  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Autoradio Werksradio ausbauen?
Mercedes E-Klasse W124
Themenstarteram 27. Dezember 2008 um 16:22
ich bin ganz neu hier im Forum und brauche umbedingt Hilfe
Ich habe einen Mercedes 260E und bekomme das Werksradio von becker nicht ausgebaut.
Ich habe so Ausziehhaken waagerecht, aber wo soll ich die überhaupt reinstecken damit ich das radio rausziehen kann???
das ist das radio
bitte kann mir wer helfen mit gaaaanz genauer beschreibung?
http://www.astralsilber.de/.../...tronic_stereo_kurier_lmu_typ_761.jpg
19 Antworten
hallo
hier hab ich was für dich siehe anhang
mfg mario
Themenstarteram 27. Dezember 2008 um 16:33
da muss ich aber den aschenbecher rausbauen oder?
der geht aber nicht raus hab alles probiert, locker sitzt er ich kann ihn aber nicht rausziehen
Einsatz raus,2 schrauben raus,dann geht der mit ach und weh raus.
am 27. Dezember 2008 um 18:20
Vorher aber noch das Holz unten davor ausbauen
am 27. Dezember 2008 um 18:25
ist das alte Becker noch fit und ansehnlich? Ich wäre an dem Gerät interessiert.
Gruß Werner
Jau den Kleinen Teppich hoch Schraube raus ,hinten hoch ziehen bei AG noch den Rahmen ab nehmen dann kann man die Verkleidung zurück ziehen und hat vorne mehr Platz.
Themenstarteram 27. Dezember 2008 um 21:53
ja ALSO
es ist draussen ohne irgendwas zu beschädigen.
jetzt ,mal ne frage habe das neue radio angestöpselt, und zwar geht es kurz an und dann sofort wieder aus
hab alle anderen möglichkeiten durchprobiert....
was stimmt nicht?
P.S. radio dürfte zu haben sein ya
hallo
hast du masse und 1 mal dauer plus und einmal geschaltetes plus über zünschloß stellung 1 angeschloßen?
wenn ja müßte es gehen.
was ist das fürn radio?
mfg mario
Themenstarteram 27. Dezember 2008 um 23:44
ja genau wie du es gesagt hast
masse + dauerplus + zündung stellung 1
und
masse + geschaltetplus + zündung stellung 1
geht kurz an und sofort wieder aus und bleibt aus, aber nur bei masse+dauerplus bei dem anderen passiert nix
radio ist von JVC
Autoradio-Anschlußbelegung nach ISO
Block Pin Bezeichnung
Strom 1 Tacho-Impuls (für geschwindigkeitsabhänige Lautstärke oder Navigation)
2 Telefon-Stummschaltung (je nach Hersteller)
3 Telefon-Stummschaltung (je nach Hersteller)
4* Dauerplus 12V (Klemme 30)
5 Schaltspannung für Antenne oder Verstärker (Remote)
6 Armaturenbrettbeleuchtung (Klemme 58)
7* geschaltetes Plus ( Klemme 15, über Zündschloß)
8 Masse (Klemme 31)
* Bei VW/Audi vertauscht
Lautsprecher 1 Lautsprecher hinten rechts +
2 Lautsprecher hinten rechts -
3 Lautsprecher vorne rechts +
4 Lautsprecher vorne rechts -
5 Lautsprecher vorne links +
6 Lautsprecher vorne links -
7 Lautsprecher hinten links +
8 Lautsprecher hinten links -
1 LineOut hinten links
2 LineOut hinten rechts
3 NF Masse
4 LineOut vorne links
5 LineOut vorne rechts
6 Schaltspannung (Remote)
7-20 herstellerspezifisch (CD-Wechsler/DAB)
hallo
unter http://jdl.jvc-europe.com/files/installation_manual/lvt0432-001b.pdf findest du einbauanleitungen für jvc radios als pdf zum download
1) schwarz an masse
2) gelb an dauerplus
3) rot-zubehöranschlußklemme
4) andere lautsprecher
5) blau mit weißem streifen an motorantenne
6) orange weiß an lichtschalter von auto
7) braun an mobiltel
Themenstarteram 28. Dezember 2008 um 12:14
hallo,
nächster morgen neues glück.
hab jetzt glaub ich rausgefunden, wieso das radio nur kurz an ging, die sicherung ist durchgebrannt.
das ist die sicherung für warnblink, elektronik radio u.s.w....
weiß jemand wieviel ampere die hat?
Steht im Deckel vom SI-Kasten,da haste wohl beim Anklemmen Mist gebaut hier noch mal die Kabel der FAHRZEUGSEITE:ROT/WEIß -KL30 Dauerplus
SCHWARZGELB -KL 15R ZÜNDUNG stellung 1
GRAU-BLAU KL58 d Standlicht
BRAUN KL31 MASSE!
