  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. Autoradio mit USB-Anschluß
Opel Vectra B
Themenstarteram 24. Mai 2009 um 5:47
in meinem Auto ist ein uralt cassseten-abspieler drin (car 400) und will nun ein modernes Gerät mit USB einbauen will. CD möchte ich nicht. Weil das brennen nervig ist und ich bei längeren Reisen auch was anderes vom Lappi saugen kann.
Nun meine Frage: Angenommen. Das Bord Display und die Steuerung am Lenkrad sind mir egal, was brauche ich dann für einen Adapter ??
Ich denke mal: Wenn ich Titel und so auf dem Display des Geräts lesen kann, Warum soll ich dann viel Geld ausgeben nur um es auf dem Borddisplay zu sehen . Das Geld investiere ich liebe in Wartungsarbeiten.
Fall2: wenn ich mir den adapter (CAW-OP7060) hole ist der kompliziert einzubauen??
wie kriege ich das alte (OEM Car 400) raus ??? Muss ich damit zum FOH ???
Gruss dirk...
17 Antworten
Wenn du keine Lenkradfernbedienung hast bzw. nicht mehr willst und keinen Wert auf das Display legst, brauchst du gar keinen adapter. Einfach an den ISO-Stecker im Auto anschließen. Das ist ein Norm-Stecker.
Evtl (wahrscheinlich) müssen Zündplus und Dauerplus getauscht werden.
Zu fall 2: Was soll das für ein Adapter sein? Kenne ich nicht. Wüsste auch nicht, wofür du den brauchen solltest.
Das alte Radio hat auf der Vorderseite 4 Löcher. Da drin Stecken Madenschrauben (richtiger: Gewindestifte).
Die musst du mit nem Imbus rausdrehen.
Dann kommt da so ein ein Ausziehwerkzeug rein. Gibts beim FOH oder in Car-Audio Geschäften.
Dann den Radio einfach rausziehen. Is kein Problem.
Der Radio steckt in einem Käfig. Der ist nach dem rausziehen noch vorhanden. Den musst du rausschrauben.
Fertig.
Ist kein großer Akt.
Themenstarteram 24. Mai 2009 um 8:05
Hi Thomas
also dieser Adapter macht es möglich das TID und die Lenkradfernbedienung zu nutzen.
Der ist von Kenwood und kostet 69,00, funzt aber wohl nur mit bestimmten Kennwood radios...
Nun muss ich mal forschen welche das sind...
ledier steht in der Beschreibung nicht welche das sind.
dirk
Fertig.
Guckst du in die Signatur, habe das Radio, Adapter und alles funzt wunderbar. Besonders angenehm ist in dem Radio doch recht gute BT-Freisprechanlage. Es gibt auch was negatives- das Radio leuchtet so blau, dass es nicht zu anderer Beleuchtung im Vectra passt. Deswegen habe ich die Beleuchtung auf Blau umgebaut :D
Preis : Radio : 204 €
Adapter 65 €.
Es stehen auf der Seite von Kenwood noch mehr Radios.
So ganz schlau werd ich aus deinem ersten Post nicht. Da schreibst du, dass dir das Display und die Fernbedienung egal sind.
Und dann willst du doch so einen Adapter einbauen:confused:
Naja. musst selber wissen. Ich hab auf das Display verzichtet.
Wenn du weißt was für ein Radio du haben möchtest, dann kannst du dir es beim Kauf auch gleich einbauen lassen. Bei MM, ACR etc. kostet es auch nicht die Welt, ist oftmals auch gleich im Preis enthalten.Die FB ist da teurer als der Einbau.
Das Kenwood BT 6544 U ist seit gut zwei Monaten auf dem Markt und hat neben der USB-Schnittstelle auch eine BT-Freisprecheinrichtung. Es ist ähnlich wie das 8041 von steel234 ausgestattet, hat aber ein anderes Design.
6544 sieht in der Tat besser aus.
Themenstarteram 24. Mai 2009 um 12:59
Adapter 65 €.
Na dann such dir mal ein nettes für deine Ansprüche raus;)
Die FB kannst du hinterher immernoch nachrüsten.
@steel234: Das 6544 hat aber auch eine blaue Beleuchtung und übers Aussehen kann man ja bekanntlich streiten.
am 24. Mai 2009 um 17:29
Wenn du einfach nur ein USB-Radio suchst und dir Fernbedienung und Display egal sind, dann brauchst du keine 100 euro ausgeben.
Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass es auf den kleinen Displays, die nur eine Zeile anzeigen, recht schwer ist seine Musik zu verwalten. Habe einen vollen 8GB USB-Stick im Auto und lasse den im Grunde nur auf Zufall laufen, da es einfach zu lange dauert bis man ein bestimmtes Lied oder Album gefunden hat. Deswegen unbedingt darauf achten wie die einzelnen Ordner und Dateien vom Radio aus anwählbar sind
Also ich hab das Sony CDX GT424u
Das kostet neu 100euro....Adapter wenn gewünscht in der Bucht für 40euro...
Nen 4 GB Stick dran geht alles wunderbar..
Themenstarteram 24. Mai 2009 um 19:48
Also mein Anspruch ist:
1.) CD/USB anschluss
2.) evtl. ein anschluss um ein navy zu verbinden. Mein Navy ist von medion und hat mp3 player integrated
3.) altes radio (car400) soll raus.. anderes anstecken (mit adapter?) und GO
Ich will keine kabel umlöten oder anderweitig verbinden müssen.
Bei meinen alten escort gabs einen adapter von ford der wurde auf das radio gesteckt, und das andere ende an die stecker die aus dem auto kommen.
radio in den schacht geschoben und das wars,
zuending an und dann kam mucke..
so stelle ich mir das vor.
nur die frage ist welches kenwood radio (auch die um 100€) unterstuetzen auch die lenkradfernbedienung falls ich mal auf die idee komme mir das das adapter kabel zu leisten...kostet immerhin 69€uro
dirk
warum ?
mir gefällt steel´s besser :)
ist angenehmer und die schrift ist sehr sauber. beim anderen sieht die schrift völlig billig aus.
bei steel´s version dürfte der usb bestimmt per kabel sein, den würd ich mir in der mittelkonsole in nen blinddeckel einbauen oder versteckt. direkt am radio is nicht so mein fall, besonders wenn man mal dran hängen bleiben sollte.
ich hab immer noch mein uraltes kenwood und es läuft 1a ( mit interface ).
nur d-mask+ haben beide wohl nicht, das hätt ich gern noch dazu. gibts denn die dinger auch mit d-mask+ ? ( wieder was elektrisch/mechanisches was noch mehr kaputt gehen kann :D )
na weiss nicht, hat mir so auf den ersten Blick mehr gefallen.. Muss mal nochmals betrachten ;)
Mein USB-Anschluss hat recht langes Kabel, und liegt im Handschuhfach. USB-Sticks, die im Radio Stecken ist nichts, vor allem wenn man Kinder hat. Ratz Fatz und ist der Stick samt SChnittstelle abgebrochen.
Bitte was ist D-Mask+ ?
wenn du den zündschlüssel ziehst, dreht sich das display voll automatisch um 180° um und wenn du zündung an machst wieder voll automatisch auf.
meins hat nur d-mask (ohne +), da kann man das nur per hand machen.
ich dreh meins nur selten um, weil es auch selten an entsprechnenden orten steht, wo man sich gedanken machen muss :D
Dmask-ani
