  4. Volkswagen
  5. Touran
  6. Touran
  7. Autoradio RNS 310
Autoradio RNS 310
VW Touran 1 (1T)
Themenstarteram 22. Dezember 2024 um 10:08
Habe einen Touran Baujahr 2010 von einem Freund günstig bekommen mit dem Autoradio RNS310. Wollte es mit bluetooth verbinden habe den dazugehörigen Adapter gekauft und angeschlossen. Es zeigt mir auf meinem Handy an das es verbunden ist aber tut leider alles andere außer Musik abspielen oder damit telefonieren.
Weiß jemand ein Rat.
Liebe Grüße aus Frankfurt am Main.
9 Antworten
Kannst du bitte mal ein Bild von Radio machen??? Und von dem Adapter….
Themenstarteram 22. Dezember 2024 um 10:22
@FrankPassat3c schrieb am 22. Dezember 2024 um 11:11:58 Uhr:
Rns310
Themenstarteram 22. Dezember 2024 um 11:04
@Touran1983 schrieb am 22. Dezember 2024 um 11:22:26 Uhr:
Adapter
Bei diesem Adapter musst du das Gerät auf AUX umschalten… der komplette Eingang läuft über AUX…. Musik und FSE…
Themenstarteram 22. Dezember 2024 um 14:14
@FrankPassat3c schrieb am 22. Dezember 2024 um 13:35:49 Uhr:
Danke versuche es mal später meld mich. Vielen Lieben Dank Frank
Ich versuche gerade mehr Infos zu erhalten.
Es geht um das Radio RNS 310 Nummer 3C0035270B Software 0353.
Wenn ich richtig reserchiert habe ist das der neueste Softwarstand.
Das B bedeutet das das Radio Bluetooth haben müsste.
Aber ich finde nicht das Menü für die Bluetooth Aktivierung bzw. Kopplung.
Genauso sollte dann Freisprechen möglich.
Wer kann hier helfen, ob ich hier richtig liege.
Gruß Tom
Das 310 hat nie. BT verbaut das war nur beim 315er
Laut Internet
"Der Hauptunterschied zwischen den beiden Versionen des RNS 310 (Teilenummern 3C0 035 270 und 3C0 035 270 B) liegt in den zusätzlichen Funktionen der neueren Version (ab Modelljahr 2011):
Telefonanzeige: Die Version mit der Teilenummer "B" unterstützt die Telefonanzeige und Telefonbedienung, sofern eine entsprechende Freisprecheinrichtung vorhanden ist..."
Dann muss es aber eine Freisprecheinrichtung geben, bzw. Wo wird die dann angeschlossen?
Die Box ist normal unter dem Beifahrer Sitz verbaut
