- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- AUX Anschluss HU 650
Ich hab ein HU 650 in der Mittelkonsole so einen kleinen Eingang für einen Stecker. Was kann ich da anschließen? Ich hab ein MP3 Handy...leider kein iPod etc... kann ich das da andocken? Hab von Hifi leider blassen Schimmer..noch ein kostenintensives Hobby kann ich mir nicht leisten...
19 Antworten
Du hast doch bestimmt ein Handbuch?
Ja....aber ohne eine Beschreibung für das HU 650...
Hi
habe auf die Schnell nur gerade das hier gefunden:
Da steht zumindest was von einem AUX-Eingang und dass da ein MP3 Player etc angeschlossen werden kann.
Hobbes
Da kann man tatsächlich einen MP3-Player oder ein Gerät mit Kopfhörerausgang anschließen. Voraussetzung ist das richtige Anschlußkabel. Dieses sollte (bzw. muß) auf HU-Seite einen 3,5mm-Cinch-Stecker haben. Die andere Seite hängt vom Gerät ab, ist bei den meisten MP3-Playern aber ebenfalls ein 3,5mm-Cinch-Stecker.
Dann mußt Du nur noch das Radio auf Aux stellen und schon hörst Du die Ausgabe Deines angeschlossenen Geräts.
Markus
Steht in der Bedienungsanleitung.
Schau mal hier auf Seite 202 nach. Sollte sich aber um einen "Klinkenstecker Stereo, 3,5 mm" und nicht um "Cinch" handeln.
Gruß Manfred
Natürlich Klinke. Wie komme ich auf Cinch? Aber Cinch in 3,5mm gibts ja auch nicht...:rolleyes:
Danke für die Korrektur, Manfred.
Markus
...schwer zu glauben (siehe unten) :D
aber wahr....
aber wahr....
nö ;), auf Seite 202 exakt beschrieben.
aber wahr....
Ehrlich gesagt ist das aber ne ganz magere Beschreibung. Ohne technische Kenntnisse auf dem Gebiet ist man da aufgeschmissen. Von daher verstehe ich die Frage.
Markus
Also ich geh mal gleich nach unten zum Auto. Bin aber ziemlich sicher das in meinem Handbuch nix vom HU 650 steht.
Eventuell hab ich ja ne abgespeckte Version für Hausmänner..:):confused:
Dann maschier im zum Saturn um die Ecke und hol mir nen 3,5 Klinkenkabel und einen Adapter auf 2,5 damit ich mein Nokia Handy anschließen kann.
Bin ja mal gespannt ob das funktioniert.
es steht im Handbuch aber auch Option .
In dem Fach der Mittelkonsole bei meinem V70 Modelljahr 07 ist nur grauer Filz.
Ist denn hier jemand Mitleser, der weiß, ob das Kabel vom Radio zur Konsole verlegt ist
und nur die Klinkenbuchse nicht eingebaut.
Die ist ja problemlos nachzurüsten - in das Aufbewahrungsfach.
Ansonsten sollte der Anschlußstecker hinten am Radio doch dem mit installierter Klinkenbuchse entsprechen.
Dann könnte dieser AUX-Anschluß ja auch an einer besser erreichbaren Stelle als Klinkenbuchse eingebaut werden.
Viele Grüße Walter
Original geschrieben von hwg_V70
...In dem Fach der Mittelkonsole bei meinem V70 Modelljahr 07 ist nur grauer Filz....
dann hast Du genau wie ich einen MY2007 aus dem ersten Halbjahr. :(
Habe aber auch schon gehört, dass das Kabel verlegt sein soll, ob es stimmt weiß ich aber auch nicht.
Solltest Du etwas finden gib mal Bescheid.
@Markus,
Keine Ursache, ich würde es auf das Kürzel mit A und D schieben, aber da hat Jürgen ein Copyright. Darf ich also nicht einfach so verwenden. :p :D
Gruß Manfred, der die Buchse auch gerne nachrüdten würde.
habe ebenfalls Modelljahr 2007 und keine Buchse. Kann mir kaum vorstellen, dass unter der Abdeckung ein Kabel gezogen ist. Sehe ich morgen nach.
tragetasche
