  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Autotelefon Ausschaltzeit
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 15. Oktober 2014 um 15:23
Hallo A6 Gemeinde,
das Eingebaute Autotelefon (MMI Plus) schaltet sich nicht beim Verlassen meines Autos aus.
Sobald ein Anruf eingeht, fährt der Bildschirm hoch und es klingelt.
Ich konnte keinen Eintrag finden wo hier die Ausschaltzeit nach Zündungsaus eingegeben wird.
Wer kann mir hier helfen…..
am 18. Oktober 2014 um 15:58
O2 hat alles richtig gemacht. Wenn es parallel klingelt, hat man eine ganze Latte unbeantworteter Anrufe auf dem Mobiltelefon. Hier hat eindeutig Audi versagt.
40 weitere Antworten
40 Antworten
Gibt es beim 4G nicht mehr ...
kann man aber mWn im Green menue bzw via VCDS einstellen...
am 15. Oktober 2014 um 21:42
Nach Auskunft von Audi Reiseingenieuren ist das nicht möglich. Ich empfehle RSAP.
Dann lass das Telefon doch rausfahren ... oder schläft jemand im Auto?
6502 schrieb am 16. Oktober 2014 um 00:31:38 Uhr
Das ist ja das Problem - dass im Auto niemand mehr ist!
Wenn der TE z.B. bei O2 ist, dann bleibt nach dem Aussteigen bei einem Anruf sein Handy stumm, während das Telefon im (abgeschlossenen) Auto klingelt.
Richtig blöde gemacht.
mthowa schrieb am 15. Oktober 2014
Nützt nichts. Bringt genau das gleiche Verhalten.
@Single Malt schrieb am 16. Oktober 2014 um 10:02:06 Uhr:
Natürlich nützt das was. Mit RSAP steigt man doch mit dem Handy zusammen aus. Die Bluetooth - Verbindung wird unterbrochen und das Handy geht wieder selbst auf Empfang. In dem Moment hat das Auto gar kein Telefon mehr, das klingeln könnte.
@Homberger6 schrieb am 16. Oktober 2014 um 15:50:46 Uhr:
Da musst Du zuerst richtig weg vom Auto.
Bei mir dauert es Minuten, bis das Handy wieder die Anrufe annimmt. Ist zwar ein S8, aber das wird gleich wie beim A6 sein.
In dem Moment wo ich die Zündung ausmache, wird die rsap Verbindung getrennt und das Handy geht sofort auf eigenen Empfang ...
kenn ich auch nur so...
@DVE schrieb am 16. Oktober 2014 um 22:48:39 Uhr:
So ist es bei mir auch. Ist das vielleicht anders, wenn man das Handy nicht als Autotelefon (also rsap) verbunden hat, sondern nur zum Freisprechen?
@Homberger6 schrieb am 17. Oktober 2014 um 10:33:14 Uhr:
Nur Freisprechen heißt ja nur Bluetooth Verbindung und nutzt die Handy Antenne. Bluetooth wird nach dem Initialisierungsprozeß nur beim Verbindungsaufbau eines gekoppelten Gerätes wieder aktiv. Soll heißen, das Telefon merkt nicht wenn das Auto ausgeht und ist weiter auf Empfang und klingelt.
HJL147
Themenstarteram 17. Oktober 2014 um 21:45
leider geht RSAP bei Iphone nicht.....
Mehrfachkarten sind bei den E-Netz-Anbietern (also E-Plus und O2) einfach schlecht gelöst, da immer nur eine Karte angebimmelt wird. Die Telekomiker haben das mit Ihrer Multisim, die gleichzeitig klingeln, wesentlich besser und sinnvoller gelöst.
Fazit: falsches Telefon und falschen Anbieter gewählt... :D
