry hab keine ahnung was du meinst*grins*
bin eine leihe punkto autoradios.
wie gesagt anstecken kann ichs (kabelbaum)
Meine dass Evtl da Dauerplus falsch ist. Für dieses Radio.
Oder der Querschnitt des Strom Kabels meist >1,5mm2 zu wenig ist. z.b. wenn das Radio ~50W braucht bei 12V = ~4A.
daher ziehen manche nen dickeres + Kabel zum Radio z.b. 2,5mm2
Aber denke eher irgenwie stimmt was nicht.
Was passiert wenn du nur Zündung an hast und Radio.
Siehe nur z.b. 12,5V Batterie ?
Mit Lichtmachine solten es ja etwas über 13V sein.
hast du mal mein pdf oben gelesen, du musst die pins umstecken, das passt sonst nicht!
den schon beim anmachen ist das kabel niemals zu schwach
das mit nem 2,5er nachziehen halte ich somit erstmal für käse:rolleyes:
lichtmaschine ist genauso käse......:rolleyes:
das radio ist doch nicht voll aufgedreht, das die leitung zu schwach währe
ähm ja es passiert eigentli gar nichts ausser das sich der tft wegschaltet die musik läuft weiter.
irgendwie nervt das ganze a bissal.
ja und wenn i dann wegfahre fängt er zu flackern an sprich einmal bild da und einmal nicht.
ja klar hab ich mir das angeschaut aber das versteh i ned wirklich. leider
kannst du einen defekt am radio 100% ausschließen?
hört sich recht spanisch an
Das klingt nach kaputt und wackelkontakt.
Danjan, man unterschätze nie ein richtiges Radio. siehe z.b. 4x50W =200W die müssen ja auch woher kommen.
das Magma hat aber schon 6.1 :D
aber ok. eigentlich reichen 1,5 mit 20A zulässiger Strom.
nein kann ich leider nicht 100% ausschliesen.
nur in der beschreibung steht das sich der tft wegschaltet da es in österreich nicht erlaubt ist unterm fahren guggen.
es ist ein saftey ground dabei ich glaube wenn ich den wegtue dann müsste es gehen. oder??
es muss ja unterm navi normalerweise auch gehen. also muss ich ka dvd guggn auch können
