Aux Anschluss CD 30 MP3 Frage
ich hab mir jetzt endlich das CD 30 gegen das CD 30 Mp3 tauschen lassen.
Meine Frage....ist der Aux Anschluss der üblicherweise in der Mittelkonsole steckt im
Kabelbaum integriert??? oder Steckt der hinten am Radio in einer Buchse...
Ich hab mir das Dension Gateway 300 geholt..
Laut Anleitung soll ich mit Hilfe der AM/FM Taste auf AUX kommen, da komme ich aber nur auf die
diversen Frequenzen des Radios nicht auf AUX
Kann das daran liegen falls es ne Buchse hinten gibt die nicht mit nem Kabel versehn ist,
das auch die AUX Funktion nicht funktioniert?????
HILFE....Grüße Mark
19 Antworten
Lenkradfernbedienung vorhanden?
Also ich könnte mir vorstellen das es hinten mit einem Kabel verbunden ist, quasi als Verlängerung dient. Allerdings müsste man ja trotzdem über das Radio den Aux "Kanal" wählen können.
dann auf der linken seite vom lenkrad den knopf rechts unten drücken
damit kannste zw. radio / aux / cd hin und herschalten
Mmh merkwürdig ... dein FOH hat es dir aber doch eingebaut, fahr doch bei Gelegenheit vorbei und frag nach!
Das mach ich auch...denn ich hab mir Extra das Dension Gateway gekauft...200€!!!!
das muss schon laufen...
Wirds auch bestimmt!
So war beim FOH,
der hat heute noch nichts gemacht, hat aber gemeint das beim Programmieren nen falscher "index" gesetzt wurde. Fragt mich nicht was er damit meint, er meinte nur die Übereinstimmungscode bla bla....schieß mich tot.....soll Montag mal rein kommen und dann wird geguckt..
FOH hat den Index Neu Programmiert, das heißt man kann per Tech 2 den Aux eingang programmieren.
Geht alles Tip Top.
Und mein Gateway 300 geht auch freu^^
Danke an alle für die Antworten.
Grüße Mark
Siehste, hab doch gesagt das sich ne Lösung findet!
Viel spaß beim Musik hören!
Ist schon ne feine Sache, aaaber der Klang des Dension Gateway ist ja nicht so der Brüller warum auch immer. Muss mal zum ACR und mal fragen....
Bin aber überfroh das der AUX funktioniert^^
hallo
hab einen cd30mp3 radio drin,leider ohne diesen aux anschluss in nähe des aschenbechers/konsole...
nun soll es ja ein adapterkabel geben dass man direkt noch an den cd30mp3 anschliessen kann,es müsste also noch ne buchse dafür frei sein...
mein foh sagt dass man dummerweise nicht auf aux umschalten kann,auch wenn ein mp3 player angeschlossen ist...
nun die frage:
lässt sich das in meinem fall wie bereits im thread beschrieben (also über Lenkrad-FB) auf aux umschalten und funktioniert das mit dem tech2 auch sicher ,diese freischaltung mein ich
freu mich auf antwort
beste grüsse
Servus
auch wenn der Thread schon alt ist helf ich dir doch gerne.
Wie ich mir denke hast du das CD 30 Mp3 nachträglich eingebaut...sonst würde es ja funktionieren mit dem AUX
Hast du den Aux Anschluss in der Mittelkonsole????
Ich hab den nicht da ich mir das Radio gegen das normale CD30 getauscht habe..
Du kannst per Tech2 den Aux programmieren, haben die bei mir auch gemacht.
Auf der Rückseite gibt es keinen Stecker wo der Aux reinkommt, das heißt es ist im Kabelbaum...
grüße
PS les mal meine Signatur, hab das Orginale Radio gegen ein Alpine getauscht..
