  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. Autotelefon funktioniert nicht
BMW 5er E39
Hallo, ich habe mir den 530d ( EZ 2001) mit Vollausstattung. Jetzt habe ich die Twinkarte von D2 reingesteckt und das Autotelefon nutzen.
Dabei habe ich folgendes festgestellt:
1. Der Hörer findet die Basis Station nicht (der Schalter steht auf 1)
2. Die Karte wird nicht erkannt. Auf dem Bildschirm bleibt die Meldung "Karte einlegen".
Wer kann mir da weiter helfen?
Werner
25 Antworten
Autotelefon problem?
Wo hast du karte reingesteckt vorne im telefon selbst oder im kofferraum (Hi.links)
Bei mir war da seleber problem und dann habe ich karte hinten gelegt und jetzt funz.
wo hinten reinlegen ??
im kofferraum auf linke seite hinter dem verkleidung
gibts eine kleine schwarze gerät.
Da muss die karte rein aber karten öffnung ist schwierig zu finden . Der ist angebracht an diese seite die zu rücklicht schaut.
An erste blick nicht zu sehen aber schaumal genau dann findest du es.
Gruss rskico
P.S Ich werde probieren passende abbildungen zu finden .
@werhihi
hinten im Kofferraum, ich glaub das es das bei seinem Telefon nicht mehr gibt.
Du hast warscheinlich das Siemens Festeinbau mit Schnurloshörer, oder???
Da steht warscheinlich "Suche Basis" aufm Hörer??
mfg chris
Ja bei mir ist ein siemens autotelefon
@rskico und da hast du hinten den Kartenschacht?? Schnurlostelefon?? Das könnte dann eigentlich nur am S/E Gerät sein.
Muss ich mal nachschauen...
mfg chris
also ich habe eben nachgeschaut
Ich habe das Siemens Festeinbau mit Schnurloshörer.
Auf dem Telefon steht "suche Basis"
Hinten ins kein Kartenlesegerät, da ist nur das Navi und CD-wechsel
@chris
weißt du warum mein telefon nicht funktioniert ?
mfg werhihi
na dann versuchs mal mit neu anmelden. Im Tel.
Menü > Lokale Einstellungen > Serviceeinstellungen > anmelden. wenn er da sagt "angemeldet" ist zu 99% dein S/E Gerät defekt.
Sicherung anschauen nicht vergessen.
Kannst auch mal die 2 Sicherungen vom Tel. für ein paar Minuten raus machen und dann funzt es vielleicht wieder. Stuergerätereset!!!
Ansonsten mal zum "freundlichen" und mit dem Tester anmelden lassen.
mfg chris
Menü > Lokale Einstellungen > Serviceeinstellungen > anmelden. er sagt da "angemeldet"
Sicherungen hatte ich raus! keine Änderung in Sicht
Ich gehe davon aus, dass das Gerät defekt ist.
werhihi
wo sitzt das steugerät?
übriges der Notruf funktiniert (ausversehen gewählt)
Hast du die Karte richtig herum eingelegt ?
Gruß Kalle
Danke Kalle für den Tip
....... mit dem goldenen Chip nach oben und in Pfeilrichtung.
werhihi
Funkioniert es jetzt?
Gruß Kalle
