Autoradio Umbau
Skoda Octavia Tour Erstzulassung im September 08
Sony MEX-N5000BT Bluetooth Autoradio
Ich möchte dieses Radio, weil ich es schon besitze in den Skoda einbauen. Wie gehe ich vor? Was muss ich beachten? Brauche ich eine Phantomspeisung? Welches Werkzeug benötige ich? Mit links zu Amazon bitte.
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte? Habe bereits Gelbes und rotes Kabel getauscht da ich es beim Opel Corsa machen musste, muss ich es beim Octavia genauso machen. Ich habe durch Herauslösen des roten und gelben Kabels, einfach die Plätze getauscht, wie bekomme ich die Cinch Stecker auch wieder richtig fest? Das gelbe und rote Kabel verlor nämlich manchmal den Halt im CinchSteckerbehältnis. Ich habe irgendwo gelesen, muss ich im Auto auch Kabel abklemmen? Wenn ja wie?
Wäre erstmal dankbar wenn ich Werkzeug, Adapter erstmal bestellen könnte mit links.
Vielen Dank für die Mühe zu antworten.
21 Antworten
Du brauchst an Werkzeug nur die Auswurfklammern um das originalradio aus dem Schacht zu bekommen.
Du kannst es auch mit Gewalt heraus bekommen, aber dabei wird es kaputt gehen.
Sonst ist der Einbau total simpel. Iso Stecker verbinden und wenn das Radio keine Einstellungen speichert und nicht automatisch an und ausgeht eben Dauerplus und Zündungsplus tauschen.
Dann noch Phantomspeiseadapter an das blaue Remotekabel des neuen Radios anschließen und fertig.
Cinchkabel hast du gar keine. Die hat man nur wenn man eine Endstufe verbaut.
Normal reißt man auch keine Pins aus den Iso Steckern. Wenn du sie dabei zerstört hast, musst du neue Pins oder einen neuen Stecker kaufen.
Links kannst du dir doch bitte selbst suchen.
Oder muss noch irgendwas abgeklemmt werden? Wo kommt die Phantomspeisung hin. Hatte gelesen an Platz 5. Welches ist die 5?
Da habe ich wohl einen falschen Adapter rausgesucht. Welche Phantomspeisung brauche ich? Hat jemand Zeit ein Link zu schicken, weiß nicht was ich brauche. Amazon am besten. Besten Dank.
Und welches Entriegelungswerkzeug brauche ich?
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_10?...
Dieses hier???
Vielen lieben Dank für die Anwort, ich verstehe nicht ganz:
"Dann noch Phantomspeiseadapter an das blaue Remotekabel des neuen Radios anschließen und fertig."
Hier ist nochmal günstigeres Entriegelungswerkrzeug: Klick.
Ich habe überlesen, dass du ein 2008er Modell hast. Dann hat dein Wagen wahrscheinlich Can-Bus und Quadlock-Stecker.
Um sicherzugehen müsstest du das Radio mal ausbauen und nachsehen.
Dann kann ich dir auch einen Link zum richtigen Kabelsatz schicken.
Irgendwie passt das Entriegelungswerkzeug nicht. Ich habe nur 2 schmale Stellen wo es reingeht. Die Schlüssel sind zu groß.
Mach mal ein Bild von den Stellen und halte das Werkzeug daneben.
Das sollte eigentlich passen.
Nee das müsste irgendwas dünnes schmales sein so ähnlich wie bei Pioneer. Guck mal auf die Fotos, die Schlitze sind schmal und dünn.
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?...
https://www.amazon.de/.../ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?...
Liege ich hier mit beidem richtig?
