- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Aux Adapter nachrüsten
würde bei meinem A4 Bj 05 gerne einen USB/AUX-IN/SD-Karte Adapter nachrüsten! Habe das RNS-E (das Alte) und bereits einen CD-Wechsler ab Werk verbaut.
Kann ich den Adapter und den CD-Wechsler parallel laufen lassen oder nur eines von beiden?
Muss ich die Aux Funktion demnach codieren lassen oder genügt es über die CD Funktion?
Was für einen Anschluss brauche ich für das Radio?
Danke und Frohe Weihnachten,
Reik
18 Antworten
Bei der RNS-E kann ich zwar nicht mitreden, aber ich hab bei meiner BNS den hier nachgerüstet: https://www.amazon.de/dp/B072BZ6BTV/ref=cm_sw_r_cp_api_0wLiCbPCNE9WP
Allerdings geht ein dem kein CD Wechsler mehr, da man den an den Anschluss klemmt.
Meine auch, dass nur entweder oder geht. Entweder Wechsler oder Adapter für USB-Stick/ SD-Karte.
Mein Dension Gateway emuliert den Wechsler. Und an meinem RNS-E kann ich nur einen Wechsler ansteuern.
Habe auch seit Jahren son billig Amazon Ding läuft perfekt also simuliert den Wechsler man kann da also 8 „CD‘s“ auf nen USB Stick oder ne SD Karte packen und gut ist. Und jede „CD“ kann natürlich mehr Tracks haben da Limit nur der Speicherplatz ist
Habe zb Ordner 1 so mal eben alle Deep Dance Slow Mixe zack drauf
Der Wechsler geht bei den Interfaces verloren, da die meisten über den CD-Wechselereingang am RNS-E angeschlossen werden.
Dann gibt es noch die Variante nur AUX nachzurüsten. Hier ist jedoch die Qualität schlechter und man kann die Quelle nicht vom Fahrzeug aus bedienen (Lied weiter, zurück etc.) - was viel wert ist.
Wenn jedoch ausschließlich AUX nachgerüstet werden soll schau dir mal die folgende Seite an. Dort werden die Anschlüsse des RNS-E erklärt: http://meina4.de/?page=rnse
Kannst dann einen solchen "Adapter" nutzen (siehe Bild)
[EDIT]
AUX muss dann noch codiert werden.
Stell z.B. ein Gesuche nach VCDS Codierer bei ebay Kleinanzeigen rein ... oder geh zur Werkstatt deines Vertrauens
Das mit eBay Kleinanzeigen funktioniert dsnn ? Gibt es nicht mehr diese User Liste mit Landkarte?
Also ich - als jemand mit VCDS - schaue hin und wieder mal bei Kleinanzeigen rein ...
Die Userliste ist bei @Andy B7 in der Signatur. Es gab wohl bei der alten Liste Komplikationen mit der DSGVO.
Bzgl. des AUX-Anschlusses:
Rns-e raus, pinbelegung ankucken, den grauen stecker rausnehmen und die Pins entriegeln die Kabel vom AUX-Stecker einpinnen. Abschließend über VCDS codieren. Gibt inzwischen auch schon einige Werkstätten, die vcds haben und damit auch umgehen können.
Die Audioqualität ist leider fürchterlich schlecht. Als alternstive: 2SD karten mit 2GB rein und die Lieder drauf etwas runtersampeln z.b. auf (192 oder 256 kbps mit fixed bitrate)
Da bleibt wenigstens was über von der Musik. Ich weiß ja nicht, wie die Konfiguration in deinem Fahrzeug aussieht, aber wenn du keine Freisprecheinrichtung drinnen hast, würd' ich den CD-Wechsler "opfern" und auf ein Denson gateway umsteigrn, da du damit auch gleich ne fsb mit an board hast. Das Denson wird hier immer gelobt, ich selber nutze aber die Technik mit dem runtersampeln
Also ich bin mit meinem Dension ganz zufrieden ... nur die FSE wird von meinem Gegenüber immer bemängelt ... entweder hab ich da was falsch eingestellt, oder die ist einfach mist
Hatte vorher eine Fiscon FSE - da hat wohl keiner bemerkt, dass ich bei 150 auf der AB über eine FSE telefoniere ... bei der Dension wohl nahezu grausam ... aber wie gesagt ... liegt vielleicht an den Einstellungen.
Leider ist die Fiscon nicht so doll bei Thema Musik.
Super, danke Leute!
Dann werde ich einfach den CD-Wechsler opfern - hilft ja nichts
Ich hätte an das Gerät gedacht: https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_6?...
Die Option mit nur Aux ist mir dann doch ein bisschen zu mühsam... möchte das ganze möglichst unkompliziert machen
Schöne Feiertage euch!
Reik
Habe ein Dension GW, nutze aber meine Werks-FSE von Audi. Beim Dension gibts kleine DIP-Kodierschalter, damit kann man die Dension FSE deaktivieren.
@ReikForce
https://www.motor-talk.de/.../...les-music-interface-t3952785.html?...
Normal wenn man so ein Interface hat benötigt man eigentlich keinen CD wechsler mehr,...
Hat jemand solch ein Y-Kabel mal ausprobiert?
Ich denke da muss man vor dem Drehen des Zündschlüssels auswählen, damit das Gerät richtig umgeschaltet wird ... oder kann man auch im Betrieb schalten?
Laut dem Bild ist da ein Schalter
klick
